13 минут назад, BAFI сказал:
Диод ставьте шустрый
Да вот я еще тогда полазил по даташитам , 4148 не так уш и плох . что то около 3-4нс там у него .
Но могу и с АТХ чегото дернуть
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Я разницу заметил только когда поменял на fr107, возможно это из-за частоты, вам нужно уделить внимание на трансформатор - возможно он раньше уходит в насыщение, первичку лучше самому подобрать - параметры могут не совпадать с прогой. Имхо.
59 минут назад, Stranger21 сказал:
да можно до кучи паралельно 10 Ом еще и диод поставить , будет только лучше.
Зачем? Можно же тупо напрямую соединить затвор с выходом драйвера - будет лучше всего (по вашей логике). Максимально быстрое открытие/закрытие насколько возможно с данным драйвером. И греться не будет. Придумали балбесы какие-то резистор в затвор пихать, основ ключевых схем не понимают наверное. В том числе конструктора вашего АТХ от FSP :lol:
Илья
21 минуту назад, BAFI сказал:
Ну это можно проверить . Из принципов калькулатора Лысого . ЧТобы опять по 10 раз его не разбирать , можно покрутить частоту генератора у 2156 .
Наблюдая за формой например в токовом шунте , его можно на время и бОльшего сопротивления поставить , посмотреть когда фронт начнет улетать вверх .
А резистор затвора по ослику подберите, его пишут в даташит транзистора ,но это минимальный ,свое внесет Миллер и т.д - проще по ослику.имхо
В даташите указывают не минимально необходимое сопротивление затворного резистора, а сопротивление интегрированного в кристалл затворного резистора. Вас еще даташитом пользоваться нужно учить оказывается.
Илья
Вы тут, как я посмотрю, вообще мало что знаете. Самодеятельностью какой-то занимаетесь наугад - авось что получится ;)
Илья
Зазоры между горячей и холодной частями никуда не годятся. Посмотрите в АТХ как там сделано.
9 минут назад, BAFI сказал:
На Али часто подделки присылают этой МС?
Забудьте про эту помойку, покупайте в LCSC.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Согласен. я его там поставил пока чтобы был. но его необходимость весьма условная , уберу его совсем .
Изучая осцилограммы , пришел к выводу что наличие этого конденсатора скорее Зло чем польза .
18 минут назад, BAFI сказал:
Цены если честно не сильно отличаются от местных магазинов.  у этой микры есть DIP корпус , он дешевле существенно.
Какой коэффициент заполнения у нее в рабочем режиме?
Сфрмируйте сначало силовой контур -потом все остальное ,не получится с такой печатью добится малых помех на выходе , ес по феншую не делать)  и за чем вы собрались шунтировать релюшкой термистор) ес хотите малых помех заводите софтстарт между двумя дросселями и реле шунтируйте обычный резистор.
Потому что на нем даже в холостую присутсвуют короткие импульсы . А под нагрузкой исмпульсы имеют амплитуду до 15 вольт !
Это по моему мнению во первых дает ту самую просадку +310 вольт которую я ищу , во вторых это еще один источник радио помех . Поэтому его буду шунтировать релешкой запитанной от вторички.
Софт старт в этой микре работает отлично и так . Как раз время софт старта будет тем временем пока реле выкл и емкости по 310 заряжаются.
Софтстарт мс работает на выход) а не входную емкость, термистор как раз эту функцию и выполняет на первичке -он тоже рассчитывается) ес ставите реле -он не нужен
1 час назад, Nem0 сказал:
А где это указано? При перечислении характеристик указывается, при каком сопротивлении затворного эти характеристики получаются. Или в таблице, или внизу, как сноска, иногда даже при разных сопротивлениях Rg. И в схемах, по которым делаются тесты, Rg тоже как отдельный элемент указан, за пределами корпуса.
Цитата
А где это указано?
Можно найти в любом даташите, если читать дальше первой страницы.
Илья
8 минут назад, mihelson сказал:
Это на 1 МГЦ
Главное что не рекомендуемое производителем сопротивление затворного резистора :D
Илья
Ну это-то конечно бред :) Ну то есть это не интегрированное сопротивление, а ESR затворной емкости.
Изменено пользователем mihelson
9 минут назад, mihelson сказал:
От того как это сопротивление обзовешь суть не меняется. Сами видели что даже в даташитах по разному обзывают. Факт что оно есть, факт что оно неотделимо от транзистора (интегрировано - если одним словом), факт что включено последовательно с затвором (слово "Series" в аббревиатуре ESR - переводится как "последовательное").
Илья
Перелопатил немного . Так вроде красивее
Изменено пользователем Stranger21
@Stranger21  Одного Y конденсатора достаточно, выводы только раздвинуть по-шире
Илья
