Какова подъёмная сила микромоторчика с пропеллером?
Подскажите, кто крутил такие штуки в руках, какой вес может поднять такой моторчик с пропеллером?
Диаметр двигателя: 4 мм
Длина двигателя: 8 мм
Напряжение: 3 V
Ток: 0,06 A
Скорость: 70000 об/мин (врут наверное :))
Изменено пользователем Lexter
Тяга зависит не только от параметров моторчика (которые могут не соответствовать заявленным), но и от геометрии винта (которую надо ещё суметь обмерить), поэтому проще закрепить привод на кухонные или цифровые напольные весы и измерить  практически.
Судя по габаритам и заявленным электрическим параметрам, он даже голый винт не подымет.
Для сравнения - компьютерные кулеры куда мощней, но попыток взлететь от них не зафиксировано.
Для каких-то моделей, типа аэростатов, возможно сгодится.
1 час назад, Dr. West сказал:
Тяга зависит не только от параметров моторчика.................
Если для "моторчика" определяющие параметры: обороты и крутящий момент,то для винта всё сложнее.
Тут определяющие: диаметр винта\шаг винта\ высота лопасти\ширина лопасти и сужение к концам\профиль лопасти и его толщина(меняющаяся от корня к концам)\форма в горизонтальной и вертикальной проекции и ещё разные ньюансы.
Это целая наука понимаш,с кандачка в авиации не делается.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Вы не поверите - летают !!! Серверные дельты ( с скромным током более 5А и оборотам под 12 тышш)
Изменено пользователем TLY
А обороты и крутящий момент напрямую зависят от потребляемой мощности, а она всего 180 мВт.
21 минуту назад, TLY сказал:
Возможно. Ну тут то явно не тот случай.
@Dr. West
Судя по фото(где они с пропеллерами) они всё таки взлетают..
Если статичиская тяга скажем(условно) у этих клопулек грамм на 20 превышает их собственный вес - полетят конечно,вопрос в том что они могут поднять ?
Поставить десяток :rolleyes: - вроде как 200гр это уже прилично для игрушки,но.... всю маржу сожрёт доп.ёмкость(соответственно вес) акума -тупиковый путь.
Вот с схожими размерами стоит двигатель на игрушечном вертолете на хвосте. В основном стоят для поворота или изменения угла наклона, на счет подъемной тяги как тут и писали нужно делать замеры. Также как и писали маловероятно что он поднимет и свой вес.
Изменено пользователем kt118
Привет. Смотрю, всё те же люди. :)
Вот @Praktic правильно понял:
9 часов назад, Praktic сказал:
Я так понял, что моторчика нет на руках, чтобы измерить и поэтому спрашивает
Теоретик я и сам неплохой. Я ж не зря написал:
10 часов назад, Lexter сказал:
9 часов назад, Dr. West сказал:
не зафиксировано
Смотря какие кулеры. У меня есть серверные 6см (Delta FFB0612EHE) и 4см (SanAce 9GV0412j314) в диаметре, со спрямляющим аппаратом :). Один делает 8000 в минуту, другой то ли 10000 то ли 12000. Только лови.
