Помогите перепрограммировать чип
5 часов назад, HeavenlyArch сказал:
что везде спекулянты и купить на прямую фильтр нельзя (цена фильтра составляет от 5000р и выше
на лохов и расчитано
15 часов назад, HeavenlyArch сказал:
Прочитать не получается.
И не получится, производитель не дурак.
Кто может помочь осуществить задуманное.
Пока не снят обмен между МК и мозгами фильтра - никто.
хотел использовать для полива цветов определенной водой,
А вот им не пофигу?
+ к карме или денежную компенсацию за ваши труды
За карму колбасу в магазине не отпускают. А про компенсацию ни слова не сказано. А так то работа будет стоит несколько дороже нового фильтра...
14 часов назад, KRAB сказал:
ты не оплатишь, поскольку не представляешь себе СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ .... но надеешься в размере пары бутылок пива .... :)
за пиво и не расчитывал...
15 часов назад, Геннадий сказал:
Озвучьте Ваши предложения.
думаю цена 2х фильтров ~ 10000р.
3 часа назад, BARS_ сказал:
А вот им не пофигу?
вознвгрвждение вижу в цену 2х фильтров.
19 часов назад, BARS_ сказал:
И девайс пришлете?
Я еще пару манипуляций проведу и если не получится, то можно и девайс отправить.
Цель в том, что можно купить фильтры, поставить, но, когда литраж кончится и может так получиться, что их в продаже больше не будет или цена возрасте на столько, что это будет нецелесообразно. Даже в данный момент считаю, что за уголь и полипропилен, цена завышена очень сильно.
Изменено пользователем HeavenlyArch
В 15.02.2023 в 17:53, HeavenlyArch сказал:
Я купил его б/у, хотел использовать для полива цветов  ...  там ничего сложного нет, часть угля кокосового и механика, во втором уголь и минеральных шаров как минерализаторе
А нужно ли штаны через голову одевать?
Не проще купить фильтр той же функциональности, без чипа ? :)
2 часа назад, Огонёк сказал:
и будет счастье.
только тогда, когда снимется лапша с ушей. Там же в фильтрах специальные ингридиенты...
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
