Ограничитель тока
Гость Gamer22
Приветствую форумчан!
Подскажите, чем можно ограничить потребление тока электродвигателя?Конкретно,электродвигатель с редуктором будет вращать болт до упора.И вот в этом месте "упора" должен сработать ограничитель и отключить движок.
Напряжение до 12V ток от 0.5A до 2A(Конкретно какой нужен подберу опытным путем)Желательно какой нибудь модуль с Алиэкспресса или что то простое в сборке , так как из навыков в электроннике только пару недель в школьном кружке))
@Гость Gamer22 , "отключить двигатель" и "ограничить ток" - это две совершенно разные вещи.
Судя по вашему описанию задачи, надо отключать питание двигателя. Чем отключать - зависит от потребляемой мощности двигателя. Для вашего двигателя "12V ток от 0.5A до 2A" подойдёт как реле, так и мощный ключевой транзистор, например, полевой. Что использовать в качестве датчика - токоизмерительный шунт или измеритель усилия - зависит от требований к точности усилия затяжки и от основной идеи, что защищать, - болт от перетяжки или мотор от перегрузки.
В ручных дрелях эта задача решается просто с помощью механической "трещётки". Возможно ваша задача решается применением такой дрели (шуруповёрта).
Косвенное измерение усилия затяжки по току, потребляемому двигателем, особенно с редуктором, - очень неточно.
Вот рядом тема с похожей задачей:  Нужна схема отключения по току электромотора.
Изменено пользователем Lexter
Самовосстанавливающимся предохранителем.
Потребление ограничивать не нужно. Нужна схема, как в доводчиках стекол на авто.Там в цепи питания двигателя ставится мелкий трансформатор. Пока идет вращение двигателя, в линии возникают импульсные помехи, которые спокойно проходят через трансформатор. Как только двигатель застопорился, помехи пропадают и на выходе транса устанавливается ноль. При этом ток вообще не важен.
3 часа назад, Гость Gamer22 сказал:
работа обычных доводчиков стекол автомобильных. 200р на авторынке стоил.
или сдлайте, я делал два варианта, либо шунт низкоомный и измерять напряжение на двух концах, либо минитрансформатор
вот вариант с трансформатором на 4 реле по очереди работающих я делал
А вот тот самый трансформатор, он мелкий, на колечке с материнки.
ряд проволоки первички и ряд вторички, пульсации есть значит крутит, пульсаций нет, значит не крутит)
о блин, не видел что барс написал уже это, видел только два ответа, пока кофе делал видимо опоздал :D
Изменено пользователем DrobyshevAlex
6 минут назад, Бронюс сказал:
схему выложил бы
А что, в поиске забанены? Любой поисковик выдаст десяток схем по запросу доводчика стекол.
21 минуту назад, Бронюс сказал:
схему выложил бы
Схему? Вот
Я просто описал как делал и что точно работает :)
Вопрос был какой?
4 часа назад, Гость Gamer22 сказал:
Ему ответили доводчик стекол.
Варианты я два знаю, я два предложил. Я делал ради интереса это, у меня был доводчик в авто. Я рисовал схему и собирал оба варианта просто ради изучения мк и электроники)
Если человеку интересно учить, то ему нужна  только наводка, как мне дали ее в то время когда я делал, я не просил готовую схему, готовых полно, можно скачать.
А если не интересно учить а важно результат, что бы работало, проще и дешевле купить.
Там на всякий случай, схема упрощена, на прямую к мк от трансформатора не нужно вести, я делал через компаратор) Чтобы не выжечь мк.
1 час назад, Гость Gamer22 сказал:
Спасибо за наводку
Дай человеку десяток идей и он обязательно выберет худшую...
Изменено пользователем BARS_
10.02.2020 в 20:49, BARS_ сказал:
С моей колокольни видней что мне лучше
10.02.2020 в 09:02, Armenn сказал:
Как будет подбирать на необходимый ток срабатывания?
Эти предохранители имеют особенность, после срабатывания не полностью возвращаются в исходное состояние (см описание),
увеличивается сопротивление. А у тс предполагаю,  срабатывание очень и очень часто будет происходить.
С моей колокольни
Ну так может мат часть стоит получить и не страдать херней? Предохранители не рассчитаны на частые срабатывания. Как и на большое их количество.
Ребята, чего вы человека пытаете? Он в радиокружке, молодой перед ним все пути открыты, пусть попробует, наберется опыта, в том числе и отрицательного. Придет сюда экспертом по своей проблеме и задаст точный, конкретный вопрос. А может и не задаст, так как поисковик на все ответит. :yes:
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
