В том то и дело, что хочу 2 антенны одновременно оставить, т.к одна будет в проезде для приема сигнала с улицы из авто, а вторая будет во дворе мкд, для приема сигнала из окон квартир.
Со сплиттером идея интересная, но только на фото получается делитель сигнала, 1 вход антенный и 2 выхода на тв, а мне получается чтото наоборот нужно, 2 входа с антенн и выход на блок управления. Или Вы имели ввиду сплитер просто наоборот подключить? В выходы на тв пустить антенны?
К сожалению, нет у меня ненужного кабеля, над которым можно провести подобную экзекуцию, но "краем уха" когда-то слышал , что для щупов применяются высокоомные кабели (жилы). С чем это связано- не помню...
Отрежте кабель от разьемов и еще раз измерьте сопротивление центральной жилы. А ваше сопротивление скорее всего измерено с головкой и делителем напряжения
Как вариант возможно получится подключить две антенны через обычный телевизионный сплитер. Он обычно двунаправленный и содержат в схеме резисторы для согласования. Может только емкости конденсаторов придется подобрать. Стоит недорого. Можно попробовать. Возможно связисты меня поправят.
Эти 343 - 345 ом скорее всего необходимы при работе щупа в качестве делителя 1/10 . И не обязательно это сопротивление высокоомной центральной жилы - дополнительный резистор может быть установлен внутри корпуса делителя.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=твердотельное реле на 40А
Работают от 3 и до 30 вольт управления, токи нагрузки любые-с применением радиаторов. Цены-ниже чем контакторы
