Простая схема генератор белого шума
Простая, надежная и очень экономичная схема генератора белого шума ! Схема проверена, собрано два полностью готовых экземпляра, схема работает. Принцип работы: 1) первый транзистор используется в качестве детектора (датчика) - там, при обратном включении диода лавинообразно туннеллируют электроны предолевая потенциальный барьер в случайном порядке по принципу квантовой механики, по принципу неопределенности Гейзенберга (так как квант (электрон) может иметь либо определенное значение энергии и тогда его место положения неопределенно, либо определенное место расположения и тогда его энергия неопределенна ( и даже не ясно что это такое на самом деле). Кванты также движутся дискретно, то есть исчезая в одном месте и появляясь в другом - как бы перепрыгивая область к примеру диэлектрика с вероятностью в зависимости от энергии электронов и толщины диэлектрика - этот эффект называется туннеллированием ( туннельный контакт Джозефсена).
    2) Второй транзистор используется как простейший усилитель, резисторы в базе и коллекторе расчитываются по формулле :R(b)=R(c)*betta/1.5  , тоесть номинал резистора на базе равен резистору на коллекторе умноженному на бетта транзистора и поделенному на 1.5.
    3)Третий транзистор это эмиттерный повторитель, который уже не усиливает напряжение, а усиливает только ток, тоесть поставлен только для того, чтобы без потерь передать сигнал на низкоомный динамик. Сопротивление в его базе некритично и примерно 150 килом, а резистор в эмиттере подбирается сначало на подстроечном или на пременном резисторе, а затем ставится постоянный, но для транзистора BC548, подобранно сопротивление 323 ома. Через конденсатор сигнал идет на динамик относительно коллектора. Переменный резистор, разрывающий цепь положительного питания двух вторых транзисторов это громкость, которая к тому же еще больше уменьшает потребление схемы на тихом звуке.
    4)Первый транзистор питается через резистор 1 мигом, потому что величина тока для лавинного пробоя и туннелирования там не нужна. Но питается первый транзистор от 9 вольт, потому что для лавинного пробоя важна величина напряжения. Другие же части схемы могут питаться от 3 вольт, поэтому питания разделены - для большей экономичности. Я использую для 9 вольт батарейку - крону, а для 3 вольт - две пальчиковые батарейки. Упаковываю я весь дивайс  в корпус от радиоприемника и использую его динамик и его отсек батареек.
    5)Конденсатор после первого транзистора - маленький - 0.5 микрофарад, можно даже меньше, но не больше 1 микрофарада, ато не будет работать. После второго каскада - 47 микрофарад. А после третьего каскада - 470 микрофарад. Резистор в коллекторе второго транзистора - 4 килома, в базе - 1 мигом . Резистор в базе третьего транзистора - 150 килоом, в эмиттере - 323 ома. Резистор на первом транзисторе (датчике) - 1 мигом. Переменный резистор экономичной громкости - 10 килоом. По массе идет выключатель питания - тумблер.
    6)Крона (9 вольт) в устройстве вообще не садится, а с пальчиковых батареек (3 вольта) используется потребление 7 миллиампер, то есть батарейка на 1400 миллиампер - часов должна  работать 200 часов - тоесть примерно 10 полных суток - без выключения. Но по необьяснимым обстоятельствам у меня аппарат работает уже 3 месяца без выключения и батарейки все еще не сели - это бывает при малом потреблении - батарейки никогда не садятся полностью - я заметил что 1.5 вольтовая батарейка обычно садится до 0.7 вольта , а затем при малом потреблении дальше не садится.
    7) Переменный резистор громкости - 10 килом. Тумблер выключения  - обычный - большой - удобный.
 БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ СХЕМКИ ГЕНЕРАТОРА БЕЛОГО ШУМА НА ВАШЕМ САЙТЕ - надеюсь кому то она будет полезна, да и я если забуду ее, то снова найду ее в интернете благодаря вашему сайту.
Интересно, с каких это пор генератор шума стал таким "сложным", дефицитным, энергопотребляющим и "необъяснимым" ...? :)
Весь нет забит схемами  -
https://www.google.com/search?ei=BB28XeShC8qDk74PvO6H0AI&q=генератор+белого+шума+схема&oq=генератор+белого+шума+схема&gs_l=psy-ab.3...2937.5591..5681...2.2..0.63.374.8......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30.H90D3A4jy3Q&ved=0ahUKEwjks4SO-sjlAhXKwcQBHTz3ASoQ4dUDCAs&uact=5
Только что, whitenoisegenerator сказал:
Не жирно для схемки из трёх транзисторов ? :lol:
Кому белошумишь ? Тёще ? Это правильно !
резистор 1 мигом
Гениально !
45 минут назад, whitenoisegenerator сказал:
Надо будет новые в приемнике разрядить до 0.7 Вольт и далее на халяву слушать несколько лет. А я дурак , как только разрядились, выкидывал.
11 минут назад, tilarids сказал:
Гениально !
И не только
46 минут назад, whitenoisegenerator сказал:
    10 килом.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, irokess сказал:
 клинописью
Ещё порадовала "betta", и полярный (!) конденсатор 47 nF ! :lol: Куда смотрят санитары ?
3 минуты назад, irokess сказал:
как на глиняных табличках клинописью.
Написана она не в наше время. Эта картинка является скрином со старой советской книги. Именно там были подобные по качеству картинки.
Блин, хотя нет. Присмотрелся, конденсаторы перечерчены. Неее, это малец кисточкой игрался в японских самураев.
Изменено пользователем Beliy_voron
Схема нарисована в паинте, ибо автор не в курсе.
7 минут назад, tilarids сказал:
Действительно.
Только что, Praktic сказал:
Ну не нравится пост
Активно не нравится. Кашкаров просто нервно курит в сторонке.
Только что, Телепат Семёныч сказал:
делают  какие-то выводы.
А телепаты делают выводы ( и какие ) ?
Он же написан :"Рискованный вопрос..."
Намекаете, что у меня много постов ? Так это за 5 лет, и я не пощу откровенный бред ерунду, как некоторые ясновидящие, вроде Вас ! :thank_you2:
автор принёс нам рабочую схему
Лучше б она лежала бы дальше, там где лежала ( на каком-нибудь сайте, или в чьей-то книжке) А такого "явления барану новых ворот", да ещё в таком комментарии, с орфографическими и грамматическими ошибками - увольте, не надо. Сами в курсах, что такое "генератор белого шума", чай, не вчера родились. Аффтару заслуженный минус, за неграмотность !
Матом не пишет
Cхема нерабочая ( глянь от точки соединения подстроечника 10к с коллектором VT3). Как ( с какого Х динамик будет излучать звук, если он 8 Ом, а подключен через 10 килоом ?)
Господа , не надоело ещё пиписьками меряться? Очевидно же, автор - трололо залетный.
крутануть ручку потенциометра чуть ли не в короткую
Там схемотехнический косяк ( ты в силу своей просветлённости не заметил) !:yes:
могли бы подсказать ему пути улучшения его схемы
Белый шум сам пущай слушает...у меня времени нету, я старый уже:yes:...был бы розовый шум ,так ещё терпимо, для дедушки. А евоный белый шум пущай молодёжь слушаетъ...на кислотныхъ вечеринкахъ !:thank_you2:А схема нерабочая, да ( или с ошибками начерчена )
Не надо удалять. Потеряет этот физик свою схему, зайдёт сюда и соберёт снова. Может у него ребёнок, только под этот шум спокойно спит или он сам лежит и воображает, что рядом водопад (только очень тихий...).
Изменено пользователем Хoхол
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Мужики, вы этот бред всерьез обсуждаете или можно удалить?
Хохол прав... лучше не надо... Эта тема как-никак новая... и с новой схемой... К ней ещё могут вернуться, если не сейчас, то хотя бы через пару лет.
ЗЫ: А если вам хочется удалить какой-нибудь бред, то я вам могу подсказать подходящую тему, тоже созданную по поводу схемы, но в которую никто не обещал вернуться.
  • 2 года спустя...
Ранее я собирал генератор белого шума на двух ОУ с огромным усилением (33к/1000к). И все бы хорошо, но значительно сильнее, чем уровень белого шума, схема озвучивала сигналы передатчика мобильного телефона соседей. А до ближайшего соседа слева 1 метр по воздуху у меня в комнате и железобетонная стена 15 см. Подбор ОУ, переразводка платы с увеличением земляных полигонов и простая экранировка части платы плохо помогли. Даже если запихнуть плату и динамик в стальную кружку и закрыть крышкой, то наводки пролазили через провод от блока питания. И только если поместить в кружку и аккумулятор, наводки были минимальными. Но продолжать эксперименты со стальным корпусом и развязкой по питанию особого желания не было. Я стал искать другие схемы.
Все, конечно, поржали над этой схемой и ее описанием. А вот я хочу сказать автору большое спасибо именно за такой вариант и за идею по поводу раздельного питания. Более того, схема работает даже с переменником 10 кОм в авторском варианте. И даже при максимальном сопротивлениее идет шум, который слышно за 10 см от динамика.
Но я, все же, перерисовал и чуть окультурил схему, добавил DC-DC (срисовал с китайского радиомикрофона). Отмакетировал - работает. Запуск при напряжении 1.0 В, потребление при этом 14 мА. Тихо, но работает. Отключение при 0.8 В. Т.е. вполне можно запитать от одного пальчикового аккумулятора, если устроит громкость, или же полностью высаживать две батарейки. В диапазоне 2.5-5.5 В потребление 4-8 мА. Шунтирование переходов база-эмиттер диодами почти полностью подавило наводки. Теперь даже мой телефон слышно только с расстояния 30 см.
Выкладываю схему. Покритикуйте, пока я не начал разводить плату. Может где добавить диоды или конденсаторы, чтобы еще сильнее подавить наводки. Нагуглил на эту тему кучу тем на самых разных форумах, но единственный дельный совет был по поводу диодов. По ОУ вариантов ноль. 100 нФ по питанию ставить не стал. От наводок они не помогают, а с точки зрения звука, ни пользы ни вреда не принесут.
На макетке собирал на кт3102 и кт503, на разводить буду под smd. А вот "шумовой" VT1, как я понимаю, лучше поставить ТО-92, для возможности подбора.
Изменено пользователем Grishanenko
Вот такую схему собирал, работает нормально. Телефон лежит рядом, помехи слышно очень редко.
Эффективность и характер шума сильно зависят от применённой головки и акустического оформления (больше размер - лучше). А также от применённого транзистора, пробовал несколько разных.
По факту питание от сетевого адаптера, т.к. устройство стационарное, используется часто и подолгу и заморачиваться с батарейным питанием глупо.
Шумовой сигнал характеризуется равномерностью распределения энергии в спектре и шириной спектра. Для измерения АЧХ шумовой сигнал идеален для измерения полосы пропускания и не только её.
Для профи подойдёт цифроаналоговый генератор с таблицей случайных чисел в памяти микроконтроллера, которые считываются и на ножках МК получается поток псевдошумового сигнала с известными характеристиками по ширине спектра.
http://gost.gtsever.ru/Index2/1/4294753/4294753136.htm
Этот генератор можно даже сертифицировать. Я бы добавил генератор нескольких эталонных синусоид - одна синусоида воспроизводится без искажений, а две и более начинают создавать интермодуляционные гармоники.
