Микрофонный преамп с эхо
Ecko
Попадает ко мне в руки уже вторая плата микрофонного усилителя с АЛИ. И опять в ней не работает эхо. Получается просто микрофонный усилитель. Хочется разобраться в чем дело. Питание 12 вольт постоянки (можно AC/DC). Микрофон динамический. Микросхему ЕТК3699 даже пробовал заменить, в том числе на РТ2399.  По отзывам много хороших отзывов. Люди довольны. Подскажите, кто знает, в чем может быть дело.
Изменено пользователем Ecko
21 минуту назад, Ecko сказал:
Попадает ко мне в руки плата с АЛИ
Это самая распространенная проблема, с которой обращаются на форум. Раньше раз в недельку, сейчас пару раз в день. "Заказал кусок говна, пришел реально кусок говна! Что я делаю не так?"
Только что, Romanchek82 сказал:
Согласен полностью, но допиливать все равно нужно.
Только что, Lexter сказал:
Откройте даташит
Что-то не открывается. Вы имеете в виду, проверить, чтобы на плате детали в обвязке микросхемы соответствовали?
2 часа назад, Ecko сказал:
Нет. Я имею в виду именно то, что написал. Если вы не знаете, что такое "посмотреть сигнал", то больше ничем помочь не могу.
6 часов назад, Ecko сказал:
Открывается, но там иероглифы, поэтому всё и не видно. С другой стороны, если ты менял 3699 на 2399, то почему не посмотришь в даташит на 2399? Он есть и на английском. Качай, смотри блок-схему и таблицу Pin description. Делай выводы ;). А @Lexter  писал про тактовый сигнал, при чём здесь обвязка?
Всем привет. Собрал схему преампа с эхо по этому источнику. Версия с однополярным питанием. Печатку немного переделал под свой корпус, прилагаю. Усиливает нормально, эхо и задержка нормально работают. Но есть нюансы: есть фон, на мой взгляд его многовато. Можно ли как-то этот белый шум снизить? И второй нюанс, если в микрофон, простите, кашлянуть, то динамики разрывает... (радиомикрофон, выход до 1 вольта, выставлял на средний уровень)То есть резкий звук приводит к взрыву, даже если это сделать негромко. По рекомендации на сайте увеличивал сопротивление на втором усилителе (10к), поставил потенциометр, и регулировал до приемлемого уровня. Но от взрывов это не спасает. Кто понимает, подскажите, пожалуйста!!!
Схема прилагается также
преамп.lay6
Попробуйте АРУ добавить. Вот у себя схему нашёл.
Вам нужна часть схемы после конденсатора С3, рег. громкости тоже убирается, у вас он уже есть.
попробуйте 47К заменить на 1К в первом усилителе
или лучше подайте сигнал микрофона прямо на Volume, отделив его от первого усилителя
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А в чем принципиальное различие АРУ и лимиттера? Нашел интересное решение (пост №7, и выше). Там есть даже аудиофайл для прослушивания. Правда микросхема - К157ДА1 (хрен найдешь).Подскажите, это хорошая схема?
Только что, Ecko сказал:
В магнитофонах со стрелочными индикаторами.
ару будет усиливать малый сигнал плюс все шумы и помехи, лимитер будет ослаблять большой.
 а у вас тупо идет перегрузка первого каскада, уровень с радиомикрофона порядка 1 В усиливается ещё в 47 раз входным каскадом, получается сумасшедшая перегрузка
да вы сначала усиление снизьте, может и без лимитера всё нормально будет
https://n8nmsteve.blogspot.com/2019/05/mic-amplimiter-for-ubitx.html
второй каскад как раз лимитер
Спасибо за ссылку. А где в этой схеме предусмотреть потенциометр, чтобы регулировать усиление.
26.10.2019 в 19:07, Ecko сказал:
21 час назад, oleg_s сказал:
ару для микрофона неудачное решение
Возможно. Но у меня работает: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
И еще, @Ecko , учтите, что LM324/358 для звука КАТЕГОРИЧЕСКИ непригодна! Реальная осциллограмма:
Поэтому, хотя схема по ссылке от @oleg_s  (не в обиду ему - он хотел помочь) и выглядит правдоподобной, но у меня всё равно появляются сомнения о "тринадцатом ударе".
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
