colorad Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 8 минут назад, Гость 555 сказал: Нееее. опять не угадал ... не буду больше схемы рисовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 15 минут назад, colorad сказал: не буду больше схемы рисовать +++++++++++++++ Я чё? Я ничё! Хотел сказать: красиво инверторы использованы! Вот только последний двухвходовой... Но и его можно реализовать на основе диодной логики... Это если внутри 555-й есть есть инвертор... Вот не понимаю: "Хочу реализовать в авто следующее: При закрытии центрального замка, появляется отрицательный импульс, вот с него хочу получить два для двойного звукового сигнала и мигание ближним". Зачем? Ну просто детский сад! Закрыл - дёрнул за ручку - не открывается - значит всё в порядке! ПС. Об открытии замка и поиске своего автомобиля по "бип-бип" и "морг-морг" ТС речь не вёл! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 2 часа назад, Геннадий сказал: Точно. Спасибо, большое 54 минуты назад, Гость 555 сказал: Вот не понимаю: Ваша ошибка в том, что вы вникаете не в те вопросы. Вопрос как сформировать импульсы, а не зачем в моем авто это нужно. Причин может быть уйма, поверьте. А не просто "би-би", чтобы понять закрыто ли авто и те. Тем не менее, вопрос решён, огромное спасибо Геннадию, и всем откликнувшимся. Тему можно закрывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lifefive Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 17 часов назад, Геннадий сказал: Только один вопрос. Все сделал, но выходной импульс почему то 5В, вместо 12. В чем может быть дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 По какой схеме? Можете не отвечать, просто добавьте ключ на pnp транзисторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 19 часов назад, lifefive сказал: Причин может быть уйма, поверьте Если б Вы их назвали, число заинтресованных в придумывании схемы могло быть больше , поверьте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 1 час назад, КЭС сказал: По этой схеме Какие номиналы для ключа, подскажите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Подождите с ключем. Напряжение питания микросхемы какое? Какая микросхема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 4 минуты назад, КЭС сказал: 561лп2, 12В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Нагрузка какая? Похоже, чрезмерная для микросхемы. Тогда все же ключ потребуется. Берете транзистор pnp структуры, на эмиттер подаете плюс 12В, выход микросхемы через резистор Ом 500 на базу, коллектор на нагрузку. Изменено 10 марта, 2020 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 11 минут назад, КЭС сказал: Включение 5контактного 12в реле. Через приведённый выше ключ, также не включается реле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 2 часа назад, КЭС сказал: По сути реле на выходе мне нужно было, чтобы получить отрицательный сигнал из положительного импульса с микросхемы. Поэтому если я сделаю без реле, просто через ключ, и получу сразу отрицательный импульс, это правильно будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 (изменено) Вместо лампочки ставьте реле (не забываем параллельно обмотке ставить диод катодом к плюсу питания), контактами как хотите, так и разруливайте - хоть плюс коммутируйте, хоть "массу". 1 час назад, lifefive сказал: если я сделаю без реле, просто через ключ, и получу сразу отрицательный импульс, это правильно будет? Да, можно так. Изменено 10 марта, 2020 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 30 минут назад, КЭС сказал: Спасибо большое. А для чего ставится диод параллельно обмотке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Для защиты транзистора от противоЭДС. П.С. Просто скопируйте свой вопрос в поисковик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 1 минуту назад, КЭС сказал: Понял. Спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) 10.03.2020 в 11:50, КЭС сказал: Помоги пожалуйста. Хоть убей не понимаю в чем дело. Подаю 12в на первый выход микросхемы в соответствии со схемой, а на выходе получаю те же 12В и причём постоянные ( пока подаётся + на вход) Хотя как я понимаю должен быть импульс 5В и в районе полусекунды. Изменено 11 марта, 2020 пользователем lifefive 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) 25.02.2020 в 20:10, lifefive сказал: Желательно не на МК. Что ж ты их так боишься? Давай прошью МК и готовый отправлю тебе по почте. Но все расходы твои, но и про поощрение не забудь... Изменено 11 марта, 2020 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 555 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 42 минуты назад, lifefive сказал: должен быть импульс 5В Должен быть. 12В. Если на входах разные уровни (это если R=15кОм и С=33мкФ). Если это не так, то: или МС "гаплык", или это не "ЛП", или, что вероятнее всего, "не так" подключена (ноги перепутаны). "Гаплык" проверить просто - МС начинает потреблять ток более 1мА. Всё остальное исправимо - серия 561 неубиваема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Еще у 561 серии небольшие выходные токи ( менее 1мА) . Это надо учитывать при подключении следующего каскада . В некотором смысле 555 таймер для решения задачи удобней . У него есть открытые выхода которые можно объединить для получения двойного импульса . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Уже две микросхемы опробовал. Результат тот же( 8 часов назад, Гость 555 сказал: Немного не понял тебя. Ты пишешь должен быть 12в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 10 часов назад, Гар сказал: Не то что боюсь) просто никогда не сталкивался, не прошивал, да и не чем. Я из Беларуси, поэтому не совсем удобно будет по отправке) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) 13 часов назад, Гость 555 сказал: Ноги думаю тоже вряд-ли перепутал) делал так) Изменено 12 марта, 2020 пользователем lifefive 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) Проверьте исправность микросхемы, подавая на входы комбинации "0" и "1" и проверяя состояние на выходе. Таблица истинности в помощь (см. "исключающее ИЛИ"). Изменено 12 марта, 2020 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifefive Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 4 часа назад, КЭС сказал: Извините)) объясните, что значит подать "0" либо "1"? То есть через сопротивление?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
