Мультивибратор + высоковольтный полевик
Janik
Собрал простую мигалку на основе мультивибратора, который управляет лампой через полевик IRFP460. Почему-то лампа не хочет мигать, если схему питать напряжением =220 В, хотя на 12 В (без R5 соотвественно) схема работает как надо. Цешкой мерял напряжение на затворе, было 11-12 В. В чем может быть причина? Может надо напругу на затворе увеличить?
Номиналы элементов:
R1 - 6,8 кОм;
R2 - 39 кОм;
R3 - 27 кОм;
R4 - 3,9 кОм;
R5 - 27 ком 2 Вт;
R6 - 118 Ом;
С1, С2 - 10 мкФ;
С3 - 47 мкФ.
Стабилитрон VD1 - Д814Д.
Транзисторы VT1, VT2 - КТ315Е.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
При таком включении транзистор VT3 просто обязан перегреться и тут же сгореть при =220В.
Изменено пользователем Yurkin2015
Как раз таки =220 В, это сеть постоянного тока.
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
При таком включении транзистор VT3 просто обязан перегреться и тут же сгореть.
Почему-то даже не сгорает))
Позывной: UN6QDF
19 minutes ago, colorad said:
Лампу надо  ставить не в исток ,  а в сток
Лампу и транзистор поменяй местами
Изменено пользователем _abk_
Ок, попробую поменять местами.
Только что, LazyEd сказал:
А здесь какая лампа была?
На 12 В, естественно.
Позывной: UN6QDF
Не мерял, но кажется лампа на 12 В 40 Вт (автомобильная, короче). Лампа на 220 В имеет мощность 10 Вт.
Позывной: UN6QDF
3 minutes ago, Janik said:
Лампа на 220 В
Напряжение на истоке VT3 всегда будет ниже напряжения на его затворе. Вот и смотрите, сколько вольт получится на 220В лампе.
Ок, короче, переставил лампу в стоковую цепь - заработало. Но мне надо, чтобы лампа была именно в минусовой цепи. Я думаю, что нужно вместо полевика тогда поставить биполярник, естественно, с переделкой схемы.
Позывной: UN6QDF
Для лампы в минусовой цепи вот по такому принципу. Для 220В постоянки транзисторы  выбрать соответствующие, резистор в стоке разбить на 2 для напряжения на затворе ключа не более 20В и пересчитать, естественно.
5 минут назад, proba сказал:
можно и на N канальном
можно, только желательно между диодом и R5 электролит поставить
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
