Да будет срач! Тема про политику
admin
35 минут назад, Rede RED сказал:
Украина
Ты забыл в очередной пожаловаться как у тебя свербит в жопе  или где там, в роте, от украинских лгбт фильмов!
@Rede RED ,ты это...не то это место про себя сказ вести
@Serjmaster ,как полагаешь недоумки верно ответят на вопрос разница между 122 и 152 калибром?
26 минут назад, Rede RED сказал:
Мне тебе душу на изнанку выворачивать
Не, ну с бесправными призывниками ты воевал! После такой жизни неудивительно , что неравнодушен к лгбт фильмам.
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Что ты вообще,чмо диванное  знаешь о "кормежке".?Когда в 6-00 подрываешься на работу(в 14-ом не по профессии,завод бытовой химии),практически над головой летают снаряды!!!Работаю!!!Метрах в 30-40 от нашего цеха разрывается снаряд!!!Работаю!!!Мне вечером привозят принтеры на ремонт.Ремонтирую!!!Кто меня кормил?А!?Сиди,чувырла,не 3,14ЗДИ!!!
Это твой выбор так жить. И не жалоби меня, не дам больше картошки.
19 минут назад, Swart сказал:
Да за ради бога... = Смотри что нравится.  Если мне это не моё, то тебе в самый раз. Это не для славян.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 минут назад, Swart сказал:
Да твою"картошку",смотрю,у тебя гопники отняли вместе с "совестью"!!!!Раз сидишь тут,пальцы веером распускаешь "благодетель"!!!
Изменено пользователем Serjmaster
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Ща посмотрим..
они ток алюминием дюралем звенеть могут, ударяя по ём половником))
Изменено пользователем Alexey_cAdm
1 минуту назад, Swart сказал:
Езжай к Сержу и живите вместе под обстрелом!
Если я туда приеду, вам придется ретироваться в Польшу, я же всю "родню" с собой приведу.
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
 злобные хохлы не дали...
Старый военный анекдот 80 годов. Привозят русского, казаха, украинца в  войсковую часть ... Первый вопрос у русского "Где столовая?" Первый вопрос у казаха - "Где тут санчасть?" Первый вопрос у украинца "Где тут учебка на сержанта" . Вывод  не понятливых =  НЕ служил ты...  Потому как,- "хохол без лычки, что "дыра" без затычки"
Яйценюх, по образу жизни и кличка)
С кем поведешься от того и нанюхаешься!
Кличко, яркий представитель оголтелого большенства
2 минуты назад, Swart сказал:
Давай, давай.
я же и говорю, если я приеду... а я из той категории которые приезжают по всеобщей мобилизации
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
То есть фактически никогда..
смотря как сложется ситуация, выже водички подливаете, жаждите кина и попкорна)
Вот ты говоришь москвич, ой как мне интересно будет помотреть как тебя мобилизуют пару прапоров))
Только что, Alexey_cAdm сказал:
водички подливаете
Ты слепой ? На нет ты просто дурак...
Очередной 50 летний диванный воин.. :)
С уважением, Дмитрий
