БП компьютера на TL494 , LM339
На приборе у тебя 6 вольт, а по факту должно быть 0.6 В. Как так? Или ты забыл делитель 1 к 10 подключить? Выставляй правильные значения, что бы было понятно, какие значения ты получаешь.
И на вторичке T2 тоже ничего нету? А на первичке T2 есть такие же красивые прямоугольные импульсы?
Ты мог бы сразу все осциллограммы предоставить? почему мы должны вытягивать из тебя по пол слова?
1) На входе T2.
2) На выходе T2.
тогда ес на коллекторах мостового преобразователя - первичка - Т2 - что-то есть - выпаивайте и проверяйте Т2 - и проверьте напряжение на вторичке - что приходит - скорее всего он.имхо.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
1) На входе T2.
2) На выходе T2.
И на приборе у тебя 6 вольт, а по факту должно быть 0.6 В. Надеюсь, у тебя делитель 1 к 10...
На первичке Т2 другой сигнал
это скорее всего не передает ЭДС - значит - скорее всего напряжение на вторичке есть - выпаяйте силовые ключи - и гляньте еще раз первичку-вторику - это Т2 - под замену.имхо.
Изменено пользователем BAFI
На этой осциллограмме явно ты подключил щуп 1 к 10, а настроил как без щупа? Угадал? Нихрена опять не подписал.
Сигнал явно ассиметричный, но напряжение есть ,значит, неисправны транзисторы Q3 Q4 с их диодами D10 D11.
motoandrey14 ты осциллограф ОСКАР видел? Там просто два щупа как в мультиметре
транзисторы Q3 Q4 поменяны диоды целые
Ну хорошо, допустим целые, но откуда несимметричный сигнал? Я лично два резистора запаял бы вместо первичек T2 и убедился бы, что эти транзисторы работают. Сигнал должен стать нормальным.
сигнала на коллекторе - вообще не было бы - ес  с ними было что не так- пробой - это ноль на выходе и обрыв - тоже самое - имхо. - что-то грузит ТГР - и это может быть либо его ключи - либо сам ТГР.имхо.
то есть выпаять Т2 и впаять резисторы?
2 минуты назад, BAFI сказал:
BAFI ключи поменяны стояли 13007 поставил 13009
1 час назад, Александр Сурмак сказал:
Тогда давай с самого начала и порядку. По факту. Так как все прежде было флудом и можно удалить, кроме схемы и полезных осциллограмм.
1) почему у тебя на выводах микросхемы сигнал в 5 вольт? Транзисторы неправильно впаял? Там не может быть больше, чем 2 вольта. Так как на базе транзистора падает 0.6 вольт, и на диодах D12 D19 не более 1.4 В. При этом на C40 не может быть больше 1.4 вольта. Проверяй.
Если C40 имеет больше 2 В, диоды D12 D19 неисправны. Иначе - транзисторы Q3 Q4 неправильно запаяны/неисправны.
@Александр Сурмак у них разница ток в мощности- это ничего не меняет - выпаяй эти ключи - этим ты снимешь нагрузку ТГР - проверь - первичку - вторичку -осликом и напряжение - по-моему будет тоже самое - ес так - то это ТГР имхо . я тикать с этой темы ) говорил уже это.
1 час назад, BAFI сказал:
всё тоже самое
а теперь - перережьте дорожку питания к ТГР по силовой части) - плюс вторички- он идет от основного трансформатора
если появится сигнал - можете выпаивать ТГР.
@BAFI  зачем хвататься резать аппендикс, не поставив диагноза ??? :P Как будет работать полумост с положительной обратной связью по току нагрузки ... без нагрузки ? Никак.
С такими осциллограммами бесполезно разбираться - цена деления по Х и по У выбрана неудачно, и не позволяет что-либо разобрать. Условия измерений нормально не озвучены. В общем - потёмки.
Что это за вспышки автогенерации, и где ? Блок питания какой топологии - АТ или АТХ ? У него что, самозапуск начинается, но никак не состоится ? Хрень какая-то...
Изменено пользователем Vslz
Здесь по нюху больше)) осцилограм на мосту -но- не меандр - а должен быть - в случае дохлого моста - не было бы ничего, а рабочий тгр  и с голой вторичкой передал бы меандр - скорее у него пробой по силовой обмотки - потому бяка на коллекторах моста , а нагрузки там вполне - резисторы смешения - эт конечно мое мнение - но это скорее всего.
@BAFI Тут сигналу до ТГР как до луны. У него же 5 вольт на базах раскачки. То есть, они открыться даже не могут, так как эмиттеры у автора в воздухе висят похоже.
по сути та же гальваническая развязка,имхо, эмиттеры моста висят на земле через диоды и конденсатор - ес не ошибаюсь - для термостабилизации .
я думаю диоды он  проверил уже давно) ес правильно понимаю - диоды на коллекторах - защитные - вторые - термостаб. , да что гадать - ес найдет причину - скажет - ес захочет .
motoandrey14, а откуда вы взяли что у меня на базе раскачки 5в.?
В самом начале я писал что, при откл. БП 12.9в. а при вкл. 6.9в.
выпоял Т2, есть советы как лучше проверить
12 часов назад, Александр Сурмак сказал:
Я тебе на только подробно написал, что более подробнее уже некуда!
Вот, ПЯТЬ ВОЛЬТ на базах:
А этого быть не может при исправном Q3 Q4 D12 D19.
Это ересь ничего не значащая. Ты бы ещё температуру написал к себя в комнате. Важна форма сигнала и её амплитуда. А  измерять импульсный переменный сигнал постоянным вольтметром крайне нелепое занятие.
В схеме и проверь. Только сперва сделай её работоспособной.
@Александр Сурмак Ты выставил вручную 5 вольт к клетке. Сигнал у тебя чуть больше клетки - 6 вольт пускай будет. Амплитуда 12 вольт соответственно. Присутствует небольшая ассиметрия, видимо транзисторы Q3 Q4 из разной партии, один раньше открывается, второй позже. Прочитай инструкцию хотя бы по использованию осцилографа и что означают клетки, что такое микросекунды и вольты в клетках. Длительность импульса и амплитуда импульса.
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы не плодить много подобных тем, решил описать проблему здесь. Есть БП на TL494 и LM339, схема такая же как и во вложении на первой страницы форума.  БП не запускается, дежурка в норме, ШИМ работает.  При принудительном запуске ШИМа (замыканием 4 вывода на корпус) блок запускается и работатет. Проблема, наверное, в LM339. Подключил внешнее питание 12 вольт на TL494. Затем измерил напряжение на выходе компаратора, который отвечает за функцию включения БП. То есть на выводе 1 микросхемы LM339. Напряжение меняется относительно замыкания зеленого провода на массу. Так и должно быть. Но вот тот компаратор, что отвечает за перенапряжение и перегрузку БП, при замыкания зеленого провода на массу на выводе 2 микросхемы LM339, появляется напряжение в 4 вольта, что и способствует блокировки TL494. Дальше измерил питание на входе данного компаратора на неинвертирующим выводе 1,1 вольт, а на инверсном входе 0,1 вольта, зато при замыкании зеленого провода там появляется аж целых 2,9 вольта, что соответственно и вызывает переключение компаратора и блокировки запуска ШИМа.
С вывода 2 микросхемы LM339, идет резистор 5к1 прямо на 4 вывод TL494, так вот, если его отключить, то ШИМ тогда нормально стартует от замыкания зеленого провода на массу. Но тогда при этом будет отключена защита от перенапряжения и перегрузки, и эксплуатировать такой БП нельзя (
Также пробовал отключать от входа компаратора D37 и R52, думал, что оттуда может что-то приходить, но нет, все равно при замыкании зеленого провода, на входе компаратора, вывод 5, появляется напряжение.
Подскажите пожалуйста, откуда может появляться напряжение на инверсном входе, вызывающее переключение компаратора, так как поскольку в БП работают только ШИМ и супервизор, соответственно ни напряжения от перенапряжения ни аварийного напряжения быть не может. Соответственно проблема должна быть где-то в обвязке, но обвязку уже всю перепроверил. Все в норме. Что еще может быть?
