Подскажите светодиоды для подсветки в аквариум
5 часов назад, 100482 сказал:
Они предназначены для улицы для, так сказать коротких попаданий воды
Вроде понятными буквами написано IP68, подробная информация на какое время и давление(глубину) в спецификации. Если путаете с IP65, то стоит ознакомиться подробнее.
Засрутся
Засрется и трудно чистить… По какой причине? Плохо выбрали конструкцию? Плохо выбрали расположение? Плохо оборудован аквариум? Нет баланса и в аквариуме срач? Вместо нормального аэратора стоит говногонятельный фильтр с бульколкой? Корм сыпете вёдрами? Кормите хлопьями с водорослями? Водоросли навечно захватили фильтр? Перенаселение? Нехватка нормальной растительности? Грунта мало, и испражнения плавают пачками? Мелкий грунт, а фильтр не справляется? Не следите за водой? Не умеете правильно обслуживать?  Обслуживаете реже, чем нужно с вашим оборудованием? С температурой проблемы? Не сбалансировано освещение? Неудачное расположение аквариума?
 Если по тому, что просто брызги, то при чистой воде, от обслуживания до обслуживания не будет засератися, до трудно чистить. А при грамотном расположении не будет засератися вообще.
У меня был первый, самодельный аквариум ещё при СССР.  Второй был лет десять назад. Прожил два года без перезапуска и был продан вместе с квартирой. Проблема с водорослями и засеранием была один раз, по возвращении с отпуска. По причине того, что тёща покормила плюшками, сухим кормом. И судя по всему слишком обильно и отстойник донного фильтра не справился.  Обошлось без перезапуска, погонял день через 5мкм, обновил треть. И в нормальном режиме баланс восстановился менее чем за неделю. И да пришлось протереть крышку, трубки ламп, и часть стенок.  Это так, инфа для общего осознания, чтоб не переливать из пустого в порожнее.
Отец финно-угор, мама башкирка.
@Markman  Прям тысяча вопросов:D
У меня нет аквариума и уже очень давно.;)
Влажность над водой, аквариум обычно всегда закрыт стеклом, очень высокая и её достаточно для появления "засирания"
Если освещение над стеклом это одно, а если между светильником и поверхностью воды то другое.
Одно дело чистить ровную гладкую поверхность, а другое пытаться отмыть поверхность этих модулей светодиодов.
Приносили специальный для аквариума светильник с люминисцентными лампами,
так несмотря на проклейку стыков, один хрен внутри видны следы воздействия влаги.
Да не хочу я спорить с вами.
Специалист-аквариумист, молодец.
Всё у вас идеально, поздравляю.
1 час назад, 100482 сказал:
Стояли, может и сейчас стоят просто люминесцентные трубки, с герметичными патронами, ни рассеивателей, ни дополнительных стёкол. Действительно были и сырые и капельные разводы. Может и брызги и конденсат, но сами лампы не засерались и не зарастали. Думаю как раз таки от большой влажности, не смотря на периодический нагрев, а может и благодаря, всё или высыхало, или стекало обратно, и зарастать было нечем. Хотя честно говоря, не вникал в процесс, чисто было и ладно.
Именно такие модули, сам держал в руках только гнусмас(овские),  и заметил, чем выше защита, тем боле гладкое исполнение. Кстати реечные светильники с хорошей защитой тоже есть, по факту те же модули, но поболе.
Я первый аквариум, ещё подростком, собирал больше полугода. Собирал из того, что получалось достать, например крышку и абажур делал из раскатанного алюминиевого бака. Со стеклом витринным  откровенно повезло.  Потом лета ждал, чтоб грунт с речного намыть да прожарить. Растения, тоже с водоемов, заселить. Ещё около года адаптировал.
 Это сейчас интернет и вообще информация в разы доступнее, и фраза "Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих." стала весьма актуальна.
спорить
Спорить онож последнее дело, мыж делимся опытом и мнениями.    А тысяча вопросов, это как намек, на то, что лучше устранить проблему засерания, чем защищать от неё.  Опять таки по сугубо личному мнению.
поздравляю
И вам удачи в наступившем. :)
приобрел такие светодиоды: https://xn--d1aboeym.xn--p1ai/p60295881-svetodiod-teplyj-belyj.html
Характеристики:
Рабочий ток 700мА
Падение напряжения 3,5 - 3,8V
Световой поток 240 - 250лм
Температура свечения белого цвета 2800-3300К
Индекс цветопередачи >85
Производитель кристалла Bridgelux (США)
Размер кристалла 45mil
Драйвер: http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4232
Входное напряжение: AC 100-265В
Влагозащита: да
Выходное напряжение: DC22-38В
Ток: 900 мА +-5%
Температура хранения:-20-80°
Применение: подходит для 30 Вт светодиодов 10 последовательно 3 параллельно.
Функции: защита от обрыва и короткого замыкания.
Спаял 9 шт. светодиодов последовательно и подключил к драйверу. Замерил падение напряжения на светодиодах = 2.8 В. Ребята, я правильно думаю что 9 свд. многовато для такого драйвера ?
А несоответствия никакого не видите?
11 минут назад, ДеКодер сказал:
Рабочий ток 700мА
Ток: 900 мА
Сгорели уже Ваши светодиоды.
11 минут назад, Falconist сказал:
На это внимания обратил, но подходящего драйвера не нашел (на 0.7 А), были на 350 мА и 1200мА
12 минут назад, Falconist сказал:
На длительное время не включал, сейчас проверил - работают.
Не факт что драйвер выдает все 900 мА, китай же :)
Хотелось бы уточнить, 9 диодов для такого драйвера подойдут ? Бессмысленно же их параллельно по несколько штук подключать (все должны быть последовательны) ?
33 минуты назад, ДеКодер сказал:
Ну так измерьте. Рассуждениями истины не узнаете. Ток там может быть импульсный, так что параллельно амперметру конденсатор лучше включить, как можно большей ёмкости.
1 час назад, ДеКодер сказал:
Светодиоды включать только последовательно! драйвер выдаёт на выходе напряжение (22-38 вольт) при токе в 900 ма, 9 шт умноженное на 3,5 вольта падения на одном светодиоде,- равно 31,5 вольта, в диапазон влезает.
Но ток на выходе великоват,если светодиоды на 700 ма,то я бы ток уменьшил процентов на 10-15 от 700 ма, при 600 ма светить должны почти как при 700,но время службы увеличиться существенно.
Реально нужно замерить,какой там ток?
Изменено пользователем alend
3 часа назад, alend сказал:
Точно замерить не получается, походу нужно делать схему с конденсатором (вольтметр выдает "случайные" числа :) )
5 часов назад, ДеКодер сказал:
Какой вольтметр? вам надо замерить амперы,-амперметром,замер производится включением в разрыв.
@alendПонял вас, спасибо! Но думаю надежней купить драйвера на 600 мА
Изменено пользователем ДеКодер
Для аквариума покупал такие лампы.
Продаются, как ходовые огни для авто. Отлично подходят, очень яркие. Греются хорошо.
В любом аквариуме вода не идеально прозрачная, а немного с зеленцой, так с этой лампой вода кажется именно прозрачной.
15 часов назад, Sit сказал:
Что-то меня размеры смущают.  Характеристики таких ламп какие ?
37 минут назад, ДеКодер сказал:
Что смущает в размерах?
Очень яркие,  12 в, ват 5-15. Зависит от напряжения. В интервале от 11 до 14 в, ток сильно разнится.
12 часов назад, 100482 сказал:
Недолго такой будет.
Не сильно цветёт вода, настроить правильно время освещения и норм.
Подмену воды каждую неделю 1/3 и чистка аквариума каждый месяц.
16 часов назад, Sit сказал:
Устанавливать толко на радиатор, алюминиевый профиль подойдёт.
Лампа горячая и если на неё постоянно будет попадать вода, прослужит не больше двух месяцев. если огородить от воды, то долго работать будет.
1 час назад, Sit сказал:
Так что бы не разнился, драйвер нужен и нагрева лишнего не будет и дольше проживут.
Длина = 170 см, это что за ходовые огни такие, для электровоза ?
Под характеристиками я имел ввиду люмены и спектр
Длина = 170 см
это мм. Китайская ошибка.
люмены и спектр
Понятия не имею какой там спектр, рыбкам хорошо.
28 минут назад, ДеКодер сказал:
Рыбкам вообще по-барабану на свет
А вот это не так.
К примеру золотая рыбка, свет очень любит и становится более яркой.
О растениях я писал, растут хорошо.
Не так то просто сделать нормальный светильник именно для аквариумных растений. Нельзя просто взять и собрать в кучу несколько диодов. Результат всегда будет отрицательным.
Есть несколько трудностей. Перечислю их кучей: сильное влияние окраски воды, сильная неравномерность освещения поверхности воды,ухудшение CRI, неравномерность спектра излучения,"дискотека",глубокие тени.Думаю этого достаточно.             И так - цветность воды. Чтоб устранить хоть как то,нужны диоды не менее 7000К.Так делают Китайцы.Если ставим 2700 или 4000-6000К, то картинка имеет неприятный чёрно-жёлтый окрас.
Чтоб устранить неравномерность освещения,нужно либо очень много диодов,либо мощные и высокоподнятые.
Для улучшения цветопередачи нужны добавочные цветные. Это красный,синий,циан и голубой. Достать\купить циан можно,но голубой практически нет.
Для устранения дискотеки применяют очень плотный монтаж белых и цветных диодов - так называемые сборки. Реальный пример - работы Дмитрия Карпенко - DNK. Также нужны рассеиватели. Для глубоких аквариумов требуется оптика.
Получаемые каналы нужно диммировать.
В простейшем случае,для небольших аквариумов до 60 литров,можно применять линейки на смд диодах.Поступаем так: выбираем количество линек,исходя из необходимой мощности излучения белых диодов. В простейшем случае считаем исходя из литража аквариума. Для ленивых аквариумов 30 люмен на литр,для разогнанных 50-60. Добавляем линейки с фитодиодами. В простейшем случае специальные,аквариумные - 1б,1с,1 красный диод. Лучше линейку синих и линейку красных. Все цвета включаем через диммеры. Белый цвет - линейки с диодами 7000К.Чем больше белых диодов по площади аквариума,тем равномерней освещение растений. Глубокие тени растениям не нужны.
Диоды закрываем светорассеивателем,правда теряем при этом порядка 20-30% мощности светового потока. Фирменные рассеиватели дороги.
Теперь удар по самим аквариумистам. Спект излучения ни коим образом не вызывает появление водорослей!!! Это бред воспалённых мозгов и недостаток знаний. Дайте растениям нужный состав воды по жёсткости,удобрения и углекислый газ. И ни каких водорослей не будет. Не думайте о водорослях,думайте о комфорте для растений!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
