Вежливая подсветка на AtTiny25
-=FISHER=-
Just now, -=FISHER=- said:
потреблением 0,5 А
У транзистора Q1 по паспорту коэффициент минимум 100. То есть базовый ток нужен 5мА. Должно получиться через штатные 820 Ом резистор.
Только, вот, если из 7мА через стабилитрон в питании забрать 5мА в транзистор, то хватит ли микроконтроллеру оставшихся 2мА для нормальной работы?
Поставьте 500 Ом для стабилитрона, запузырьте в него 14мА, тогда всем хватит.
Только что, Yurkin2015 сказал:
В общем, как я понимаю, единственный нормальный вариант это ставить стабилизатор 7805, при этом больше ничего в схеме не меняя?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
току наддать через стабилитрон.
Уменьшив резистор перед ним?
Изменено пользователем -=FISHER=-
1 час назад, ivani-2a сказал:
Он по идеи, включат плафон когда ключ вставлен, а мотор ещё не заведён.
у меня на оборот в машине, когда я ключ вытаскиваю, плафон включается.
16 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да у товарища на форде так же работает. В общем нужно будет исследовать этот сигнал.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
ну, да.
А какой можно предположить максимальный ток нагрузки, например 20 мА? В такой случае по формуле расчета резистора для параметрического стабилизатора, получается что резистор нужен:
R= (12 В - 5,1 В)/(0,02 А + 0,001 А) = ~330 Ом
Стабилитрон же не должен перегреваться в таком случае? И кстати, 820 Ом резистор тоже можно попробовать оставить на плате?
Не должен, мощность на стабилитроне будет 5В * 20мА = 100мВт. Возьмите стабилитрон на 300мВт или больше.
Надо проверить, какое напряжение будет на коллекторе при включении светодиодов в плафоне. Ещё раз, может 820 Ом будет нормально, надо подать +5В на резистор и проверить.
В паспорте пишут что 0.5 Вт у них мощность https://www.chipdip.ru/product/bzv55c4v7
@Yurkin2015 добрый вечер!
В итоге я решил использовать МК по проще, а именно Attiny13, и мне необходим в нём аппаратный таймер-счетчик, поэтому мне придется использовать программный ШИМ. Нашел первый же попавшийся пример программного ШИМ, и у меня возник вопрос, а где же строчка обнуления переменной counter? Или это она и есть в самом условии if (++counter==0)? Типа когда счет дойдет до предела размерности переменной, у uint8 это 254, то значение переменной автоматически станет равно 0 или я чего-то не понимаю?...
#define PWM_PORT PORTB //PORT на котором расположен ШИМ
#define PWM_DDR DDRB //DDR на котором расположен пин ШИМ
#define PWM_PIN 0 //номер пина на который будет выводиться программный ШИМ
//****************ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ШИМ******************************
uint8_t counter; //аналог счетного регистра в аппаратном ШИМ
uint8_t lev_ch; //
uint8_t buf_lev_ch; //аналог регистра OCR0A
ISR (TIMER1_OVF_vect)
	if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
		buf_lev_ch=lev_ch; //значения длительности ШИМ
		PWM_PORT |=(1<<PWM_PIN); //подаем 1 на канал
	if (counter==buf_lev_ch) PWM_PORT&=~(1<<PWM_PIN); //подаем 0 на канал
Все правильно только не после 254 а после 255 будет обнуление. Скважность изменяется lev_ch = х;
А вот частоту ШИМ можно только вместе с  таймером.
Я кажется запутался в трёх соснах, уже сломал всю голову себе. Много раз пользовался прерываниями по переполнению у Atmega8, но ни разу у Attiny13. И вот никак не получается их запустить. Код инициализации таймера, проще некуда и вроде все что нужно указал, но обработчик прерывания не запускается! Пожалуйста, покажите где я ошибся.
#define F_CPU 9600000 //fuse LOW=0x7a
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void timer_ini(void)
	TIMSK|=(1<<TOIE1); //включили прерывание по переполнению
	TCCR0B|=(1<<CS02); //предделитель 256 - 9600000/256=37500 тиков в секунду или 147 переполнений в секунду
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	PORTB|=(1<<0); //эту строку использую чисто для проверки прерывания
int main(void)
  	DDRB|=(1<<0); //PBO - на выход
	timer_ini(); //инициализация встроенного таймера/счетчика
	sei(); //глобально разрешаем прерывания
    while (1)
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
TOIE1
разрешает 0-вой таймер???:
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
TIMER0_OVF_vect
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
12.02.2020 в 16:36, ruhi сказал:
Это опечатка...Конечно у меня в коде TOIE0
Только что, -=FISHER=- сказал:
Конечно
Вот еще какая то фигня есть - включать надо (если я ту пдф-ку смотрю):
The Power Reduction TC0 bit in the Power Reduction Register (PRR.PRTIM0) must be written to zero to
enable the Timer/Counter0 module.
12.02.2020 в 16:40, ruhi сказал:
В даташите нет такого https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc2535.pdf
а без прерывания она ногой дергает, может там и без прерываний ничего не работает, Проверяли???
12.02.2020 в 16:46, ruhi сказал:
Проверяли???
В общем ситуация следующая, если в коде есть функция инициализации таймера, то PB0 можно только включить в 1, а выключить не получается. А если инициализацию закоментить, то все нормально.
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Проверял, просто порт в 1 включает
блин, тогда все надо проверять, в первую очередь клоки, меандр вывести посмотреть осцилографом, без прерывания по флагу прерывания ногу переключить...
просто ногу в 1 переключить навсегда, это уж очень примитивная проверка, оно вполне может в заблуждение ввести, просто совпасть может по какой то причине что после перепрошивки чего то другого там теперь 1-ца, надо что то более содержательное увидеть!
Изменено пользователем ruhi
А в каком месте программы PB0 зануляется? В прерывании PB0 устанавливается в 1 и всё, стоит там навечно.
12.02.2020 в 17:07, Yurkin2015 сказал:
Сейчас вот так
    while (1)
			PORTB|=(1<<0);
  			_delay_ms(500); //пауза 5мс
			PORTB&=~(1<<0);
Но стоит включить предделитель, как перестает моргать. При пустой функции прерывания.
Попробовал ШИМ запустить аппаратный, но и он не стартует, попробую поменять МК.
12.02.2020 в 17:30, Геннадий сказал:
А TIMSK?
Я проверил, в Atmel Studio 7 он именно так продефайнен, по адресу совпадает.
МК заменил на новый, как только активирую предделитель, код из while перестает работать...
А нет, дело не в предделителе.
Вот так работает
	//TIMSK|=(1<<TOIE0); //включили прерывание по переполнению
Вот так тоже работает
	//TCCR0B|=(1<<CS02); //предделитель 256 - 9600000/256=37500 тиков в секунду или 147 переполнений в секунду
А вот в такой связке не работает, как будто МК зависает
Нет же такого правила, что нельзя использовать ножку PB0, если таймер запущен и настроен на прерывание по переполнению? Хотя у меня и ШИМ не запускается аппаратный...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
