lifefive
Сгорел усилитель акустики vigoole c2028
Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
... С паяльником дружу)
Выходной каскад.
"Дружбы с паяльником" - абсолютно недостаточно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
27 минут назад, Falconist сказал:
С физикой надо было дружить
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
2 часа назад, lifefive сказал:
Если "сгорело", то как-то не вяжется с вот этим
С паяльником дружу)
те, кто вёдра паяет, тоже с ним дружат. :D
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, lifefive сказал:
На максимальное минимальное сопротивление нагрузки. Ты подключил аж 2 Ом, тем самым перегрузив усилитель в четыре раза. От того, что ты подключил нагрузку в четыре раза больше, кристалл транзистора в усилителе не станет больше в четыре раза. А нагрев в четыре раза означает явный перегрев кристалла, не выдержал.
6 часов назад, lifefive сказал:
С паяльником дружу
а с кошельком?
хватит ли на мастера ...
Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ...
Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ...
Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
13 часов назад, lifefive сказал:
С паяльником дружу)
Но ведь ты даже не смог правильно подключить динамик к усилителю... А ты точно уверен, что твой паяльник подходит для работы с гетинаксовой платой?
Что ты понимал, при касании жала паяльника, если это не проф. инструмент, выводы на плате начнут отлетать от платы, и получишь испорченную плату. Потом такие темы будешь клепать:
Испортил дорожки
  • GSM-модуль на основе чипа SIM900A
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      не работает 1 колонка от усилителя,точнее выход. Колонки проверил работают , саб работает . На плате подгораний нету,все элементы целые.  Питание подаётся на все 3 преобразователя. Пробовал с преобразователя на прямую к колонке, работает только 2шт. Куда смотреть дальше ...
