Полный предусилитель на TL072
С одним блоком питания на два канала принципиально нельзя избежать образования земляной петли, можно только минимизировать её влияние. HAKAS, если Вы не видите петель в своём рисунке - это не значит, что их нет. А попытка разорвать её через различные костыли, в виде резисторов и конденсаторов, может только усугубить ситуацию...
  • Ответов 870
Отвечу более развёрнуто. Ваша попытка избежать петель привела к совмещению контуров прохождения сигнального и силового контура каждого из каналов. Сигнал на УМ подаётся через единственный общий проводник по которому протекает и сигнальный и силовой ток, т.е. на ненулевом сопротивлении проводника общего провода возникает напряжение помехи, которое затем усиливается в N раз. Если делать как изображено на моём рисунке, нужно только проанализировав топологию печатной платы, разделить на ней сигнальный и силовой контуры общего провода соединив их своими проводниками в центре звезды, стремясь при этом чтобы получившаяся площадь была минимального размера .
Изменено пользователем Mr.Fix
В ‎06‎.‎11‎.‎2016 в 22:21, Mr.Fix сказал:
Для начала - покажите этот мой рисунок и петли на нём. И костыли, которыми я пытался разорвать петлю.
22 часа назад, Mr.Fix сказал:
И... Опять - покажите мой рисунок и прямо на нём покажите, где это -
Прописные истины мы и так знаем. Если покажете на моём рисунке, где такой косяк - буду только благодарен.
 На вашем как раз пара петель, если нет разделения земель на платах УМ.
Это уже решать хозяину платы. Если он захочет (или понадобится) - тогда и будем обсуждать.
Хе. Чего это через минусы конденсаторов?:acute: А в общем - без разделения земли иначе никак. Но это не земляная петля.
Силовой ток не пойдёт через входную землю УМ. Что нам и надо. Ну и провод потолще. И земля на АС берётся с платы УМ - там и будет точка 0 для канала, если не ошибаюсь.
Красным - вообще не понял, что вы нарисовали... Зачем пустой значок земли подключили?
Нарисуйте, как надо без разделения земель, по вашему мнению. Файл СПлана там есть в теме.
И лучше перейти в тему про земли.
Панельки так и не поставили...
Как хотите.
Жёлтые 0.1мкФ лучше на плёнку поменять. Как у вас красные стоят - такие подойдут.
Цанговых панелек нету, а обычные не хотел ставить.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Автор рекомендует вроде как именно керамику ставить.
5 минут назад, Electronic1986 сказал:
На попробовать сошло бы. После окончательного выбора ОУ можно и запаять, раз неохота покупать цанговые.
Подозреваю, что не такую керамику автор имел ввиду.;)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
не такую керамику
Кстати, не где не могу найти справочные данные по импортным керамическим конденсаторам. Типа как их различать визуально, какой тип керамики и т.д.
В питании ОУ оставляйте керамику, можно использовать X7R, она предпочтительней в виду большей удельной ёмкости и меньшими паразитными параметрами.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
То вы советуете заменить на пленку
Да. Такого номинала предпочитаю плёнку. пФ, 1-10нФ куда ни шло, но 0.1мкФ уже только в цифру. Но решать вам.
Не буду утверждать, что будет большая разница. Форумчане говорят, что сойдёт...:unknw:
Проверил пред на соплях, работает вроде нормально. Проверял на высокоомные наушники + конденсатор.:i-m_so_happy::drinks:. теперь буду прятать в экран и подключать нормально к УМ. Где лучше соиденять экраны проводов регуляторов, на преде или фронт панеле?
Изменено пользователем Electronic1986
26 минут назад, Electronic1986 сказал:
Где лучше соиденять экраны проводов регуляторов, на пределе или фронт панелек?
Что это значит?
Многое зависит от общей конструкции. Из какого материала у Вас будет выполнен корпус? От этого будет зависить где экран устройства будет подключен к общему проводу. Экран проводников до регуляторов в любом случае должен быть электростатическим и изолированным снаружи для предотвращения образования паразитных контуров. На мой взгляд предпочтительней свивать по три идущих к каждому регулятору и в общий экран, нежели чем каждый в индивидуальном экране - меньше внесённая паразитная ёмкость, а сами экраны подключил бы к общему проводу темброблока.
12 минуты назад, Mr.Fix сказал:
Корпус металлический. Плата предусилителя будет екраниравана.
Через экран земля вроде у вас пойдёт. 3 контакта ведь на каждый регулятор. Попробуйте компьютерные сигнальные - у них 2 провода в экране.
Пробуйте сами всё - как будет лучше, так и оставите.
Фронт панель - металлический корпус? Туда ничего не подсоединять, кроме корпусов регуляторов. Они ведь (корпуса) не соединены с выводами никакими?
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Она что, рядом с трансом? Да и мало поможет. Только на ВЧ. У вас же не будет магнитного экрана?
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Тембры идуть по шесть проводов, каждый в своем экране.
Место крепления регулятора звука, метал.
Регулятор звука соединен с землей.
Нет, в другой стороне корпуса.
Не совсем понял. Вот такой короб:
Регулятор громкости наверное надо отключить от земляных проводников, будет заземляться через корпус.
Ясно. Вы про эти экраны спрашивали? Земля тоже в экране? Тогда пробовать надо - к корпусу или к земле РТ.
соединен с землей.
Спрашивал про его корпус!!! И его выводы. Нет контакта? Тогда корпуса на панель прикручиваете и всё. Она же имеет контакт с корпусом усилителя?
И от чего тогда экранировать?
Вот такой короб:
Это экран тюнера от ВЧ помех. Жестянка. От наводок сети он не спасёт ваш РТ. Он должен иметь контакт с корпусом или проводом его подсоединить.
Но, раз уже решили - сделайте. Хуже не будет. Провода до регуляторов больше проблем создадут.
Что-то не въехал...:unknw:
Регулятор сам на корпус, а землю на выводы  отдельно. С корпуса на выводы не надо.
37 минут назад, HAKAS сказал:
Так точно.
Земля идет только до РГ, для пробы пускал по екрану одного канала.
Соединены.
38 минут назад, HAKAS сказал:
От магнитных бурь на Марсе:D
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Что-то не въехал
Я про корпус РГ и выводы
52 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Соединены.
Сами соединили или это конструктивно?
Ну, написал уже про это.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
