Усилитель PeeCeeBee v4
Хорошенький такой форум - один доктор, кроме того, что с медицинским образованием, так и по -русски не очень понимает, второй гуру особо в выражениях не стесняется....Шли бы вы господа.....в самоизоляцию. Удачи, разберусь без вас.
13 минут назад, Andy690 сказал:
Нормальный форум.
Это вас не поймёшь...
То -
21.03.2020 в 19:58, Andy690 сказал:
Возник такой вопрос - когда играет музыка радиатор чуть теплый, стоит поставить на паузу и через минут 10-15 радиатор реально горячее.
То -
24.03.2020 в 01:30, Andy690 сказал:
Я спрашиваю не почему радиатор ГОРЯЧИИ, а почему ГОРЯЧЕЕ при воспроизведении, чем при отсутствии сигнала.
То у вас радиатор 1м кв. 1 метр, карл! Это 10000 см кв. Вообще греться не должен при 35В -
Питание +-35В, ток покоя 100мА, радиатор 1м2...
При воспроизведении греется - так должно быть.
Греется в покое больше, чем при воспроизведении - вам ответили, что возможен возбуд.
Чего кипятиться то? :unknw: Информацию клещами тянуть приходится - мы что, экстрасенсы?
3 часа назад, Andy690 сказал:
Братец, как-то поаккуратнее надо бы на поворотах - только что зарег-лся, и уже заносит. Столичный комплекс, или комплекс после "столичной"?
Всегда удивляли люди, которые придут задать вопрос, дождуться ответа, а потом начинают спорить, особо не вникая, и задирать нос. В оконцовке, ес-сно, сделают обиженную мину и уйдут, гордо хлопнув дверью. :)
" Дерьмовый форум!" - орут они, "мне тут не облизали опу, ничего не знают, ответить не могут нормально, гуры, дохтура, идите в изоляционную трещину! Я сам с усам, разберусь без вас!"
Зачем приходил, чего хотел? :)
Согласен на все 146%! ;)
У каждого свои пороги обидчивости и заблуждения о собственной важности для Вселенной
Да ладно вам парни, человек собрал платы, много в почте  мне писал, схема как я понял запустилась у него, единственное говорит легкий фон присутствует и нагрев без сигнала больше чем с сигналом. ТП выставлен 100мА. Возможно и возбуд присутствует, нужно смотреть осциллографом. Но как я понял его нету. Или всё-таки есть?
и джамперы после настройки установили? А то я в почте не спросил.
Выкладывайте фото хорошего качества всей конструкции, разберемся.
Тебе, Артем, спасибо. Много чем помог при сборке. По схеме и параметрам все нормально и ток покоя стабилен и 0 на выходе и Зобель не калится. Поэтому априори ничего это разжевывать не стал. Может у меня паранойя и это нормально для латералов, но смутило, что радиатор горячее (вместо 36 становится примерно 42) в покое. Хотя для АВ должно быть наоборот. Осцила на десятки мегагерц нет, но по косвенным признакам (цепь Зобеля) возбуда нет. И почему при воспроизведении его нет? Короче криминала я не вижу. На возбуд и я в первую очередь подумал, думал может тут что дельное еще подскажут, но нет размер радиатора им очень важен. Достаточный радиатор, весь корпус он и есть. В общем всего хорошего вам, други, в это нелегкое время...
28 минут назад, Andy690 сказал:
Цобель не будет греться, если возбуд всего десятки милливольт. А для нагрева радиатора этого достаточно.
Может быть такое - при воспроизведении возбуда нет, а при паузе он есть? Причем воспроизведение абсолютно нормальное, без малейших артефактов. Придется видимо осцил искать...
Может. Может, у вас тока где не хватает. А при сигнале всё приходит в норму.
Или маскируется под сигнал.:D
Коррекцию проверяли? Может, конденсатор какой неисправный...
Вот осциллографом посмотреть будет правильнее всего. Усилитель и сам может быть генератором, но как сказали выше "возбуд с небольшой амплитудой" и возможно вызывает такое.
А пробовали вход замкнуть, и пусть постоит некоторое время, что с температурой радиатора будет? Или вместо музыкального сигнала подать синус с компа, хотябы 1кГц и выход на резистор повесить, и сравнить температуру с минусом и когда вход замкнут?
Свяжитесь с Хакасом в ЛС, вы оба из столицы, пока эта хрень происходит с вирусом, может бы и состыковались, у него то точно все оборудование есть ;)
Да какой тут термо, особенность Латералов в том что они держат ток независимо от  температуры стабильно.
Изменено пользователем Artik
VR3?
С2 увеличить или в параллель поставить 100мкФ электролит, соблюдая полярность.
С23, С24 увеличить до 100-150пФ.
59 минут назад, Artik сказал:
Немного не так. У них просто есть термостабильная точка, которая может разниться от экземпляра к экземпляру.
1 час назад, HAKAS сказал:
Эээ… Мне некогда.
Да и режим самоизоляции...
Грамотно отмазался. :D
HAKAS, левака нет нигде, 110% . Все резисторы  - 0,5% допуск, конды в цепи коррекции - слюда, Электролиты - Эпкос. Транзисторы максимально подобраны, я этот усь делал для себя.
Да и не собираюсь я напрягать никого своими визитами со своими проблемами...
26 минут назад, finn32 сказал:
Весь в проектах своих. На них то времени не хватает...
Я же знаю, чем закончится это посмотреть осциллом. Не будешь же возить туда сюда, чтобы перепаять пару кондёрчиков.
Придётся делать всё здесь, у меня. А это долго. Стапель занят.
25 минут назад, Andy690 сказал:
Да нет проблем, если не занят в данный момент.
С23 и С24 нет в схеме на одной паре транзисторов. И что характерно, ни у кого в профильной теме не было проблем с возбудом. Что теоритически даст их установка?
20 минут назад, Andy690 сказал:
Теорититссски:) - коррекция характеристики на ВЧ.
Поставьте С25, С26 из схемы с двумя парами. Будет фильтр НЧ с вашими R23, R24.
Не знаю, почему их нет в схеме с  одной парой. :unknw:
24 минуты назад, Andy690 сказал:
Или  просто никто не заморачивался, как вы. Собрал, работает - ок. Типа того.
Или не сказал, что есть проблема.
Или... и т.д.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
