Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Только что, TDA сказал:
то.есть на 360*60 = 21600°  ошибка +45°?
Да,  я пробовал на  20( чтобы отслеживать укладчик) увеличивать витки, и ошибка нарастает, хотя в STPMUL =200 или 100, валы отрабатывают четко.
PS^Железо то в принципе работает, меня как любителя устраивает, а нюансы были и будут, у компа и то свои глюки есть, но задачи выполняет. А тут человек сделал, выдал на суд, другие из говна уже коммерцию стараются сделать, хотя толком не знают как молоток в руках держать.
Изменено пользователем Balent
7 часов назад, Balent сказал:
Да, проверил есть такое на 50 оборотов ошибка примерно 45°. Ускорение при старте конечно кутая  штука но малость усложняет математику. Буду править в обновлении, но когда не знаю.
Думаю сделать подсчет витков железно по оптодатчику http://ali.pub/4q5ju1
это снимет ряд проблем.
При отдельном датчике витков,видимо, разгрузится контроллер, да и подсчет будет более точным ( при натяге могут шаги пропасть, а счет останется). При возможности это вариант. Но от плавного разгона отказываться нельзя .Пока отложим, помыл плату и почему-то выскочили ключи  в микросхеме  74НС14, а запасной нет.   В программировании не шарю , помочь не могу. Спасибо за поддержку, буду следить за изменениями, все собрано.
4 часа назад, Balent сказал:
Да,  это один из аргументов в пользу оптодатчика.
34 минуты назад, Balent сказал:
Прошил 2,1в- тоже вал намотки убегает вперед. А  2,0alfa  не хочет компелироваться.Doc1.docx
Пока с убеганием ничего не сделать, нет смысла тусовать прошивки)
Сначала сделал отдельно управление ШД на 555, и счетчик, классный проверенный девайс получается (спасибо автору), и в перед и назад работает независимо, оптопара любая.
02.06.2020 в 21:22, TDA сказал:
Добрый день, стоит ждать продолжения проекта? Если бы шарил в этих делах, сделал бы немного по другому (Мысли вслух: основной движок ( возможность применения любого движка и коллекторного и шагового) открепить от контроллера, только оставить команду на включение и откл  по кол-ву витков, скорость от регулятора, шаговый укладчика работает от оптодатчика ( и подсчет витков) основного двигателя, выставляй любую скорость, тормози, ускоряй. В меню выставил кол-во витков, слоев, шаг укладки и начальное направление укладчика и вперед. И добавить кнопки оперативно менять направление укладчика. Такие решения есть, но то ли шаг не исправить в коде, то ли движки свои стоят, то же не исправить, то ли контроллеры еще достать такие надо и программы закрытые, а Ардуинка есть ардуинка со своим скетчем, мало мальски можно влезть и подправить)
10 часов назад, Balent сказал:
Да, конечно.
Коллекторные двигатели не планируются, у меня подходящего нет. Датчик на витки оптический будет.
В целом из реальных сложностей работы с ШД это только организовать разгон/торможение. В 3Д принтерах это давно решено, но разгрести как конкретно они управляют несколькими ШД у меня с ходу не получилось. Если кто может описать простым языком формирование сигналов и разгон/торможение то буду премного благодарен.
//         __________________________
//        /|                        |\     _________________         ^
//      /  |                        |  \ / |               | \       s
//     /   |                        |   |  |               |  \      p
//    /    |                        |   |  |               |   \     e
//   +-----+------------------------+---+--+---------------+----+    e
//   |               BLOCK 1            |      BLOCK 2          |    d
//                           time ----->
//  The trapezoid is the shape the speed curve over time. It starts at block->initial_rate, accelerates
//  first block->accelerate_until step_events_completed, then keeps going at constant speed until
//  step_events_completed reaches block->decelerate_after after which it decelerates until the trapezoid generator is reset.
//  The slope of acceleration is calculated with the leib ramp alghorithm.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/1.0.x/Marlin/stepper.cpp
Я вот с собранной схемой и механикой помотал ради интереса пока, получается, что при каждом слое надо запускать намотку, т.е.быть рядом со станком. Стоит ли ломать голову над програмным плавным запуском и торможением, когда можно потенциометром управлять скоростью тойже ШИМ( или в отд блоке с ШИМ или в Ардуине). А за счет экономии в Ардуине добавить пару других функций по проще, тот же BUZ при остановке намотки, пару пинов для концевиков ( оптодатчиков) переключения направления укладки для послойной намотки. Как то так.
2 часа назад, Balent сказал:
Да, так и было задумано т.к. предполагается межслойная изоляция.
Возможно для версии с оптодатчиком так и сделаю, но хочется идти к полноценному CNC станку, хоть этот путь и сложнее.
8 часов назад, TDA сказал:
Только удачи! "Дорогу осилит идущий":moil:. В свое время не учили мы этих программ, ну что сделать? Не могу помочь.
Veľa šťastia! "Cesta je premožená chôdzou : moil:. " Tieto programy sme sa nenaučili naraz, čo teda robiť? Nemôže pomôcť.
Укладчик_v2.stl c Линейный подшипник 8 ,как в видео части 3,нет?
Выйдя из короновирусного дурмана продолжил делать станочек. Я смотрю уже и датчик оборотов скоро появится. На всякий случай заказал. Но речь не об этом. Стал делать механизм перемещения каретки укладчика, и обнаружил что хитрый китаец вместо винта с трапецевидной резьбой, прислал винт с непонятной резьбой. Она совсем не трапецевидная, но и не метрическая по диаметру, плашка М8х1 не наворачивается. На фото этот винт, в сравнении с нормальным.Открыл спор и параллельно заказал в другом месте новый. Так что будьте бдительны! Хорошо не успел его проточить...
Изменено пользователем trikot
ПО ВИДУ ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЕ ВИНТЫ, ГЛАВНОЕ ШАГ 1 ИЛИ 2ММ, И ЧТО БЫ ЛЮФТА НЕ БЫЛО, СТАВИТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ. А ПОЧЕМУ ИМЕННО ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ? Я ВООБЩЕ ШПИЛЬКУ ВЗЯЛ 6*1ММ И GOOD! C  3Д ПРИНТЕРА 8*2ММ ПОЖАЛЕЛ.
Нижний винт нормальный, стоит на самодельных тисках для ЧПУ. Верхний тот что получил. Отличия видны невооруженным глазом. У полученного винта достаточно большой люфт, это меня не устраивает. Когда я плачу за трапецеидальный винт, то хочу получить именно такой, а не просто заплатить 300р какому-то китайцу. В трапецеидальной резьбе гораздо меньше люфт, и именно для этого я его и покупал. Если бы меня устраивал ходовой винт из шпильки, я бы так и сделал. Шпилька у меня дома бесплатная лежит, а выточить гайку 10 минут. Просто у каждого свой подход в изготовлении чего либо. Я привык делать хорошо, и для этого стараюсь использовать хорошие комплектующие. Мне не горит скорее мотать на этом станке, я его делаю вообще исключительно ради восьми мелких катушек.
Мне тоже китайцы присылали и ШВП и цил валы 8мм для принтера, один из ШВП подзаклинивал, а в цил валах была дуга, незначительная, но была. Пришлось воевать, видео и фото, вернули деньги. Надо будет посмотреть про трапецевидный, может поменять на укладчике. Тоже хочу нормально делать, а не лепить пулю из дерьма, но токарки под рукой нет:(
ШВП на принтер??? Зачем? Да и мелкие ШВП нереальных денег стоят. У меня полностью самодельный принтер, на зубчатых ремнях,  все печатаю на скорости 100мм/с, жесткость сделал неплохую. На ЧПУ ставил ШВП, там это необходимо. Для намоточного сгодится и трапецеидальный винт, у него минимальный люфт. Жалко что винт оказался дерьмовым, уже бы собрал полностью механизм перемещения укладчика. А так только наполовину. Замучился направляющие резать, у них поверхностная закалка, резец не берет.
ШВП1205 это на ЧПУ мне пошло, а валы на 3Д , лазерник и выжигатель, во всех ременная передача.Красивые детальки получаются печатать. Тоже намотчик не для постоянной работы, в 90х сделали на заводе ручной станочек, с перемоткой проблем не было. А теперь поостовались детали, вот и решил ручной переделать в полуавтоматический, пригодится. На картинке Нема17? Сначала тоже такой поставил, потом поменял на ЕМ-326 поменял, поменьше, но тянет неплохо и меньше кушает.
23.06.2020 в 15:44, trikot сказал:
Весьма красивые детали получаются. Я просто обязан попросить у вас 3d модели после завершения.
1 час назад, TDA сказал:
Да не проблема. Все детали аккуратно сложены в папочку. Как доделаю, всем всем желающим могу выслать. К сожалению кроме ожидания нового винта, сдерживает необходимость сидеть еще неделю в карантине. Для основания нужны резьбовые стоечки, точить почти 40 штук лень, решил в чипедипе прикупить. А поехать не могу. Основание буду делать из ДСП, в него вклею эти стойки, а потом прикручу все напечатанные детали. Будет разборный станочек. Намотал, развинтил, сложил компактно и убрал до следующего раза.
Потихоньку печатаю новые детальки.Для обеспечения соосности, зажимы каркасов установил на основании. Задний прижим  перемещается в ласточкином хвосте, и будет фиксироваться барашками. Такую здоровую деталь на моем принтере не напечатать, поэтому она собирается из 2-х. Пора потихоньку приступать к окончательной сборке. Есть еще вопросы по натяжителю провода, но придумаю что нибудь.
А также жду когда автор установит оптодатчик оборотов :) Сам датчик скоро должен приехать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
