Увеличение мощности компьютерного б.п. ATX
А.В.Суворов
1 час назад, А.В.Суворов сказал:
7000 стоит
С переделками дай Бог Вам в 14000 вложиться.
А резанансный, выпримитель не имеет смысла ставить на таком высоком напряжении! Так что проще диоды шотки (только что прочитал)
Изменено пользователем А.В.Суворов
3 часа назад, А.В.Суворов сказал:
И для них тоже.
Может для зарядки аккумуляторов логичнее будет использовать недорогой сварочник
Изменено пользователем Praktic
Мне не только для аккумуляторов и для самых разных вещей, от электроники и до различны экспериментов. А я думал, только не знаю о сварочниках. Может пульсации огромные или скачки напряжения, или ещё что, у меня осциллографа пока нет. А кстати на вскидку померел напряжение у брата на сварочнике 60 вольт без нагрузки :D  Не испортится-ли DC-DC преобразователь?
46 минут назад, А.В.Суворов сказал:
Да, пульсации большие, ведь на сварочниках не стоят сглаживающие конденсаторы. Если их поставить и дополнить обратной связью для стабилизации по выходному напряжению, то может получится необходимый источник питания. Но есть сварочные инверторы с регулировкой выходного напряжения. ))
  Не испортится, если не выходить за пределы максимального напряжения и тока.
Так-то привычнее из блока питания,  уже маленький опыт есть, скорее всего проще получится. А то обратную связь наверно сложно, если не было...
Почитал тему. Сделал два  очевидных вывода.
1) вы вообще не понимаете, какой источник  питания вам нужен. (И нужен ли).  Ваше представление о его применении абстрактно.
2) вы не понимаете, что "для самых разных вещей" нужны будут самые разные источники питания.
Поэтому просто начните с чего-нибудь одного. С какого-нибудь одного "эксперимента". А если  просто руки чешутся, сделайте из вашего БП от компьютера регулируемый, как это тысячекратно описано в сети. Думаю, вам этого будет достаточно, чтобы что-то немного понять.  Может даже зарядник для аккумулятора в хозяйстве появится...
1 час назад, _abk_ сказал:
Немного дополню от себя: видится мне, что ТСу для начала будет достаточно даже LM317. А если мало тока, то с внешним транзистором.
5 часов назад, _abk_ сказал:
Вы вообще не понимаете
Не могу не согласиться.
@А.В.Суворов , хорошо проанализируйте свои "хотелки". Для лучшего анализа почитайте-ка вот это: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
8 часов назад, А.В.Суворов сказал:
А сварочный аппарат - это разве не блок питания??   Он совершенно такой же блок питания, как и зарядное устройство для аккумуляторов. Организовать стабилизацию по напряжению на много проще, чем переделывать БП АТХ и нужно лишь добавить несколько элементов.
да там пол трансформатора надо разобрать, варить(растворять, печь) его, ещё экранирование, уж не помню но половина  первичной обмотки может быть сверху.
Намотка зависит от топологии и может сильно отличаться...
ATX LLC 305W onsemi -356D
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND356-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND359-D.PDF
https://www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=16599
а Сколько Стоит БП для майнера?
2 часа назад, Witewut сказал:
 б/у 2200р. новый 2700р. примерно так муравей стоит, Bitmain немного дороже. И я купил муравей не лучший, ну 1кВт может даст, написано 1800Вт.
А трансформатор при размотке буду фоткать.
А кстати я перематывал на слабом блоке наматал просто в одну сторону и работает.
Да и с расборкой совсем проблем не было, я положил в воду и почти довел до кипения и сразу быстренько раскачал и вытащил ферит- хотя некоторые трансформаторы очень тяжело расклеить, как я понял.
если так, ... интересно, чем закончится:P
45$ это где такие дешёвые 1800W  майнеры?
вообще там обычно active clamp reset и выпрямление на синхронных транзисторах надо перерасчитать, ...на больший вольтаж взять транзисторы, интересно какое там падение будет? может уже выгоднее на диодах шотки
Ну б/у блок питания Муравей, по фото сразу понятно будет. 1000 даст будет здорово!
Да на 60в. уже от транзисторов не будет преимущества, поставлю мож 3- 4 диода шоттки
А кто- нить может предположить модель этой микросхемы? Так понимаю, что это шим мадулятор, да и защиты тоже на ней? Неужели tl494?
По напряжениям на ножках определил 2 микросхемы CM6901 и GR8313 ну может аналоги.
Помогите человеку. Хочу переделать Microlab M-ATX-360W в двухполярный блок питания для усилителя на 60 вольт. Повышу напряжение перемоткой, двухполярку получу с помощью диодного моста. Вопрос по питанию tl494. Если я правильно понял, по схеме она параллельно деружке через диод запитывается от 12-вольтовой обмотки через диод (схему прилагаю, диод обозначил), и если я ничего не напутал, то от перемотанного транса будет идти слишком высокое напряжение на ТЛку и она сгорит. Если я ошибаюсь, зачем нужен этот диод? Если я прав, могу ли я его выдернуть без последствий?
Spoiler
  • 1 год спустя...
21.12.2019 в 21:08, bigmanlav сказал:
А полная схема на этот БП вообще существует? Или если бы существовала то уже была бы тут?
