sanya1989
Ремонт усилителя Амфитон У-002
2 часа назад, efrem сказал:
С5 сейчас стоит конденсатор К53-21 68мкф
да хоть 100 - к ремонту это не имеет никакого отношения ... :D
Сдается мне что я копаюсь в полностью исправном усилке , и просто хочу от него большего. В машине стоит алпайн 9887, когда я его домой приносил  и подключал к колонкам он по мощности примерно так и играл ,ну может  меньше процентов на 20(там по питанию он отрубался в пиках) подключен был от комп бп. Но послушав как играет  амфитон У 002 с отключенной защитой  это небо и земля, причем явных искажений я не слышу. Конечно хочется этот порог срабатывания сдвинуть
25 минут назад, efrem сказал:
Ну понятно от скуки.:D
Я тебе по-русски объяснил как это сделать.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
 bam-buk Сейчас еще раз припаял доп емкость 50мкф параллельно С1. Порог отодвинулся и работают оба канала. Работает лучше на музыке это 100%. Там где Дядя Албан раньше отрубался, сейчас поет. Тогда когда не работал один канал видимо я делал что то не так.Я там по очереди откидывал каналы может не пропай был  ну или просто запутался.
Спасибо тебе еще раз за четко поставленные вопросы,ну и решение моей хотелки
Я прочитал про это в комментах под  одним из видео про ремонт амфитона, там тоже посоветовали добавить но до 470мкф.
Edited by efrem
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
1 час назад, efrem сказал:
Порог отодвинулся...:DОн влияет на время задержки срабатывания.Порог выставляется резистивным делителем!!!
470мкф.
Да на тыщу уже ставь!!!"порог" конкретно отодвинется.Жалко твою акустику в принципе несильно будет,в случае чего.:)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
 Serjmaster Ты знаешь мои тут мытарства и вопросы которые задавал bam-buk  будут в сто раз полезней Твоего Флуда
Я уверен ты в реале совсем другой человек,сейчас как ты себя ведешь в сети Это наверное школьники с разведенными родителями и разного  рода люди которым не хватает общения и внимания
2 минуты назад, efrem сказал:
Можно у тебя на плече поплакаться?:DА,так,  ремонт и настройка этого уся заняла бы 15-20 минут времени.:)
34 минуты назад, efrem сказал:
Прям в точку!!!
@efrem Сделай ослика как здесь https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923-prosteyshiy-oscillograf-iz-kompyutera.html и посмотри по каналам уровень выхода. Ограничение по макс мощности можно точно выставить R24 R25. Увеличивать конденсатор на входе защиты не надо, сначала надо настроить каналы, а потом разбираться с защитой, но там тоже наверное электролиты высохли
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Еще один единомышленник,я(и не только) ему ещё с самого начала срача твердил!!!
РадиоНастройщик Все конденсаторы в платах Ум пленочные. кроме входного . В защите все  конденсаторы поменяны на новые
Ток покоя выставлен 100 миллиампер,  на выходе 1 милливольт. Все хорошо работает . Ничего не греется (хрипов тресков , писков нет)
Edited by efrem
РадиоНастройщик Я читал про это. Но его не советуют использовать(кроме как с ноутом от батареи) что то там гальваническая развязка
Хочется еще такой же купить усил, чтоб туда что другое внедрить(есть у меня тор на 250 ватт и платы собранные по аудиокиллеру на 7294) корпус крепкий
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
каналов может быть возбуд, поэтому защита срабатывает, но его можно увидеть только на ослике
Класс!!!ВСЁ ПО ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ  ДАБЛЬ ТУ!!!Скока страниц этой дрочи ещё читать?Планировалось изначально 5 страниц!!!:lol2:
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Ты им ничего не увидишь!!!От детекторной  ВЧ головки толку больше:image.png.b917c75defd76f61ce6abf8d4446a166.png
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
без звука возбуда может не быть
Логично!!!:new_russian::lol2:УЧИТЫВАЯ ТО,ЧТО УСИЛИТЕЛИ НАСТРАИВАЮТСЯ ИМЕННО С ПОДАЧЕЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА!!!:D
Edited by Serjmaster
@efrem Работает? -ну и ладушки...
Однако: подозреваю, что на вход УМ могут подаваться всплески напряжения с не очень хорошей звуковой карты. Но проверить это можно стрелочным вольтметром - цифровой слишком груб для этого.
Однако: раньше не предполагали, что звук у Албана будет начинаться ниже 20Гц. И защиту делали с этим расчётом.
Однако: входной фильтр и цепь ООС настроены на частоту среза 2Гц и 0,6Гц. Если заменить С2 на плате УМ на 1мкФ, а С7 на 16мкФ, то получится ~13Гц, чего вполне достаточно, но Албан перестанет "затыкать" защиту. Я, однако, так думаю...
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Лучше так:1069402838__cr.png.643d5a42b4eecd57079dcbdddc35939d.png. Красное R+С1=ФВЧ. При R=1,6кОм fср(ФВЧ)=100кГц. Можно настроить выше, но лучше уменьшая С1. Д18 для УНЧ не годится - слишком низковольтный. Кроме того: срабатывает защита, а это означает, что на выходе УМ появляется "постоянка". Если она появляется в результате "вспышки ВЧ", так зачем усложнять ситуацию и "ловить" ВЧ, если достаточно контролировать постоянный ток или "ННЧ". Но для этого нужен стрелочный вольтметр. Или осциллограф.
С уважением В.
Ну да! "Дабль фри" - это не моё тремя постами выше.
С уважением В.
ПС. На "нет" и суда нет.
 bam-buk Вот моя схема . На других транзисторы другие и номиналы . Сверил с платой
11 часов назад, efrem сказал:
Вот моя схема
1 и 16 мкФ - это если акустика "крутая". Если она снизу воспроизводит с 40Гц или выше, то можно 0,5 и 8,2(6,8)мкФ. Можно полярные, но на высокое напряжение (>50В).
С уважением В.
 bam-buk Приветствую. С1 сейчас стоит 10мкф(родной стоял 5мкф) , С5 К53-21-68мкф
    • почему? Подробнее, плиз.   Вы про тот, что на картинке?   любопытство-с. Хочется чего-то , что даже объяснить сложно... -))
    • Хотя, он и называется импульсным, но у него ШИМ идёт на LC фильтр (дроссель и конденсатор) благодаря чему, например 50 % ШИМ, фильтруются, и получается напряжение 50 % от входного. Частота обычно 100000 Гц. И ещё стабилизация, она поддерживает стабильное напряжение в независимости от нагрузки.
    • @locki   С какой целью интересуетесь КИТАЙСКИМИ схемами ? Вы прошлись по многим нашим радиолюбительским форумам.  Неужели на них     не понравился ни один усилитель ?
    • красавчег а сверкальники с потреблением от сетки на хх от 50В*А и пропеллерами и пускателями на 230vac тоже так поступаешь а двух- трёхфазное питание как? через чудо-юдо повышайку? у совейских осциллов были и импульсные источники с1-83/93 и я ими мерил когда тебя ещё и в проекте не было... и ни один не сгорел от этого... от времени да ... или от не оключенного осциллятора... или если щуп забудешь переключить на /10...
    • кстати пистолеты СТЕЧКИНА, а не Макарова у каждого летчика, прицельная стрельба- один из курсов каждого летчика
    • Творчество - это всегда прекрасно и похвально, но при отсутствии должной компетенции оно обречено существовать исключительно в форме заветной мечты.
    • я в чб ламповых телевизорах,  нередко эмиссию не то что разрядом,  дугой восстанавливал напряжение брал куском провода с анода лампы  не помню какой  6д20п или 6п36с.  Еще случалось и прикуривал от них же, после употребления естественно.
  • Паяльная станция Eruntop 8586D
