С Днём Победы! ×
Почему последовательно ставят 2 резистора, вместо того чтобы поставить один ?
Vano196
Куда ставят?
Причины определяются конкретной схемотехникой (например, требуется нестандартный номинал или приложенное напряжение превышает допустимое значение для единичного резистора).
Куда, куда ?  На схему  ......  Не понятен ответ  ....  Ответьте по простонародному(если можно).
Изменено пользователем Vano196
То есть я правильно понял - причина нестандартный номинал(и только) ?  Просто про напряжение не совсем понятно(речь идёт о мощности) ?  Мои извинения - происходит экономия ресурсов что-ли ?
Не только. Бывает что напряжение превышает максимально допустимое для выбранного сопротивления. Тогда ставят 2 последовательно разделив номинал надвое, в результате напряжение на каждом уменьшается вдвое.
Вот как раз "нестандартные номиналы" - чушь. Только соблюдение максимально допустимого напряжения на резисторах.
Да ? Ну спасибо.
Ладненько - большое спасибо !
Правильно ли я понял - осуществляется экономия на резисторах ?
Просто можно поставить один резистор нужной мощности ?
16 минут назад, Vano196 сказал:
Нет, читайте про допустимое напряжение - сказано не один раз.
13 минут назад, Vano196 сказал:
есть мощность рассеиваемая а есть еще максимальное напряжение. думаю и то и то может влиять) я ставил два параллельно что бы мощность нужную достичь)
20 минут назад, Falconist сказал:
Бывает ставят два подряд, только один из них подстроечный, для стабилизаторов напряжения например регулируемых или для опорного напряжения
Мне кажется самый правильный ответ - нестандартный номинал(и по Омам и по Ваттам и по Вольтам).
Более точное управление - током.
Ещё я ставлю, когда резко надо, а под рукой нет нужного номинала. Ещё в СССР-овских тестерах- АВОметрах невысокого класса довольно точно комплектовались резисторы делителя из двух. Ещё, например, из трех двухваттных резисторов по 1 Ому в параллель легко получается датчик тока 0,33 Ома мощностью 6 Ватт
Изменено пользователем mishinmaster
32 минуты назад, Falconist сказал:
Просто попалось на глаза.
Питание ОУ 5 В.
Автор - STMicroelectronics
Вы находитесь в плену своих "предустановок" - задавая вопрос, Вы заранее "знаете" -ответ, который укладывается в Ваше понимание, а это неверно. Могу посоветовать отбросить "свои" стереотипы и прочесть тему сначала.
7 минут назад, Vano196 сказал:
Нестандартный номинал - правильный ответ ?
Один из правильных.
Вот то, о чём я говорил. Это фрагмент перечня элементов прибора Ц4315. Резистор R16 номиналом 100 кОм+/- 0,5 составлен из двух. Если взять "один чуть- чуть больше, а другой чуть- чуть меньше", то вполне можно получить 100,00 кОм. Только для меня всегда было загадкой, кто этим занимался, ПТУ-шники или "специально обученный человек".
Вроде все написали) Два резистора ставят последовательно или параллельно
- когда нет под рукой подходящего, но на схеме рисуют один думаю
- когда рассеиваемая мощность одного мала и нужно повысить
- когда максимальное напряжение 1го мало и нужно повысить
- для более точного делителя напряжения когда нет стандартных номиналов
Еще я ставил когда мне нужно было две дорожки на схеме для разведения платы перешагнуть) но на схеме все равно рисовал один
Вот у вас на схеме два абсолютно одинаковых резистора стоят последовательно можно поставить один - это и дешевле будет если не ошибаюсь.
Только что, Vano196 сказал:
46 + 47 = 93? такие бывают?
см
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей E96 и E192 видимо подошли бы почти
Прошу прощения)) я просто очень увлечен изучением одной схемы и слишком невнимателен))
Но сути дела это не меняет)) тогда просто подошли бы примерно E48 E96 E192 )
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Какими параметрами управляют ставя резисторы(вот так наверно болле правильно сформулировать вопрос)?
1 час назад, Vano196 сказал:
Можно. Но два резистора по 0,25 Вт займут меньше места и будут дешевле, чем один на 1 Вт.
36 минут назад, Vano196 сказал:
Абсолютно неправильный. "Нестандартные" номиналы бывают исключительно редко. Даже в ряду Е192 все номиналы стандартные.
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
