24 вольта с блока питания ATX
Всем привет! Хотел получить 24 вольта с компьютерного блока питания. Подключил диодный мост собранный на диодах Шоттки и конденсатор с низким ESR (2200мкф) и получил 56 вольт. Потом поставил 2 этих же диода и конденсатор аналогично линии -12в, получил -30в, которые при нагрузке около ампера просаживает до -12в. Ставил рандомные дроссели груповой стабилизации в разрыв этой новой линии -12в, но не помогло. Так ли критично их наличие или как еще можно подавить пульсации?
10 минут назад, Паша Міняйло сказал:
Принципиально критично. Они служат ИНТЕГРАТОРОМ длительности выходных импульсов, тем самым регулируя выходное напряжение. А к его пульсациям имеют самое опосредованное отношение.
11 часов назад, Паша Міняйло сказал:
получил 56 вольт
Вам пульсации или все-таки 24 В?
@Falconist , не подсказывайте! Пусть сам у доски отвечает :D
Изменено пользователем DoG70
6 hours ago, Falconist said:
первые попавшиеся
Я понял, что он пытался сказать. Я не понял необходимости использовать ублюдочный жаргон. Может,  чтобы продемонстрировать свой экстендедный словарный запас?
Изменено пользователем _abk_
Я тоже. Наверное, школота считает, что "подъездный" жаргон в среде профессионалов - очень круто, не понимая, насколько это смешно и глупо.
20.02.2020 в 07:04, sanya110 сказал:
Я подозреваю что это таки пульсации, так как под нагрузкой напряжение приходит в норму. В качестве дросселей использовал дроссели груповой стабилизации, а именно обмотку которая там для +12в используется. Блок питания построен на аналоге tl494. Частота по конденсатору и резистору выходит 72кгц. Так как микросхема работает в двухтактном режиме, частота будет в два раза меньше. То есть мне нужно подавить пульсации на частоте 36кгц? Как это сделать? LC фильтр какой-то использовать?
20 часов назад, Falconist сказал:
Извиняюсь
Нашел программу для рассчета дросселя. И теперь теряюсь какую величину индуктивности использовать. С остальным вроде все понятно. И еще непонятно почему частота не влияет на индуктивность. Или его все таки с конденсатором нужно использовать?
5 минут назад, Паша Міняйло сказал:
Я подозреваю
На чем Ваша "подозревалка" основана?
9 минут назад, Паша Міняйло сказал:
Вам бы для начала схему сделанного выложить. Есть подозрение, что причина
19.02.2020 в 21:19, Паша Міняйло сказал:
выбором индуктивности не исчерпается.
Кстати, об индуктивности: для дросселя первого звена фильтра обычно достаточно 40...80 мкГн (в зависимости от тока нагрузки).
39 минут назад, sanya110 сказал:
Вот так. Не делал больше ничего. Осциллограф, не смотря на наличие конденсатора, рисует толи пилу, толи синус, время/деление на пределе, возможности сильнее растянуть нету. Амплитуда 30в.
Изменено пользователем Паша Міняйло
Дополнил
8 минут назад, Паша Міняйло сказал:
Так Вы что, тупо грузите всего один канал БП, причем ток в добавленной Вами цепи не контролируется общим ДГС?
Изменено пользователем sanya110
27 минут назад, sanya110 сказал:
Да. Знакомый посоветовал, говорит он когда-то так делал и все отлично работало
Это самое бредовое решение изо всех, что мне приходилось видеть. Можете усомниться в моих словах, но не будет оно нормально работать.
Это самое бредовое решение изо всех... не будет оно нормально работать.
Я за неделю танцев с бубном вокруг этого БП начал это подозревать) Спасибо, что убедили!
17 часов назад, sanya110 сказал:
Решил больше не чудить, поставил усиленные диоды на линию -12в. 5а держит спокойно, а больше мне и не нужно. Всем спасибо за помощь!
Ошибка
