Управление напряжением
Гость Inatrer
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
На микросхеме U1A на ножку 4 надо подать напряжение питания +24В.
Резистор R1 должен быть 60кОм.
Так в мультисиме дает 13в на выходе и от питания на 3й ноге вообще ничего не зависит
48 минут назад, Andmat70 сказал:
317-я устроена так, что на 1-й ноге (регулирующей или adj) у нее всегда 1,2-1,3В. Для расчета берут 1,25В. Поэтому схему в 1 посте переделать так.
Из условия регул. напряжение 2-3,7>1,25. Поэтому R1 постоянное, R2 заменить на 2 последовательных - R2 и R3. Между R2 и R3 подавать регулирующее напряжение. Конкретные номиналы нужно посчитать, исходя из входящего напряжения и пределов исходящего напряжения. А также рассеиваемой мощности.
Считать лень
Сейчас так попробую
  • Ответов 83
Изображения в теме
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
.Поэтому ТС для выходного напряжения, например, в диапазоне, 5В ... 24В надо подавать напряжение на Adj = 3.75 ... 22.75В.
что приведет к тому, что LM317 перестанет быть стабилизатором. А это означает, что LM317 нужно выкинуть, подавая напряжение с эмиттерного повторителя после нужного усиления/ослабления.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Не, ТС хотел на 317-й, Вам жалко шоли? )))
1 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
 Вам жалко шоли? )))
Не жалко, но зачем ломать то, что работает? Может то, что у него запитано от стабилизатора без стабилизации вообще работать не сможет.
Да, собственно, ломать не пришлось. Выход управляется входным (опорным) напряжение по обычной схеме. Всё получается весьма стабилизированным, ОС по напряжению присутствует.
4 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Если на вывод ADJ LM317 подключить источник напряжения, ООС будет выключена из схемы. Разве не так?
В то же время, я не вижу причин, почему бы ТС не поиграться в мультисиме в подборе номинала R2.
Изменено пользователем ART_ME
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Разве не так?
Нет. Это просто вольтдобавка в 1,25 В с функцией мощного транзистора. По сути тот же эмиттерный повторитель.
10 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Но никак не стабилизатор напряжения с ООС по напряжению через резистор R1.
В то же время....
5 минут назад, ART_ME сказал:
Функцию стабилизатора с ООС берёт на себя ОУ. Т.е., получаем выходное напряжение в чёткой зависимости от напряжения управления. В схеме на транзисторе этого нет.
3 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Если я правильно понял, в Вашей схеме не выходное напряжение находится в четкой зависимости от напряжения управления, а напряжение на выводе ADJ находится в четкой зависимости от напряжения управления. Т.е. в Вашей схеме отсутствует стабилизация выходного напряжения в зависимости от нагрузки.
Я не говорю, что этого делать нельзя, а говорю, что LM317 при таком решении не нужен.
20 минут назад, ART_ME сказал:
В качестве Q1 лучше использовать ПТ в режиме реостата=ПТ+2сопротивления. Диапазон регулирования в этом случае лучше уложить с помощью внешнего делителя. Должно получиться.
Стабилизация есть. Вся система под 100% ООС по напряжению. Опорником служит входное напряжение управления. 317 я играет роль мощного транзистора. Не более того. В схемах на транзисторах присутствует нестабильность выходного напряжения, ибо сами транзисторы ООС не охвачены.
5 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
включенного по схеме эмиттерного повторителя.
Если бы эмиттерные повторители обеспечивали приемлемую стабилизацию выходного напряжения, никто бы не стал творить LM78, LM317 и прочие линейные стабилизаторы.
Мы не знаем, нужна ли ТС стабилизация напряжения питания вообще, но ИМХО использовать LM317 в режиме эмиттерного повторителя типа фотоаппаратом гвозди забивать.
Тем более, что цивилизованных решений тьма.
6 минут назад, ART_ME сказал:
Нет мне стабилизация ненужна, мне нужна регулировка (зависимость выходного напряжения 24в от управляющего устройства 2-3-5 вольт). Суть в том что БП готовый, построенный на ЛМ317 с с регулировкой переменным резистором, я хотел заменить данный резистор своим управляющим устройством. А проблема заключается в том что вся схема БП залита чем то вроде клея из пистолета (но он более мягкий, похожий на резину и хорошо держит) и добраться до деталей я не могу (ну или пока не планировал это все расковыривать).
В принципе меня устроит любая схема получения плавной регулировки( можно и ступенчатой, но не желательно) вплоть до использования только трансформатора от блока питания (хотя всеже хотелось бы обойтись минимальными переделками)
2 минуты назад, Inater сказал:
Т.е. Вас устроит, если, к примеру,  без нагрузки на выходе Вашего БП будет 24В, а под нагрузкой 18В?
3 минуты назад, ART_ME сказал:
ну скажем это допустимо если других вариантов нет, главное чтобы выполнялось условие регулировки, но опять же в разумных пределах. нагрузка это электромоторчик, но незнаю его мощность, нет под рукой (вероятно в пределах 30вт)
Изменено пользователем Inater
4 минуты назад, Inater сказал:
Других вариантов море, но если устраивает, то можете смело использовать схему от @Стрелка осцилографа .
Сейчас в мультисиме подал 24в на 8й контакт, а землю на 4й и все заработало как надо (было наоборот и выдавало всегда 13.2 на выходе)
я сразу не разабрался и перепутал видимо контакты на схеме, в мультисиме +24 нужно было подключить сверху а на схеме снизу
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Буду паять, посмотрим как будет работать
3 часа назад, Гость 142ен сказал:
А еще можно использовать источник тока - один биполярный или полевой  транзистор плюс один резистор. :D
2 часа назад, Inater сказал:
Тогда лови
Схема линейная. Для этого случая всегда коэффициент передачи операционного усилителя будет иметь вид
W(x) = Kx + b.
Находим K
K = (24 – 10) / (3,7 – 2) = 8,2353.
Выбираем R1 = 22k просто потому, что это номинал из ряда E3 и их должно быть много под руками.
Сопротивление
(R2 + хвост) = R1 / (K – 1) = 22k / (8,2353 – 1) = 3040,7ом.
Сопротивление R2 будет более 3кОм. Его долго считать традиционными методами поэтому я применяю метод эквивалентного генератора и линейную интерполяцию.
Выбираем вспомогательное напряжение V2 равным 5в, которое обычно доступно в цепях питания контроллеров. Это напряжение в конечном итоге даст коэффициент b.
Первая же итерация выдает R2 = 3829,888ом и R4 = 14755,184ом. Это минимальное значение сопротивления резистора R2.
Учитывая разброс номиналов резисторов порядка 5%, выбираем окончательно R2 = 4,7k. Тогда R4 = 8612,4ом, и ближайшее меньшее значение 8,2k по ряду E24. Внутреннее сопротивление потенциометра R5 должно быть 8612,4 – 8200 = 412,4ом. Это слишком низкое сопротивление. Поэтому выбираем потенциометр R5 с сопротивлением 10кОм, а излишки сопротивления компенсируем через R4.
Получаем в итоге R4 = 6,2k; R5 = 10k с R5H = 3934ом и R5L = 6066ом
BP_Inatrer.pdf
Можно и так забубенить. У этого решения есть некоторые важные плюсы и преимущества над первой схемой.
Схему можно немного улучшить.
Если сделать сопротивление R2 равным 5322ом (можно 5,1k или 5,6k), то мы попадаем на среднее положение потенциометра R5, где первая производная выходного сопротивления по углу поворота равна нулю. Т.е. dRвых / dФ = 0.
При этом положение потенциометра R5 (задает параметр b) перестает влиять на параметр K. Иными словами, устраняется взаимное влияние параметров K и b.
Параметр K задает резистор R4. Его также можно сделать подстроечным.
Параметр b задает потенциометр R5.
Точная настройка схемы при этом резко упрощается.
BP_Inater-2.pdf
Проблема данной задачи не в том, что её решить сложно, а в том, что для её решения пригодно очень много способов. :D
12 часов назад, ART_ME сказал:
Нельзя! "Землю" МС нужно привязывать к общему проводу через источник напряжения, а не тока! Сопротивление между выходом и "землёй" МС находится под стабильным напряжением и поэтому "земля" МС является "выходом" ГСТ со стабильным вытекающим током. Поэтому на сопротивлении между "землёй" и общим падает стабильное напряжение даже на активном сопротивлении. Поэтому регулировка с помощью схемы с ОЭ, кот. имеет высокое выходное сопротивление и подобна ГСТ, будет весьма нестабильной затеей. Такой затее хотя бы ООС ввести с выхода на Б - было бы стабильнее.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
