Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
Я так понял при ваших экспериментах с лампой дежурка включилась с задержкой из-за чего транзисторы самопроизвольно открылись так как не было упр.сигнала и трансформатор ушел в насыщение
Что получается,нужно попробовать увеличить сопротивление плавного запуска
У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс.
А напряжение подавал все штатно полное.
Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
А в tny266 это что за резисторы
Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
