Металлоискатели Fortune М, М2, М3
1 час назад, JoyJo сказал:
Остаётся цепочка RX.
да вы правы , начал я проверку с конденсаторов и сразу наткнулся на нерабочий с1 10n, заменил и все заработало .  с час помою плату . но как то вди немного не то 5 к ссср в +70 странно )  или я уже сам начал тупить ) счас отмою все и на тест
Изменено пользователем витилий 908
Фортуна М3,ток с нуля скачет сразу до 200.Что делать?захожу в инженерное меню, ток на любом датчике стоит 780, опускается до 512 и дальше не понижается...Прибор пролежал месяц, до этого нормально работал.
2,42 дюймовый ЖК-экран 128X64 12864 OLED дисплей модуль IIC I2C SPI серийный SSD1309 для Arduino C51 STM32 белый/синий/зеленый/желтый | Электроника | АлиЭкспресс   https://aliexpress.ru/item/32932787696.html?item_id=32932787696&sku_id=66130005974&spm=a2g2w.productlist.0.0.4ada61f0EOCahh
Подскажите, пожалуйста, такой дисплей подойдет к Фортуна Про?
Добрый день товарищи форумчане! Купил набор для сборки Фортуна М2, собрал. Но! Не включается Шельма( вообще признаков жизни не подаёт. Есть ли пиповые решения такой проблемы? Что думаете? Вариант то что я рукопоп и не так споял не исключаю, но проверял раза 3.
2 часа назад, ДядяФедор сказал:
Есть. Обратиться за консультацией к продавцу набора. Может, МК продаётся не прошитым. Наш форум тут ни в чём не виноват, за наборы, полуфабрикаты и готовые поделки не отвечает.
В 28.01.2021 в 19:53, Goryainovv сказал:
Промывал. Пробовал в оплетке. Не хотело лудиться (( Не знаю с чем это связано, делал другую плату на одностороннем было все супер. Ну что есть то есть. Припой тоже хороший. Вот плата для пик кита. Правда не промытая еще но не суть.  Самому интересно почему посерел )
Посерел припой из за того что реакция травления не остановлена. Промить холодной водой, етого мало.
Нужно кислоту неитрилизовать. Потом мить.
Вместо наждачки можно использовать затирачку типа совецкой.
Привет всем! Я являюсь обладателем фортуна м2 бомбер. Прибор без подключения катушки(датчика) постоянно срабатывает(сигналы и черные и цветные +60-70), при сенсе 1-6 и фильтре 1-3. При фильтре 4 перестает но глубина обнаружения при этом падает. Буду благодарен любому совету.
2 часа назад, Григорий Пантелеенков сказал:
бомбер
Наш форум не имеет никакого отношения к "бомберу", а участники форума - никак не обязаны устранять косяки "производителя" - он не оплачивает хостинг форума, не купил здесь место под рекламу и гарантийное обслуживание своих поделок. За консультациями, гарантийным и послегарантийным обслуживанием изделия обращайтесь к продавцу - эти его услуги Вами уже предоплачены, а, значит - и позитивное решение проблемы должно быть обеспечено.
1 час назад, rommon сказал:
Китаец говорит это одно и тоже. Хотя если я не ошибаюсь распиновка VDD и VSS местами поменяны. Сравнивал даташиты
Оверквотинг
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, такая проблема обнаружилась. У меня фортуна м2, датчик 24, чистота 9668кг. видит монету в грунте на 10 см нормально, прикапываю на 15 см и начинает закидывать в чернину .с медными монетами тоже самое. В чем может быть причина? перенастраивал датчик раз 50. А по воздуху все нормально. (грунт песок )
Изменено пользователем виталий111
1 час назад, виталий111 сказал:
чистота 9668кг
Офигеть! ЧИстота в килограммах :crazy:!..
  • 3 месяца спустя...
Фортуна м2, плата заводская, настроил тх по частоте по току норм, при подключении также на  место тх - подключил рх и ток уже не устанавливается . Только настраивается почему то тх. Дальше попробовал свести катушки , свёл до 0.01. Запомнил, отстроил от феррита удачно на 1,56 в. Попробовал металлы подносить к катушке и не какой реакции и звука, почему? Вообще никакой реакции на металл.
Потому что нужно не подносить металлы, а двигать металлом относительно катушек влево-вправо, пересекая их середину.
23 часа назад, Beliy_voron сказал:
Реакции ноль
1 час назад, EvgenyUzh сказал:
Можно ли
Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов", но не в части "Песочница", "Для начинающих". Профессионалы умеют находить datasheets на радиоэлементы, сравнивать по ним комплектующие и принимать решения - можно или нельзя менять одно другим.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, вопрос по сохе 2(она ж с етого семейства)-можна ли на сохе сделать приемньій контур безрезонансньій?
Изменено пользователем transistor85
