Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими начало намотки,первый виток ? Не вписывайся за дураков и не будешь сам таким. Ты хотя бы посмотрел сначала рисунок,где есть разъяснения. Точка обозначает начало обмотки и оно у обмотки только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах обозначается словом НАЧАЛО - начало механически намотанной обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180 что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо соединять не начало с концом а начало с началом! Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой средней , намотано с переворотом каркаса!
Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
Для твоих мозгов это очень сложно! Меандр он и в Африке меандр и при частоте 1 кГц завал переднего фронта доли микросекунды всего. Столь незначителен ,что резец не сможет записать поперечную линию фронта! Сломается. Вот меандр 1 кГц где наклон страшный фронтов? В твоём воспалённом мозгу!
Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
