Fufaica
Ресанта 190А
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите, кто в теме.
Оба светодиода часто мигают при включении, вентилятор не вращается. Куда смотреть тыкните пальцем?
Спасибо за внимание.
13 минут назад, Fufaica сказал:
Куда смотреть
в кошелек, чтобы оплатить мастеру работу.
Posted (edited)
16 минут назад, Fufaica сказал:
К сожалению, так не получится. Можно "тыкнуть" только прибором. Причём, один раз и точно в цель скорее всего не получится. Во все детали только если. (с их проверкой, естественно). Открыв схему ты должен знать, как она работает и соответственно будешь знать, куда тыкать по результатам показания прибора.
А если по этому недостаточно понять куда смотреть:
То не стоит тебе его смотреть, так как знаний у тебя банально минус ноль. Люди тратят по 10-20 лет на то, что бы узнать, куда тыкать, именно по этому расписывать все 20 лет жизни никто тебе тут не будет. Хотя, тебе достаточно будет прочитать про то, как работает блок питания подобного типа. Потратить всего пару недель так сказать, и тогда можешь приступать к измерению.
В крайнем случае смотри это. Или это. Просто как пример, как нельзя делать, и куда нужно "тыкать". Но явно не пальцем.
Edited by motoandrey14
В сторону мастерской... при условии отсутствия следов самостоятельного вмешательства.
Вас понял, товарищи. Видимо такая тема слабовата даже для вашей песочницы.
53 минуты назад, Fufaica сказал:
как и сказано - в кошелек ....
11 минут назад, Fufaica сказал:
это тема не для пионЭроФФ и не для Песочнице, а для раздела РЕМОНТ, в котором тебе пока делать нечего - ЗНАНИЙ - просто нет ...
Если сомневаешься в наших знаниях и возможностях - привози ЛЮБОМУ ... а на "слабо" не прокатит у Клиента - никто мануал по ремонту тебе писАть не будет ни на одном форуме.
58 минут назад, KRAB сказал:
Я могу-у меня даже ширинки пациентов  по телекенезу сами застегивались с расстояния 453 километра.  Затраты темной энергии огромные-но эффект окупает себя после применения в течении 10 лет!
Пишите в личку за подробностями с указанием пинкода вашей банковской карты в Швейцарском Банке!
Смотрю на чистоту плат и удивляюсь ...Это так отмыт аппарат или он сжег пару -тройку  электродов...;)
6 минут назад, Витала сказал:
даже диоды выходные пару сдернули .... :lol:
Что-ты можешь сделать ?
Отремонтировать дежурный БП ? Вряд ли.
Измерить напряжение БП дежурки ? А почему это ещё не сделано ?
Проверить исправность вентилятора ? Так же не указывать это проблемой, а просто проверить, для этого не нужно быть гением.
Posted (edited)
7 часов назад, Pont 007 сказал:
что я мог- изменить напряжение от выключателя до реле и диодного моста, дальше - поиски на просторах схемы, на этом стало. Слово "дежурка" узнал только когда искал схему)
Уровень моих знаний- паял УЗЧ в школе.
Так же с просторов- если 2 диода моргают и в такт им вентиль дергается, пишут что неисправна схема охлаждения.
Сварка проработала пачек 5 максимум, разобрал, продул, заметил дергание вентилятора. Запустил "вручную" его, начало все работать. Под нагрузкой не проверял, надо на стойку ехать. Есть подозрение что если неисправность не найдена, то она еще поделает мозги когда дверь будет висеть на одной петле))
Edited by Fufaica
2 часа назад, Fufaica сказал:
а она не найдена и не устранена ....
4 часа назад, Fufaica сказал:
И как ты его измеНял? :)
8 часов назад, Fufaica сказал:
а ему
нужен МАСТЕР :D
15 часов назад, Fufaica сказал:
Ну так значит вы уже всё нашли. Осталось сбегать в магазин за новым вентилятором. :)
    • а че непонятно, КМК  одно из лучших определений "сферического коня в вакууме"
    • https://ru.wikipedia.org/wiki/Харламов,_https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмус,_Кристина_Игоревна
    • =============================================================================   http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=73
    • С селектором входов был косяк. Сейчас при 10% КНИ 6,2 В на 8 Ом, т.е. 4,8 Вт, но входит в ограничение после 3,8 Вт, но КНИ 3,5% на такой мощности. Так вот оно что! А то я удивился когда крутил резистор в катоде первой половинки драйвера. То есть. Максимальная мощность не только при 10% КНИ, но и при входе в ограничение считается? Или, даже, если вошло в ограничение, но КНИ не 10%, то это не макс мощность? Но при всем при этом, если брать макс мощность 4 Вт, а настраивать на 1 Вт, то КНИ меняется незначительно при изменении резистора катода драйвера, а на мощности близкой к максимальной уже сильнее значительно... Какой приблизительно КНИ на 25% мощности считается приемлемым для данной лампы (6п13с) в триоде? Остальные резисторы имеет смысл "крутить". В первой сетке выхлопа? В катоде второго каскада драйвера? Дешевле бы не вышло, это точно. Но вот, что они делают такие я не знал... Я там силовые заказываю и дроссели. Вы там заказывали? Нужно все параметры расчетные просто предоставить для транса и мощность 80 указать? Попробую в следующий раз, спасибо за инфу. Вот тут непонятно... Монтаж так то по фен-шую, но довольно плотный вышел, т. к. решил в компактном корпусе попробовать (ахахах для ЛУНЗЧ), хоть каналы и симметрично сделаны, но рядом с одной из выходных ламп довольно близко стоит силовой трансформатор на питание индикаторных ламп... Может в нем дело... Надо попробовать отключить и протестить (осенило). Извиняюсь за оффтоп...
    • Авторитарий говорит: "Все, что происходит в России после 1991 года – это сплошное поругание и разорение всего, что только можно разорить. Все уничтожено, народ вымирает и нищает, образование деградирует, промышленность в развале, нравственность растлевается, кругом нувориши, преступники, безответственные и вороватые чиновники. Когда же придет новый Сталин и наведет порядок?" А демократ заводит унылую псевдоинтеллигентную бодягу: "С одной стороны, с другой стороны... Конечно, да, репрессии, да, отсутствие элементарных прав и свобод, но ведь и много хорошего тоже было! Какие книги! Картины, спектакли! Какие научные открытия! Панельное домостроение и вообще". Ай-ай-ай. До тех пор, пока средний демократ не поймет, не признает и не научится говорить вслух и отстаивать в спорах, что в 1917–1985 над Россией-СССР царила ночь, изредка освещаемая всполохами народного героизма великой войны и отдельными едва видными искорками антисоветского сопротивления – до этих пор он будет в пух и прах проигрывать своим оппонентам, у которых более цельное мировоззрение. Денис Драгунский Из https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3362086607149817&id=100000455333164
    • ...что кур доят, а они яйца несут...
    • Наконец-то разумное решение...
  • Покупай!
