Своё FМ радиовещание
генераторный BC548
не как не могу устойчивой несущей добится добавил полвитка не то када катушку сжимаю разжимаю слышно как несущая "бегает"
GOA trance
Так что она убегает вообще за пределы?
А фото не выложишь?
Попробуй транзистор повысокочастотнее
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А фото всё равно не помешает.
Отпаяй С8.и попробуй еще раз настроиться.
тоже самое токо на частотах чуть повыше при определенных положениях сжатия несущая возникает
думаю мож конденсатор подстроечный куда нить поставить
GOA trance
Точно гармонику хватает.Ещё раз фото просим.
Экран вокруг генератора есть???и сжимай катушку не пальцами ,а какой небудь пласмассовой палочкой хотябы шариковой ручкой,а так на частоту не попадёш.
Да скорее всегочто небудь с номиналами конденсаторов или катушки напутано,проще правдо фотку посмотреть если можно?
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Я три поста про фотку спрашиваю.Может там сопля какая-нибудь висит.Или той-же сопли не хватает.Что советовать-то в пустоту?
dmitspace
,напомни,что за схему мучаешь.
:shok::DА ты каким флюсом ЭТО паял?Это же ВЧ (!):wall:Такие длинные выводы у деталей и монтаж сведут на нет все твои усилия.:rake:
Сравни со своим
Там же на сайте и внешний вид указан и расположение деталей.Делай по образцу.
Я с мобилы вначале не рассмотрел.Соплей навешал кучу,вч техника такого не прощает.
всмысле соплей, выводы длинные?
у меня на землю нигде не замыкает
GOA trance
Выйдет если аккуратно делать.Как детали расположены там и пятачки вырезаются.
на пятачках лучше и не выдет
Так и работать-то лучше не будет.Про флюс вопрос открыт.Чем паял?
флюс паяльный высокоактивный написано
GOA trance
Я не пойму колега почему вы делаете передатчик четырехкаскадный можно сделать на двух каскадах генератор и усилитель мощности я бы именно так и сделал меньше проблем с настройкой а мощности думаю и на 2 каскадах будет достаточно и схема будет намного проще
Я так и думал.По следам на пайке видно.Делай новую плату и паять только канифолью,которую потом смыть.А эту плату ты испортил кислотой из твоего флюса.Электронные схемы,а тем более ВЧ кислотой не паяют.Это не кастрюли!
Тогда уж делается на трех каскадах.Первый каскад зг,второй каскад буферный-согласует по сопротивлению зг и вход УМ,и уменьшает влияние УМ на ЗГ.Ну и третий каскад Ум.
да чет мне паходу тоже этот флюс непонравился, я раньше всегда канифолью паял
GOA trance
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
