Преобразователь 24-12вольт
Здравствуйте! Я в радиоэлектронике новичок, но готовые схемы могу собрать. Уже есть несколько успешных так сказать проектов.
На днях собрал импульсный преобразователь напряжения 24-12 вольт по готовой схеме. Вот только вместо 12 вольт на выходе получается 4 вольта. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?do8HTzwqumE.thumb.jpg.53eedca84a1c07eb6626560a85ead9f5.jpg
Автор: Alex Zhak
Возможно не возбуждается и схема работает в линейном режиме или перепутана полярность стабилитрона, или его напряжение ...
Скорее всего где-то косяк, либо в монтаже, либо в цоколёвке или неисправны элементы ...
 За основу схемы была взята схема из журнала Радио 5, 1985, с.64. , но она прекрасно работает, даже со стабилитроном у которого по схеме перепутана полярность, может и в вашем случае тоже самое ...? :)
http://rfanat.ru/s2/pit-is1.html
5 часов назад, Армен 343 сказал:
у простых автогенераторных схем такого типа может быть куча проблем, они сложны в настройке, плохо повторяемы, ненадежны. Схема по своему произволу может как находится в ключевом режиме, так и перейти в линейный, не говоря уж про отсутствие ограничения тока и низкий КПД.
Возьмите за основу ИМС 34063, которые есть в USB-зарядках для прикуривателя. Навесьте на неё выход p или n-канальный полевик и будет результат. Конечно, чтобы это сделать, надо покумекать.
Изменено пользователем Vslz
Только что, Vslz сказал:
Прототип из журнала радио в настройке, кроме выходного напряжения, практически не нуждается.
1 минуту назад, Vslz сказал:
плохо повторяемы,
Прекрасная повторяемость, причём с большим разбросом номиналов элементов.
ненадежны
Несколько таких схем работают уже много лет без нареканий.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Схема по своему произволу может как находится в ключевом режиме, так и перейти в линейный.
Ни разу не наблюдал такого если, безусловно, в схеме нет косяков ... :)
 Но всё это применительно вот к этой схеме -
Полярность стабилитрона надо поменять на обратную.
Какой смысл городить импульсный стабилизатор с заведомо низкими характеристиками, на схемотехнике (я даже не про элементную базу!) 40-летней давности, когда есть более удачные и доступные решения? Инерция мышления ?
Лучшим показателем вышесказанного мной является то, что автогенераторные степдауны в заводской аппаратуре встречаются крайне редко.
15 минут назад, Borodach сказал:
одно легкое КЗ и схема испустит голубой дымок, подав вход на выход :D
12 минут назад, Vslz сказал:
В данном случае сначала "дымит" дроссель ... :)
13 минут назад, Vslz сказал:
КПД у него, действительно, не очень высокий, порядка 70-80%, но ведь в жизни всякое бывает ...
1 час назад, Borodach сказал:
Если поменять полярность стабилитронов, то сразу перегорает предохранитель.
Все элементы по номиналу как на схеме. А вот неисправность какого нибудь элемента не исключаю.
Возможен ли брак самого ключа?
20 минут назад, Армен 343 сказал:
Имелся в виду ZD2.
21 минуту назад, Армен 343 сказал:
Почему бы и нет ...?  Если нет полевика, то можно заменить на составной биполярный.
 Да, ZD1 на время настройки лучше вообще убрать из схемы.
Т.е. разорвать цепь к управляющему выводу тиристора.
48 минут назад, Borodach сказал:
Завтра заменю, попробую.
50 минут назад, Borodach сказал:
Имелся в виду ZD2.
Пробовал менять полярность, даже ставил вместо 6.8в ставил 16в. Но все равно на выходе 4 вольта(((
Спаял схему в симе  :rolleyes: .  Заработала . Как , говорится, за неимением лучшего сгодится .  TL431 стабилизацию держит . Может ее попробовать  ?
На необитаемом острове после кораблекрушения, найдете мосфет, моток проволоки для дросселя, кусок феррита, 431, биполярный транзюк и спаяете, подав сигнал СОС или приняв что-то важное.:crazy: Во всех остальных ситуациях лучше сделать нормально :D
57 минут назад, colorad сказал:
Его в качестве ключа предлагаете использовать?
12 минут назад, Армен 343 сказал:
( еЁ )  .   Она заменяет Q3 и ZD2 . ( а может и его  не задумывался особо )
Визуально конфигурация компаратора напряжения - не очень . Стабилитрон можно было б и в базовую цепь поставить . И второй такт для управления затвором добавить . И ограничение по напряжению на затворе сделать.
Вообщем дел с этой схемой невпроворот, до турецкой пасхи хватит :rolleyes:
Небольшое дополнение   и схема не боится к.з  При токе выхода 700мА, входной ток в 10 раз меньше .
Для чего второй датчик тока в плюсе? Или вы его просто забыли удалить?
Есть подозрение, что ТС не случайно указал напряжения 24/12В - возможно, это для бортсети. Если так, то массу тут рвать нельзя.
18 минут назад, Vslz сказал:
уже исправился
И даже более  продвинулся  ...   КПД =24Вт/27,3Вт =0.88
Еще есть мысля завести регулировку напряжения по току дросселя и падающую выходную характеристику .
Автогенератор.asc
Поиграл немного. Заменил два диода на Шоттки. Биполярные транзисторы заменил на более мощные, чтобы ускорить перезарядку затвора. КПД поднял до 92,8%. Частота меняется от тока нагрузки. Выход на режим - CC (3А), дальше - CV(12В). Частота в режиме CV около 23кГц. Ток ограничения - 3А.
Автогенератор.asc
В любом степдауне он зависит от дросселя, но в автогенераторе обычно ключи не слишком хорошо управляются, и это оказывает более сильное влияние на КПД. :rolleyes:
Не надо пытаться воткнуть дроссель без понимания и расчета, а модельку можно доработать, проведя расчет дросселя и введя его Rdc в модель. В этой - дроссель без потерь. За счет этого, ошибка может доходить до 1-1,5%.
он наверняка в грузовик делает - а не проще и надежней - делать линейник ? я себе сделал простой на - стаб на лм-ки ,TIP142 - выход с выравнивающими резисторами , и зашита на основе стабилитрона в паре с тиристором на предохранитель .
7 часов назад, Vslz сказал:
Поиграл немного.
Добавим в игрушки две TL431-e и получается падающая характеристика . Входной ток при к.з. - порядка 100мА  .
Напрашивается вариант уменьшить потери на датчике тока R1, переставив его в точку , где нет возвратного тока через индуктивность ,  но устойчивой работы  при простой схемотехнике не получилось .
6 часов назад, BAFI сказал:
Из простых и надежных решений   - можно купить готовый  преобразователь на али или сделать параметрический на резисторе и стабилитроне (гарантированно не поддельных ) :rolleyes: Для зимнего варианта будет еще и подогрев куда-нибудь .
Автогенератор_431.asc
1 час назад, colorad сказал:
вы хотели сказать, мониторить ток ключа ? Тогда короткие импульсы, даже большой амплитуды не будут обнаруживаться. Наверное.
Чтобы уменьшить потери, надо ввести смещение в транзистор на датчике тока, как часть падения базового перехода. Плохо, что переход от CC к CV уже не получится резким. А, нет, ничо так :crazy:
Резистор-датчик тока уменьшил до 50мОм - в 4 раза. Во столько же раз сократились потери в нем. Ограничение тока теперь наступает при меньшем напряжении на датчике тока. Ток ограничения - тот же.
Верхний график - отношение мгновенных выходной мощности к входной. То есть, КПД получается 94,4-95,5 процента без потерь в дросселе-интеграторе. :crazy:
Автогенератор.asc
Чтобы представлять себе размер дросселя и его потери, посчитал...
62 мОм, кольцо Т94-26, не мелкое!
Вгоняем результат в модельку.
На установившемся режиме смотрим КПД - 94,6%. Это с омическими потерями дросселей фильтра на входе и дросселя-интегратора. Но без потерь в его железе. Нормально.
Автогенератор.asc
47 минут назад, Vslz сказал:
Возникала паразитная генерация , убирал ее емкостью в базу и это ограничивало минимальное время  импульса . Отсюда повышенно потребление при к.з. .
А  в итоге  очень неплохо получилось .   94-95%  хорошая цифра :dance2:.
Смещение в датчик тока, я так понимаю - термостабильное ?    Не знал такого варианта , спасибо !!!
