Olegoff
Активный емкостной балансир.
@Olegoff Значит, у Вас хватило терпения нарисовать "спутник", а на элементарщину - нет ? ;)
2 минуты назад, Bobius сказал:
Чтобы диоды исключить из работы.
Вы что сговорились?Не позорьтесь.
3 часа назад, Olegoff сказал:
Не взорвется,но и работать не будет, т.к. на каждом диоде будет падение напряжения порядка 0,3 вольт.
Падения не будет, диод шунтируется открытым мосфетом.
Только что, Olegoff сказал:
Мосфеты включены встречно, соответственно диоды тоже и ток не пропускают ни в какую сторону. Мосфеты открываются одновременно и ток пропускают в обе стороны. Диоды не работают.
Читать статью
8 минут назад, Bobius сказал:
Посмотрите внимательно на схему и подумайте
Ваша схема, вы и думайте. А я про свою писал)
А ежели так?
Только на питание микрухи вольтдобавка нужна, а то q16 не откроется( Это просто принцип, в таком виде вряд ли заработает, сквозняки будут
Edited by Bobius
Очепятки
10 минут назад, Bobius сказал:
Ну так откройте свою тему и пишите там.Я же вас не заставляю.
Дык схема, вроде, другая была
Да и у китаез попроще получилось
Edited by Bobius
1 минуту назад, Bobius сказал:
Я вам на счет работы ключей.В любой схеме ключ работает одинаково.На N-канале ток течет от стока к истоку,а на  Р-канале от истока к стоку.Но никак не  в обе стороны.Поэтому обойти шунтирующий диод не получится.
Посмею возразить. При открытом канале в обе стороны течет, как через резистор. При закрытом в одну сторону, через встроенный диод.
Скрытый текст
Edited by Bobius
29 минут назад, Bobius сказал:
А ежели так?
Q1 и Q2 лишние - можно замкнуть напрямую.
28 минут назад, Bobius сказал:
Ага 20 микросхем и цена немеренная.И какой ток она может перекачать?
5 микросхем и жирные мосфеты. И цена нормальная, ваш пульт управления гравицапой дороже обойдется. А ток нормальный, на маленький у них еще попроще есть
Скрытый текст
Edited by Bobius
29 минут назад, Olegoff сказал:
не путайте балансир и BMS.
Если не секрет,  какой разбаланс допускает емкостной балансир? - по току или в  %.  Я довольно много разбирал Алиантов на 14 и 18А/ч, у них каждая банка состоит из 2 и 4 элементов призматических лиферов. БМС-ки нет, а есть только балансиры. Так вот если выходит из строя хоть один элемент, то балансир не справляется с ограничением заряженной банки и выходит из строя, а в  след за ним и остальные элементы банки от перенапряжения. Емкостной справится с выравниванием в подобном случае?
Praktic и вы туда хе.Не буду утверждать(не видел),но мне кажется то что вы разбирали и есть БМС-ки а не балансиры.БМС защищает аккумулятор от перезаряда, переразряда,перегрузки и короткого замыкания.Во время заряда аккумулятора происходит так называемая балансировка банок за счет того, что включаются ограничительные шунты параллельно банкам не давая им перезарядится.
Даже пассивные балансиры не могут переносить энергию между банками.Их принцип работы основан на выравнивании потенциалов банок по уровню наихудшей.При этом все банки с более высоким потенциалом тупо разряжают до уровня наихудшей.Да же микросхемы специализированные есть для этого.Я считаю это просто маразм китайский (да и не только китайский).
А вот активные балансиры как раз занимаются перераспределением энергии между банками.
Если интересно,то погуглите и там очень много инфы на эту тему.
Но все активные балансиры управляются микроконтролерами. А что касается моего балансира,так он основан на работе трех компараторов,которые контролируют среднее,максимальное и минимальное напряжение на банках.И все.Проще некуда.А балансировать он может от миллиампер до 5,10 и более ампер.Все зависит от мощности ключей.А точность балансировки будет до точности работы компараторов.
14 часов назад, Olegoff сказал:
Bobius, не путайте балансир и BMS.
Это к чему вообще? Не понятно
2 часа назад, Bobius сказал:
Вот так должно заработать
И так будет большой бах.Посмотрите на минусы банок.Все они через паразитные диоды соединяются вместе в одной точке.А ведь все они находятся под разным потенциалом.На минусе БАТ1  0 вольт,на минусе БАТ2 + 3 вольта,на минусе БАТ3 + 6,5 вольт,на минусе БАТ4 + 9,7 вольт,
Если бы было все так просто,то не было бы так сложно.
Я даже не знаю, что сказать... Все они через паразитные диоды соединяются вместе в одной точке с нулевым потенциалом.  Соответственно, на  катодах диодов всегда плюс и они закрыты. Да даже если бы точка их соединения висела в воздухе, диоды все равно включены встречно-последовательно. Откуда бах, не понятно
Скрытый текст
489292833_.png.9d5134e69653df74e9399e4ed9c8c203.png1737068626_1.png.a65452481b4801645f469444e2c29791.png
Прямо какая-то личная неприязнь к этим диодам)
Edited by Bobius
16 часов назад, Olegoff сказал:
а зачем же Вы открыли эту тему  - не для того, чтобы услышать мнения форумчан? А то, рисуете нечто, и упорно это продвигаете. Вам советы не нужны, да и не помогут.
По позорьтесь - изучайте матчасть ! :rtfm: Пока что - жирно минусую.
Специально для Вас:
Мосфет IRFP150N, n-канальный, выключен, тестер показывает прямое падение встроенного диода. Нет вопросов с этим ?
Скрытый текст
Дальше, заряжаем затвор мосфета батареей 9В. Ключ теперь включен. Измеряем падение сток - исток - его нет, т.е., равно Rdson.
Скрытый текст
И наконец :bye: - злополучное инверсное включение канала. Затвор заряжен, ключ по прежнему включен на стоке - минус, на истоке плюс, а падение ноль, диода не видать!
Скрытый текст
Edited by Vslz
Ребята,я уже устал с вами спорить.Но почитайте как работает твердотельное реле переменного тока.
https://www.compel.ru/lib/54825
Не дураки же делают эти реле.
У нас ток постоянный,но он двунаправленный,то от батареи к конденсатору, то наоборот.В зависимости от ситуации.А это и есть уже переменный ток.
18 часов назад, Olegoff сказал:
Зачем тогда у вас в ключе по два полевика?Если один может пропускать ток в обоих направлениях?
Скрытый текст
16 минут назад, Olegoff сказал:
    • это в принципе не правильная запись , вы пытаетесь получить состояние входа PIN0,  но  проверяете состояние всего порта. если хотя бы еще на одном входе будет 0 , условие выполнено не будет, в не зависимости от состояния входа PIN0. правильная if (PINB&0b00000001 == 0) или более наглядно  if (PINB&(1<<0) == 0)
    • Если у Вас результаты хуже. Зайдите во все настройки и в панель карты и в настройки звука Windows поставьте 192 кГц и 24 бита.
    • Проводил всевозможные эксперименты с подзарядкой батареек как солевых, так и щелочных. Солевые ещё как-то подзаряжаются процентов на 50. После подзарядки их можно использовать в пультах управления и только в слаботочных по потреблению устройствах. Щелочные заряжал как большими токами, так и малыми. Главная опасность заключается в том, что через некоторое время после зарядки, они могут потечь! Это очень опасно для запитанного от них устройства. Они могут и просто потечь при очень длительном неиспользовании. В конечном итоге, пришёл к выводу - никогда не подзаряжать батарейки. Эффективности мало, а риск течки щёлочи очень велик. Часто попадали в руки устройства с разрушенными проводами и окисленными ламелями вытекшей щёлочью. Аккумулятор - Ni-Mh избавит Вас от перечисленных выше проблем. Хороший уход, грамотная подзарядка, и не доведение до глубокого разряда обеспечит ему долгую жизнь, а Вам комфорт.
    • Кто знает эту схему "HI-FI Предварительный усилитель с изменением АЧХ  2Hz — 100Khz и 20Hz – 100Hz на 12dB"? Гармонические искажения составляют THD <0,0016% в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц. Как она работает и работает ли вообще? Взято тут: http://soundbass.org.ua/amp/hi-fi-predvaritelnyj-usilitel.html
    • Guest Привет из 2020
      Это высоковольтный бп. Один из серии б5. Довольно сложный внутри аппарат. Если нет понимания зачем он нужен - продай/поменяй на б5-47. Он делался по твоему заказу (29,9 в/2,99А (да, уставки до десятых долей вольта и сотых тока))
    • срабатывает при нажатии ПКН-41, назад возвращается?Так и оставь ...
    • ASUS PRIME X370-A  поддержка даже R9 3950X на 16 ядер Вообще за это время ОС с 32 битовых стали 64 битовых, даже XP была Windows XP Professional x64, но вы же держетесь не за эту версию, а за древнею версию из 2001 года.  PCI Express карты со времён X-FI, ASUS Xonar это с 2007 года, в то время нужно было брать сразу PCI Express, но для тех кто не взял есть ASUS PRIME X370-A . Более быстрое железо, XP сегодня как машина без двигателя, Linux из коробки знает больше железа чем древняя ОС.  Что ушедшее ? По XP страдают только владельцы платформ старее S939 и S775, вы реально в 2020 году используете Pentium 4 ? Так Pentium 4 не может показывать даже видео в формате FHD не говоря уж о 4К. Купите наконец 8 Гб ОЗУ и 2, а лучше 4 ядра владельцы AM3 и 1156 это могут себе позволить уже лет 15. А кстати есть не плохая программа, Audacity.  Рекомендую. @I_Avals Перед тем как что-то заявлять нужно настройки в настройках разобраться, E-MU 0404 в вашем тесте показала кошмар, а у меня она показа тоже самое что и других. Специально для вас привожу внутренний тест под системы звука Win 10. На примере драйвера ASUS Xonar DX. Как видно ни каких ошибок в настройки нету искажение максимально низкие. [MME] Динамики (2- ASUS Xonar DX Audi.rar Внимание Это не тест АЦП и ЦАП ! Это тест драйвера и DSP карты.
