Перестройка ламповых радиол с УКВ на FM
Хочу выделить в отдельную тему этот вопрос, уже вскользь тут обсуждавшийся. Итак, в данной теме не будет рассматриваться вариант с конвертером на микросхеме,когда по сути дела ламповым остаётся только лишь оконечный усилитель низкой частоты. Цель - максимальное сохранение аутентичности схемы, чтобы это всё работало как задумано, но просто на других частотах. Пусть даже если чувствительность и помехоустойчивость будут похуже. Как известно, главная проблема у тех, кто за это берётся, в том, что западный УКВ стандарт в 2 раза шире по частотному диапазону, чем советский, поэтому очень трудно перестроить так, чтобы охватить всё.
Итак, один вариант, который я сам опробовал, и как-то тут упоминал, вот такой https://telefunkin.livejournal.com/3728.html
Вполне себе работает, но минус в том, что надо предусмотреть место для дополнительной кнопки или переключателя и чтобы это в итоге нормально выглядело.
Недавно от этого же автора нашёл ещё 2 способа выхода из положения (не пробовал, если что):
https://telefunkin.livejournal.com/1582.html
https://telefunkin.livejournal.com/2641.html
Знаю, что некоторые радиолы тех времён (например, те же "Ригонды") шли на экспорт, были рассчитаны на FM, но у них были совсем другие эти блоки, не те, что шли на внутренний рынок. Может, у кого есть их схемы, фотографии, описания? Кто вообще пытался это делать? Призываю делиться своими наработками, обсуждаем, делимся опытом!
Все законы-имитация реальности
Я бы сказал, невозможно. Ламповые УКВ блоки перестраиваются механическим перемещением сердечника. Поэтому, подняв частоту либо отмоткой витков, либо изменением ёмкостей, можно охватить только половину FM диапазона. Лично наступил на эти грабли, сгоряча согласившись перестроить Эстонию стерео. Пришлось звонить заказчику, уточнять, какая из половин его больше устраивает. Так что, вариант конвертера с двумя частотами гетеродина, единственный практически приемлемый. И, к стати, не имея ГКЧ, ничего особо хорошего не получите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Именно поэтому в приведенной статье описан пример с изготовлением нового латунного сердечника. У самого давно руки чешутся подобной дурью заняться. Хоть и не хочется с лампами связываться, да и  приборов нет (как и знаний:D).  Но как-нибудь обязательно попробую.
рукожоп со стажем
Тут другое. "Ламповый" приём FM, это  совсем не то, что "ламповый" звук. Прикольно, конечно. Но, в смысле чисто технического качества - зачем? По основным характеристикам (чувствительность, избирательность,) старые ламповые блоки и приёмники существенно уступают современным решениям. Поскольку, в данном случае, приёмник выступает источником звука, на мой взгляд, стоило бы уже на этом этапе, получить максимально возможное качество.  И, не забываем о стереодекодере. Который "у нас" намного другой, чем "у них".
Никто не говорил, что это невозможно. Но. опять же, зачем? Куча возни ради получения приёмника (читай - источника звука) с очень посредственными характеристиками? В своё время наперестраивался импортных приёмников с FM на УКВ. Ну, не было у нас FM. А приёмники везли. Потом пошла вторая волна - давай назад. УКВ умерло, да здравствует FM!
Не хочу никого отговаривать, но, без ГКЧ качественная перестройка, либо настройка. невозможна. Тестером и звуковой картой тут не обойтись. А настройка "по эфиру", хотя и даёт результат, но, естественно, не оптимальный. Диапазон "на слух" ещё как то можно уложить, а вот сделать качественное сопряжение контуров по диапазону - ни в жисть! Посему, либо описанное выше решение с двухчастотным гетеродином, либо готовый FM тюнер, коих, на аукционах, на любой вкус, цвет и кошелёк. Поверьте, по качеству звука (помним, тюнер - источник. Т.е., от его качества зависит всё "звучание") заводскую конструкцию Вы не переплюнете. Для любителей повозится постараюсь найти дома описание самодельного ЧМ приёмника из Радио и схему лампового стереодекодера с пилот тоном. Хотя, вот чуть ли не готовый проект.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хобби. Болезнь. Бессмысленная и беспощадная. :D Извращения разные бывают :blush:
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Это верно. Ещё раз очень прошу откликнуться тех, у кого есть схемы экспортных УКВ блоков!
Помню, у меня был один друг, у него у деда на даче стояла именно экспортная "Ригонда" со шкалой на английском языке. Но, когда его не стало, я пытался "закинуть удочку" насчёт возможности покупки радиолы, но они отказались продавать
Если интересует понять, how does it work, вовсе не обязательно покупать. Достаточно взять на пару дней, для исследования. Более чем уверен, что экспортный блок, схемотехнически, ничем  не отличатся от нашего. Если вопрос можно было решить, скажем, изменением геометрии настроечного сердечниика, уверен, он именно так был и решён. Если Вы почитаете описание работы УКВ блока, увидите, что там применяются схемы с нейтрализацией. Не думаю, что при переходе на чуть более высокие частоты потребовалось придуманы некие альтернативные схемы.Хотя, в импортных тюнерах, сплошь и рядом применялись КПЕ для настройки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Привет, Вадим!
Давай уточним, под конвертером подразумевается именно конвертер или готовый FM блок?
Если перестраивать ламповый блок, то там надо и сердечник перетачивать, и каркасы катушек изготавливать заново, ведь длина намотки должна остаться старая, а витков должно быть меньше. Витки в таком каркасе укладываются в канавки и по старым канавкам ни как не получится намотать новую катушку. Если, конечно, мы хотим получить полный диапазон. Далее, используя ПЧ 6,8 МГц мы получаем зеркальный приём. Участок 101,1 - 108 МГц будет прослушиваться на частотах 87,5 - 94,4. Это к тому что бы использовать оригинальный УПЧ.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
На самом деле, всё гораздо хуже. В простейшем конвертере из ссылки в первом посте, на вход УКВ блока будет просачиваться и частота гетеродина 25 / 35 МГц, Создавая дополнительные каналы приёма и самопоражённые частоты. Плюс, первая лампа конвертера, кроме работы смесителем, просто усиливает всё, что попало на вход. С другой стороны, в перестроечное время, продавались конвертеры в виде коробочки, крепившейся прямо на антенне и содержащей гетеродин, УВЧ и смеситель на 174ПС1. И, УКВ приёмник вполне сносно ловил FM. Если цель поймать ламповым приёмником FM, конвертер, на мой взгляд, это лучший выход, чем перестраивать УКВ блок. А, при наличии ГКЧ, знаний и прямых рук, никто не мешает сделать конвертер с преселектором и балансным смесителем, решив большинство описанных выше проблем. А ещё лучше - собственный проект приёмника. Вот статья из Радио 1957 года, могущая быть полезной
937193861_1957-12_39.thumb.jpeg.7c3b010f576b51c6eaba01dcea32cf8d.jpeg528599501_1957-12_40.thumb.jpeg.6f37dff16fd065f3fd35233cf42b3f9a.jpeg 799408144_1957-12_41.thumb.jpeg.427cb4468d6bb5273cdd546116696b7e.jpeg 1080579445_1957-12_42.thumb.jpeg.c399582df3952507524e271dcb888835.jpeg
И, пара обещанных проектов собственно приёмников
1258570599_1968-08_29.thumb.jpeg.594304a876b0610c473f08bb2fae8b28.jpeg 1463160265_1968-08_30.thumb.jpeg.39db927c12a79470372a2c4cb9271c49.jpeg 920742164_1970-03_46.thumb.jpeg.9ad92c72f943013474f433e937879346.jpeg 506287339_1970-03_47.thumb.jpeg.90e811f79a726f208c60e5466e67f1c5.jpeg 129165440_1970-03_48.thumb.jpeg.469aca673d0125692ba6a701cb4baece.jpeg
Обратите внимание - везде, для настройки, использованы КПЕ, либо варикапы. Что существенно снижает головняк при смене диапазона. Как это сделано у буржуев, можно посмотреть здесь
Вот неплохой ресурс, где можно найти полезную информацию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет у меня меньше 10пфх 250вольт , стачивал серебро алмазным надфилем. Две Ригонды и Рекорд.
Изменено пользователем shanta
Забыл.
А если "прарезать эту месту", разве не придётся менять передаточное отношение механизма (чтобы длина шкалы настройки осталась прежней) ?
9 часов назад, Dr. West сказал:
разве не придётся менять ?
Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
Вопрос. Продают всякие импортные ламповые стерео-тюнеры. Сейчас их стереодекодеры будут функционировать? Или как с радиотехникой, нужно городить новый декодер?
14 минут назад, Ermak сказал:
Сейчас их стереодекодеры будут функционировать ?
Да.
Quote
примерно от 92 до 103 мгц начал принимать ФМ
О чём выше и говорилось. Я проходил всё это на Эстонии Стерео. Только не коротил витки, а отматывал. И, по ГКЧ сопрягал контура. Но, полный диапазон, с родными сердечниками, перекрыть не удалось. Вот и предложил заказчику на выбор - либо нижнюю, либо верхнюю половину. Если бы видел раньше схему конвертера с двумя кварцами - только так бы и делал. К стати, на слух, чувствительность блока упала. И тут УВЧ конвертера был бы к стати. Только, переделал бы на ОС. И преселектор бы добавил. И трансформатор, на выход конвертера. Всё таки, вход УКВ блока  - симметричные 300 Ом. Это надо уважать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
