Красота вокруг нас!
Artem Ivn
Здесь в Дюссельдорфе зайцы спокойно сидят на газоне возле дома. Может это кролики, но дикие, которые живут на природе. Как-нибудь сделаю фото.
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
сусликов не видно...
И крокодилов!:lol:
Аркадий Райкин
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Это бродячие? А кошек и собак таких нет? Зелёные всех поймали?:)
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
крокодилов может и не быть.
АНЕКДОТ
Марьиванна:
— Здесь мы видим, что крокодил отложил яйца... Кто знает: зачем?
Вовочка:
— Старый он уже... Не нужны они ему...
:D
Аркадий Райкин
В Германии с марихуаной строго.
Только по рецепту?))
Как в Голландии?
Цитата
Каннабис в Нидерландах незаконен, но декриминализирован для личного использования. Рекреационное потребление вещества допускается, и доступно в кофешопах.
Аркадий Райкин
9 минут назад, Юный пионер сказал:
кролик!
Так всё таки не заяц? Хоть тут разобрались.))
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в закрытых парниках.
5 минут назад, -Baton- сказал:
Это они?))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, 856856 сказал:
именно того дикого кролика  х.з.
х.з. в Моцкве только коты дикие возле подъезда сидят.:mellow: Хотя... они вроде родственники.))
Аркадий Райкин
Настоящего зайца я видел у дяди в селе. Он косил траву и нашёл зайчат. Поил коровьим молоком, но выжил только один. Пытался скрестить с кроликами - не получилось. Заяц - животное дикое, запросто может откусить палец.
Да любое дикое животное откусит. Помню в детстве ежонка принёс домой маленького, налил молочка в тарелочку, он пил с удовольствием, а потом мне в палец зубами вцепился и висел на нём, еле стряхнул его с пальца.:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
19 минут назад, korsaj сказал:
в чем подвох?
Вероятно кузов из пенопласта.))
Аркадий Райкин
52 минуты назад, -Baton- сказал:
Вероятно кузов
Из люминия и клеёный.
С уважением, Сергей
Не спорьте. Гуглопоиск по фото рулит. Это рекламное фото 80х годов Audi-100 с аллюминиевым кузовом.  https://zen.yandex.ru/media/id/5fc62614a093e9490289313b/eti-avto-ne-sgniiut-nikogda-modeli-s-kuzovom-iz-aliuminiia-606ccf6fa133670139a6e764
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
