Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Только что, Yuretskok сказал:
Шикарно жили
Sound Breeze продавались ещё с конца 80-х, потом BASF Chrome Extra (cиние) повсеместно лежали. Чуток дороже, конечно, чем ферроксид.
1 час назад, Yuretskok сказал:
хромовые кассеты были
так и у меня их валом было - крестная и крестный - в "Конструкторе" работали - некондиция - неликвиды - тоннами
Ну я же говорю, что буржуи. У нас нормальный импорт уже во второй половине 90-ых массово пошел.
А до этого всякмй хлам подвальный, накасаки, йокогама, мастер и т.п.
Нашел недавно в подвале МК-60. Стоила аж 5 рублей, а звук хуже, чем на тех, что в ларьках в нулевых продавали. Кстати в конце 80-х многие магнитофоны комплектовались Konica кассетами.
20 минут назад, ilya_orel00 сказал:
а звук хуже,
А может и не в кассете дело, а запись такая. Раньше ведь с кассеты на кассету переписывали. Был дефицит музыки, студии звукозаписи в подвалах работали, кассету за кассетой писали без остановки, головки не чистили. Ещё за правильный углом наклона зазора магнитной головки никто не смотрел и не знал, как правильно настроить, регулировали на слух. Вставишь кассету в магнитофон и тонкой отвёрткой подстраиваешь головку. Специально отвёртку держали рядом с магнитофоном... Один канал звонко записан, другой - глухо. Как ты определил, что именно эти кассеты хреновые? Не жил ты ещё тогда в век кассет и пластинок. Не можешь ты судить!
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
В ней, родимой. В космос орбитальные станции запускали, а ленту нормально полить не могли. При этом ГДР, которая космических кораблей не запускала , производила нормальную магнитную ленту.
6 минут назад, tilarids сказал:
В ней, родимой.
В то время советские кассеты называли наждачной бумагой. :) Лента точила головку не хило.
Только что, malenich сказал:
не есть совсем хорошая кассета
Бывают хуже. Например , WAGDOMS.
А в Китайских мыльницах при записи на головку подавали постоянный ток. Шума было дофига, осбенно слышно в паузах. Даже поленились воткнуть туда генератор стирания и подмагничивания. Позор то какой!
@Гар гсп требует хотя бы 2 намоточных детали и жрет много энергии. Для китайцев это оооочень сложно. Кстати скоко ни пытался вместо гсп использовать постоянный ток вместо записи получался тупо шум и где то звук вдалеке
КАЛАНДРИРОВАНИЕ
отделочная операция в производстве магнитных лент и рулонного магнитного материала для гибких магнитных дисков. Осуществляется на каландре, содержащем ряд плотно прижимаемых друг к другу полированных валков, между которыми прокатывается лента. Валки нагреваются до температуры 50°С - 80°С. Давление валков достигает 300-400 кГ/см. Конструктивно каландр можно объединить с поливной машиной (см. изготовление магнитных лент). Задача К заключается в улучшении качества поверхности рабочего слоя ленты в его уплотнении, что способствует повышению характеристик лент.
В советских лентах этот процесс, похоже, игнорировался.
22 минуты назад, tilarids сказал:
очень похоже, хотя у меня была советская книжка про носители, и там этот процесс упоминался
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
упоминался
Поверхность некоторых лент была матовая, не блестящая, как должна быть. Прочитать вновь эту книжечку, что ли, тряхнуть стариной...
1 час назад, tilarids сказал:
Почитай. Может быть нормальную плёнку начнёшь выпускать, а мы у тебя будем покупать.:lol:
5 минут назад, oleg_s сказал:
я не вернусь
К ламповым усилителям и пластинкам вернулись же.
3 часа назад, ilya_orel00 сказал:
ГСП жрет много энергии.
Я бы не сказал, что он много энергии жрёт. В советских магнитофонах "электроника" и подобных, ГСП выполнен на одном транзисторе КТ315 по автотрансформаторной схеме. Допустимый ток этого транзистора, сами понимаете какой - никакой!
Нам до Китайцев сегодня - срать да срать!
После того как подал стабилизированное нормальное питание на УВ и УМ фон вроде пропал. Правда УВ старый. Нынешняя проблема-маловато ВЧ.
Возможно поиграюсь с кондером на 3300. Эта же цепочка АЧХ определяет
Пробежал по теме, ностальгично, лампово. Споры о типах ленты и головках :D Помню в старые времена каких только УВ не собирал, но как то все работали. Где то коррекция корявая была, где то коэфф усиления, но в целом проблем особых не было. Тем более, с фоном. Главное питание нормальное и экранирование.
@TIMIK74 15АС вроде. Колонки от кометы 225. Усилитель на тда2003
@TIMIK74 вообще с динамиком будут проблемы. Ибо нужен какой-то с хорошим ходом и малыми размерами. Типа тех что в JBL  ставят. Потому что когда ставлю обычный китайский динамик из телека он на низких частотах просто пердит
@ilya_orel00  нужен не один динамик, а 3 с фильтрами. ремонтировал такой, обычный звук, ничего примечательного.
