Ремонт усилителя Амфитон У-002
Итак, немного поковырял. Резисторы не в обрыве, 315-ые поменял местами между каналами, ситуация на изменилась. На базах транзисторов по -1В, в одном канале ТП как регулировался, так и регулируется, во втором его так и нет.
При выпаянных VD4 VD5 напряжение на коллекторах VT6 VT7 соответствует схеме, при запаянных +1,2/-2,2В. Проверены VT8, VT9, R24, 25, 26, 27, 28, 29, все нормальные.
Ну всё, пипец, слов у меня нет, одни маты. Узнаю, кто его ремонтировал, кастрирую нахер, и пальцы порубаю.
Один из выходников был неправильно запаян.
Всем большое спасибо за помощь.
P.S. И всё таки, какой ТП ему выставлять? 20-40мА?
Изменено пользователем Yuretskok
20 минут назад, Yuretskok сказал:
зачем? Умножай на 2-3 стоимость ремонта и все ...
21 минуту назад, Yuretskok сказал:
была у меня почти такая мысль - проверить соотв. транзисторов по типу ... но даже не озвучивал - решил, что основное примитивное проверено.
3 часа назад, Yuretskok сказал:
Транзисторы то там правильные стояли, а вот Б-Э были перепутаны. В голову такое прийти не могло.
Я сталкивался с похожим! В "Одиссей 002". После ремонтной мастерской! Были заменены все электролиты и даже подбирались конденсаторы в цепях коррекции предварительного каскада. Были заменены оконечники выходного каскада КТ805АМ левого канала на якобы аналог 2SC2562. Пол дня провозился. Так как транзисторы КТ805АМ  были закрыты прижимной скобой, сразу не заметил замену. Когда выпаял и прозвонил. Сразу получил ответ. Помню что у 805 база справа, а у этих слева.
P.S. Возьмите за правило. Перед заменой как родных транзисторов, так и их аналогов обязательно проверяйте как цоколёвку, так и их качество.
@rocker60 Твоя рекомендация для тормозов.
Нормальные мастера сразу понимают в чем дело
16 минут назад, rocker60 сказал:
Сразу отпаивать коллекторы выходных транзисторов и потом проверять
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну так провода от выходников отпаял, проверил, и припаял назад как было. А то, что было уже неправильно этого то не знал.
14 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Нормальные мастера сразу понимают в чем дело  Сразу отпаивать коллекторы выходных транзисторов и потом проверять
И не только коллекторы  а и эммитеры тоже. Настоящих мастеров сейчас по пальцам можно пересчитать. А чутьё вырабатывается с годами. А когда аппарат попадает в руки после "радиогубителей" это уже не ремонт за пол часа даже настоящему мастеру!
2 часа назад, rocker60 сказал:
как же лень это делать ... и при наличии исправного канала - просто достаточно сравнить "карту падения напряжений на прозвонке" с исправным каналом ... Крайний раз делал на днях Романтику - даже схему не открывал, а просто вытащил таким способом пару ТЕКУЩИХ 818-819 в канале и все ...
Лень выпаивать удваивалась, когда в руки приходилось брать  гетинаксовые платы совдеповского качества, да и ещё с загнутыми ножками транзисторов и других деталей.
Здравствуйте . Подскажите если увеличить емкость неполярного конденсатора С1 в блоке защиты А6, с номинала 47мкф на более емкий даст это чуть большее ограничение до срабатывания защиты от перегрузки ? Посмотрел ролик на Ютубе , там в комментах посоветовали  увеличить, что мол порог срабатывания увеличится,там он указал что с 47мкф нужно ставить 470мкфspacer.png
10 часов назад, efrem сказал:
нет
не читайте до обеда советских газет
45 минут назад, KRAB сказал:
не читайте до обеда
После обеда уже можно?А если с утра приспичило на "горшок" сходить,где бы ещё почитать?:D
Изменено пользователем Serjmaster
 KRAB  А по другому это можно как то реализовать ? Я вот на слух не слышу искажений , мне кажется как то она рано срабатывает. Ноль на выходе я настроил 0,8-1,2 милливольт  и ток покоя 40 по ютубу , полный 0 можно конечно было,но  подстроечники это что то (их менять по сути нужно)
 Еще вопрос можно заменить  резисторы R9 R10, на перемычки , смотрел другие амфитоны там перемычки стоят в  таком же выпрямителе один в один и диодный мост тот же ? Греются даже на откинутых проводах которые ведут  в блок стабилизации.Как я понимаю они для спасения диодного моста.
5 минут назад, efrem сказал:
Ослик есть?Подключи,проверь выход может возбуд идёт.
17 минут назад, efrem сказал:
но он почему то 11 ом показывает
Та то нормально.В защиту не  лезь пока не убедишься в нормальной работе оконечника.Пищалки целее будут.
2 часа назад, efrem сказал:
  Еще вопрос можно заменить  резисторы R9 R10, на перемычки , смотрел другие амфитоны там перемычки стоят в  таком же выпрямителе один в один и диодный мост тот же ? Как я понимаю они для спасения диодного моста.
Правильно понимаете! Они вместо предохранителей. А зачем их убирать? Лучше лишний раз заменить резисторы, чем менять мост или перематывать трансформатор. А в случае пробоя выпрямительного моста они спасают конденсаторы фильтра от непредвиденных последствий. В тех Амфитонах, где стоят перемычки производители решили сэкономить, полагаясь, что непредвиденных ситуаций не произойдёт. Примером могут служить дешёвые БП компьютеров, на входе которых стоят перемычки, там где должны стоять фильтры. Мало того, что они в электросеть выбрасывают больше помех, так к тому же чаще попадают в ремонт.
9 часов назад, efrem сказал:
можно - генератор, осцил, появление искажений - перестройка порога защиты.
