Гость Андрей Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Добрый день, подскажите как правильно подключить оптопару рс817, есть генератор мотоцикла, выдает переменное напряжение от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов, мне нужно получить прямоугольные импульсы для подключения к ардуино, я подключаю вход оптопары катод к одному выводу генератора, анод подключаю через резистор на 1,5ком к другому выводу, выходы подключаю один к земле, другой через подтягивающий резистор на 10ком к ардуино, но все это работает пару секунд и сгорает оптопара. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Попробуй включить резистор на 2,2 кОм 0,5 Вт + диод 1N4007, последовательно со светодиодом оптрона... но обычно напряжение не превышает 16 Вольт... Для прямоугольности импульсов можно применить триггер Шмитта. Изменено 23 октября, 2019 пользователем Хoхол 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Matik Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 30 минут назад, Гость Андрей сказал: сгорает оптопара Что в ней сгорает? Если диод то не правильно рассчитан резистор, последовательно с ним поставь светодиод и будешь видеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Андрей Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Сгорает именно светодиод. А может сгорать от обратного напряжения, если поставить диод к катоду, а резистор на катоде, так будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TeleX Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) А вот если нестабильное входное напряжение - то самое время применить стабилизатор тока для светодиода оптрона. Самый простой - на LM317 - и Вы сразу забудете об этих неудобных промокающих прокладках. Ток светодиода никогда не превысит заданной величины невзирая на колебания напряжения. Всего две детали: LM317 и резистор 62 Ом (для тока 20мА). http://electro-shema.ru/images/stabilizator-toka-lm317___w744.png Да, если генератор переменного тока, то выпрямить придётся. Изменено 23 октября, 2019 пользователем TeleX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SpulN Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Почему по такой схеме не работает диод, смотрел осциллографом на оптопаре обратное напряжение присутствует, хотя должно срезать диодом? Мне кажется светодиод в оптопаре сгорает из-за обратного напряжения на ней. Изменено 23 октября, 2019 пользователем SpulN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Внешний диод должен шунтировать светодиод оптопары. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpulN Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) 8 минут назад, Falconist сказал: Внешний диод должен шунтировать светодиод оптопары. Правильная схема будет как на картинке? Изменено 23 октября, 2019 пользователем SpulN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Да. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 41 минуту назад, SpulN сказал: Правильная схема будет просто поставить https://www.google.com/search?q=PC814&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab PC814 специально заточена под это ... мы их во всех изделиях в аналогичных цепях применяем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 В 814-й на входе не шунтирующий диод, а два СВЕТОдиода встречно-параллельно. Для отслеживания переменного напряжения - да, оптимальный вариант. Но ТСу, насколько я понял, нужно отслеживать импульсы только одной полярности. Или как? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 3 часа назад, Гость Андрей сказал: нужно получить прямоугольные импульсы он их и получит .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ... с удвоенной частотой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Вот и я о том же. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 2 часа назад, SpulN сказал: Почему по такой схеме не работает диод работает... если не работает, то может катод с анодом местами спутаны? 2 часа назад, SpulN сказал: на оптопаре обратное напряжение присутствует какое по величине и какой ток при этом протекает? этот ток не может повредит светодиод оптрона. Если это так беспокоит, то дополнительно, параллельно светодиоду, можно включить резистор на 10 кОм или диод. Схема с шунтирующим диодом будет иметь большую прямоугольность импульсов, но на резисторе будет рассеиваться в два раза больше тепла. Последовательно включенный диод, увеличивает всего на треть величину прямого напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpulN Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Спасибо за рекомендации, завтра буду экспериментировать, pc814 видел, но ее нет у меня в наличии, хочу генератор мотоцикла использовать в качестве датчика положения коленчатого вала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 12 часов назад, КЭС сказал: с удвоенной ежу понятно, но поделить частоту на два да еще и при обработке МК - элементарно же ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Да тут не частота важна. Тут иная задача: 11 часов назад, SpulN сказал: в качестве датчика положения коленчатого вала 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ну и как это планируется сделать? От чего отсчитывать импульсы (ВМТ)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 По задержке? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Тут вообще никакой ВМТ не пахнет, ТС подключает оптопару к генератору: 16 часов назад, Гость Андрей сказал: есть генератор мотоцикла, выдает переменное напряжение от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов, мне нужно получить прямоугольные импульсы для подключения к ардуино, я подключаю вход оптопары катод к одному выводу генератора А вот зачем?..... 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpulN Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Я делаю фуоз для мотоцикла, т.к. у меня его нет и стоит слишком ранее зажигание. В начале хотел рассчитывать момент искры по датчику зажигания, считаем время одного оборота и рассчитывает задержку для искры на следующий оборот, но при таком раскладе получается очень низкая точность, т.к. время одного оборота может сильно отличаться от предыдущего и расчетное время искры будет не верным. Поэтому я решил использовать два датчика, один датчик зажигания для синхронизации (один импульс за оборот кол.вала) и второй датчик по генератору, он дает четыре волны за один оборот, т.е. 8 отрезков по 45 градусов поворота кол. вала. По генератору можно рассчитать момент искры не для следующего оборота, а искру в этом обороте. Если кому то интересно, прикрепил файл, это снял с помощью лог. анализатора, первый выход - датчик зажигания, второй - генератор. Программа pulseview. x6.sr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 5 часов назад, SpulN сказал: и второй датчик по генератору, он дает четыре волны за один оборот, Мне кажется эта не очень удачная идея - привязаться к генератору. Вдруг КЗ обмотки, уменьшится ЭДС, плюс люфты, и в итоге сигнал второго датчика показывает погоду на Марсе. Ну и потом, не факт, что 5 часов назад, SpulN сказал: время одного оборота может сильно отличаться от предыдущего т.к. система механическая и достаточно инерционная. Это ведь чисто субъективно - раз и обороты возросли мгновенно. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpulN Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 54 минуты назад, DoG70 сказал: Мне кажется эта не очень удачная идея - привязаться к генератору. Вдруг КЗ обмотки, уменьшится ЭДС, плюс люфты, и в итоге сигнал второго датчика показывает погоду на Марсе. Ну и потом, не факт, что т.к. система механическая и достаточно инерционная. Это ведь чисто субъективно - раз и обороты возросли мгновенно. Основная система тоже остается как дублирующая, в случае поломки можно будет просто переключить разъем на родной коммутатор. По поводу инерции тоже так думал пока не снял тайминги логическим анализатором, посмотрите на прикрепленный файл, это снято с моего работающего мотоцикла, особенно на синюю шкалу, она показывает разницу по времени оборота с предыдущим. D0 это датчик зажигания через оптопару. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpulN Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Проверил оптопары, которые думал что вчера спалил, оказались рабочие, не знаю с чем связан глюк, сегодня собрал все на макетке вроде все работает, но теперь появилась еще одна проблема, выход от оптопары я подключаю на триггер Шмитта SN74AC14N, и от него идут всплески напряжения (помехи), когда его отключаю все рОвно , как их можно побороть? Питание схемы идет от ардуино нано, который подключен к usb порту ноутбука. Желтый сигнал выход оптопары, синий - выход с триггера. Изменено 24 октября, 2019 пользователем SpulN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
