Как заменить к157уд2 в Радиотехнике 101 на что то другое?
Здравствуйте братцы. Это снова я)
Как вы знаете, много я на данном форуме намучался со своей радиотехникой чтобы довести ее до ума. Щас ее только и слушаю, в принципе доволен, но руки тянуться попробовать сделать лучше. И вот хотелось бы попробовать поставить вместо родного ОУ в преде - к157уд2, что нибудь другое. Выяснил что многие ставят КР1434УД1Б , ибо это вроде как улучшенная версия УД2, плюс полностью совпадает по распиновке. Также нашел информацию на форуме RT20, что вместо к157уд2 можно воткнуть что угодно, практически любой 8-ми пиновый ОУ. Цитата: "УД2 можно заменить на что желаете, загнув пару ног в 8-ми конт. корпусе." С распиновкой разобрались. У меня есть ОУ AD828.
Однако его используют как выяснилось в видеоаппаратуре, можно ли его использовать для звука?
И второй вопрос, касательно обвязки ОУ. Можно просто заменить уд2 на AD828 и ничего более не делать? То есть не менять конденсаторы, резисторы, или надо все таки что то как то корректировать?
AD828 точно не надо. Не стоит оно того. Как и замена весьма приличного ОУ на что-то другое. Даже если операция по пересадке и пройдёт удачно, разницы на 101-й радиотехнике не почувствуете.
Только что, Стрелка осцилографа сказал:
Не стоит оно того.
Ну так... на самом деле то процедура простая. Выпаял уд2, впаял AD соблюдая распиновку, включил,послушал. Если не то пальто, вернул все обратно, если все хорошо, оставил) Я думаю тут можно попробовать/поэкспериментировать.
Меня волнует только вопрос обвязки ОУ. Надо ли там что то менять или нет.
P.s. и AD828 в звуке все таки используют. Даже на данном сайте статейка есть про это.
12 минут назад, Aizenkevich сказал:
Я не очень понимаю, зачем это делать, т.к. 157УД2 является не плохим ОУ, и её замена не будет ощутима. Думаю, что это просто от нечего делать. Лучше тогда уже собрать более высококачественный предварительный (и оконечный) усилитель.
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
13 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Не стоит оно того.
Дерзайте. "И опыт, сын ошибок трудных ..."
Только что, alekstar сказал:
зачем это делать
чтобы увидеть, будет ли разница, станет ли лучше или хуже.
2 минуты назад, alekstar сказал:
дело в том что мне сравнить не с чем. я кроме уд2 ничего и не слышал никогда. может и уд2 и неплохой ОУ, но послушать что то другое хочется.
Так надо в обвязке ОУ что нибудь менять на темброблоке или нет?
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
я понимаю, что всё познается в сравнении, но сомневаюсь, что это, как раз, тот случай. замена ОУ потянет за собой замену цепей коррекции, и как тогда будет понятно, ощутимый эффект дала замена оного, или корректировка цепей. но вам все говорят, что именно этого ощутимого эффекта не будет. однако, есть желание, пробуйте.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Как Вы это собираетесь выполнить? Осциллографом? Если в "Запорожце" заменить лобовое стекло, он все-равно "Феррари" не станет.
подпаял. включил. легкое шипение в колонках. подал сигнал. не фига не слышно, сделал громче, почти на максимум, еле-еле сквозь шипение слышна музыка. хммм... ну и в чем проблема...
Почитайте тут и тут.
тут по платам
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
когда лень читать статьи про ОУ на паяльнике...
Скрытый текст
...и вообще лень учиться, проще ведь плодить однотипные темы...
Что то не работает? А питание подключил?
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Что и требовалось доказать!
А то разработчики дураки...
 К157УД2 ОУ в своём роде уникальный.
Изучай справочники:
Твоя радиотехника:DSC00491.thumb.JPG.717d50a75ffbd8d2799ecc8fbcfa3231.JPG
Комментарии к схеме (читаем последнюю строку):DSC00490.thumb.JPG.3fd1c7c21ab217606434bc602bf514ec.JPG
Справочник 1985 года.
Изменено пользователем Hambaker
5 минут назад, Hambaker сказал:
так а в чем дело то? почему не работает. подключил правильно, проверил. проблема в самом AD828?
Проблема тупо в создании проблемы.
И полное отсутствие"масла в голове".
Даташиты  и схемы включения сравните.А так же внутреннюю архитектуру схемотехники.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
НУ подключают же люди спокойно эти всякие ваши ne5532 и Oppa просто напрямую воткнув соблюдая распиновку. И все работает.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Ну Вы же вняли "спокойным людям"  и подключили.Результат огласили. Который "налицо".
Чего от нас то надо?Посочувствовать?Что  деньги за AD улетели в пустоту?Или в тупой шум?
Верните  как  было 157-ю и всё заработает.
Поверьте,что не так всё просто в аудиотехнике,как Вам хотелось бы казаться.
И правильно сделал!
Заработало?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
