Вежливая подсветка на AtTiny25
-=FISHER=-
Just now, -=FISHER=- said:
потреблением 0,5 А
У транзистора Q1 по паспорту коэффициент минимум 100. То есть базовый ток нужен 5мА. Должно получиться через штатные 820 Ом резистор.
Только, вот, если из 7мА через стабилитрон в питании забрать 5мА в транзистор, то хватит ли микроконтроллеру оставшихся 2мА для нормальной работы?
Поставьте 500 Ом для стабилитрона, запузырьте в него 14мА, тогда всем хватит.
Только что, Yurkin2015 сказал:
В общем, как я понимаю, единственный нормальный вариант это ставить стабилизатор 7805, при этом больше ничего в схеме не меняя?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
току наддать через стабилитрон.
Уменьшив резистор перед ним?
Изменено пользователем -=FISHER=-
1 час назад, ivani-2a сказал:
Он по идеи, включат плафон когда ключ вставлен, а мотор ещё не заведён.
у меня на оборот в машине, когда я ключ вытаскиваю, плафон включается.
16 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да у товарища на форде так же работает. В общем нужно будет исследовать этот сигнал.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
ну, да.
А какой можно предположить максимальный ток нагрузки, например 20 мА? В такой случае по формуле расчета резистора для параметрического стабилизатора, получается что резистор нужен:
R= (12 В - 5,1 В)/(0,02 А + 0,001 А) = ~330 Ом
Стабилитрон же не должен перегреваться в таком случае? И кстати, 820 Ом резистор тоже можно попробовать оставить на плате?
Не должен, мощность на стабилитроне будет 5В * 20мА = 100мВт. Возьмите стабилитрон на 300мВт или больше.
Надо проверить, какое напряжение будет на коллекторе при включении светодиодов в плафоне. Ещё раз, может 820 Ом будет нормально, надо подать +5В на резистор и проверить.
В паспорте пишут что 0.5 Вт у них мощность https://www.chipdip.ru/product/bzv55c4v7
@Yurkin2015 добрый вечер!
В итоге я решил использовать МК по проще, а именно Attiny13, и мне необходим в нём аппаратный таймер-счетчик, поэтому мне придется использовать программный ШИМ. Нашел первый же попавшийся пример программного ШИМ, и у меня возник вопрос, а где же строчка обнуления переменной counter? Или это она и есть в самом условии if (++counter==0)? Типа когда счет дойдет до предела размерности переменной, у uint8 это 254, то значение переменной автоматически станет равно 0 или я чего-то не понимаю?...
#define PWM_PORT PORTB //PORT на котором расположен ШИМ
#define PWM_DDR DDRB //DDR на котором расположен пин ШИМ
#define PWM_PIN 0 //номер пина на который будет выводиться программный ШИМ
//****************ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ШИМ******************************
uint8_t counter; //аналог счетного регистра в аппаратном ШИМ
uint8_t lev_ch; //
uint8_t buf_lev_ch; //аналог регистра OCR0A
ISR (TIMER1_OVF_vect)
	if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
		buf_lev_ch=lev_ch; //значения длительности ШИМ
		PWM_PORT |=(1<<PWM_PIN); //подаем 1 на канал
	if (counter==buf_lev_ch) PWM_PORT&=~(1<<PWM_PIN); //подаем 0 на канал
Все правильно только не после 254 а после 255 будет обнуление. Скважность изменяется lev_ch = х;
А вот частоту ШИМ можно только вместе с  таймером.
Я кажется запутался в трёх соснах, уже сломал всю голову себе. Много раз пользовался прерываниями по переполнению у Atmega8, но ни разу у Attiny13. И вот никак не получается их запустить. Код инициализации таймера, проще некуда и вроде все что нужно указал, но обработчик прерывания не запускается! Пожалуйста, покажите где я ошибся.
#define F_CPU 9600000 //fuse LOW=0x7a
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void timer_ini(void)
	TIMSK|=(1<<TOIE1); //включили прерывание по переполнению
	TCCR0B|=(1<<CS02); //предделитель 256 - 9600000/256=37500 тиков в секунду или 147 переполнений в секунду
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	PORTB|=(1<<0); //эту строку использую чисто для проверки прерывания
int main(void)
  	DDRB|=(1<<0); //PBO - на выход
	timer_ini(); //инициализация встроенного таймера/счетчика
	sei(); //глобально разрешаем прерывания
    while (1)
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
TOIE1
разрешает 0-вой таймер???:
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
TIMER0_OVF_vect
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
12.02.2020 в 16:36, ruhi сказал:
Это опечатка...Конечно у меня в коде TOIE0
Только что, -=FISHER=- сказал:
Конечно
Вот еще какая то фигня есть - включать надо (если я ту пдф-ку смотрю):
The Power Reduction TC0 bit in the Power Reduction Register (PRR.PRTIM0) must be written to zero to
enable the Timer/Counter0 module.
12.02.2020 в 16:40, ruhi сказал:
В даташите нет такого https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc2535.pdf
а без прерывания она ногой дергает, может там и без прерываний ничего не работает, Проверяли???
12.02.2020 в 16:46, ruhi сказал:
Проверяли???
В общем ситуация следующая, если в коде есть функция инициализации таймера, то PB0 можно только включить в 1, а выключить не получается. А если инициализацию закоментить, то все нормально.
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Проверял, просто порт в 1 включает
блин, тогда все надо проверять, в первую очередь клоки, меандр вывести посмотреть осцилографом, без прерывания по флагу прерывания ногу переключить...
просто ногу в 1 переключить навсегда, это уж очень примитивная проверка, оно вполне может в заблуждение ввести, просто совпасть может по какой то причине что после перепрошивки чего то другого там теперь 1-ца, надо что то более содержательное увидеть!
Изменено пользователем ruhi
А в каком месте программы PB0 зануляется? В прерывании PB0 устанавливается в 1 и всё, стоит там навечно.
12.02.2020 в 17:07, Yurkin2015 сказал:
Сейчас вот так
    while (1)
			PORTB|=(1<<0);
  			_delay_ms(500); //пауза 5мс
			PORTB&=~(1<<0);
Но стоит включить предделитель, как перестает моргать. При пустой функции прерывания.
Попробовал ШИМ запустить аппаратный, но и он не стартует, попробую поменять МК.
12.02.2020 в 17:30, Геннадий сказал:
А TIMSK?
Я проверил, в Atmel Studio 7 он именно так продефайнен, по адресу совпадает.
МК заменил на новый, как только активирую предделитель, код из while перестает работать...
А нет, дело не в предделителе.
Вот так работает
	//TIMSK|=(1<<TOIE0); //включили прерывание по переполнению
Вот так тоже работает
	//TCCR0B|=(1<<CS02); //предделитель 256 - 9600000/256=37500 тиков в секунду или 147 переполнений в секунду
А вот в такой связке не работает, как будто МК зависает
Нет же такого правила, что нельзя использовать ножку PB0, если таймер запущен и настроен на прерывание по переполнению? Хотя у меня и ШИМ не запускается аппаратный...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
