Красота вокруг нас!
Artem Ivn
Развели флуд какой то, а красота где?:)
Вот на котов лучше посмотрите.))
Аркадий Райкин
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
Сразу фотку всей помойки. :)
3 часа назад, Евгений Болдов сказал:
музыка у нас здесь.))
На самом деле я спутал Настю Задарожную, фотку которой запостил @korsaj , с Верой Брежневой, каюсь.
Поправил свой пост, а удалять полностью уже не стал.
Обе "чудачки" симпотные))
Это Манул. У нас мужик, из соседнего дома, выводит такого гулять на поводке. Здоровенный и ленивый, смотрит на всех снисходительно.
12 минут назад, Юный пионер сказал:
Хорошо что не тигра или льва.)))
Аркадий Райкин
Приезжаю на лето к бабушке (глушь кругом, ближайшая соседка в 1 км от нее), на пороге сидят три здоровенных кота, полосатой раскраски, суръёзные аж жутко подходить.
Расспрашиваю бабулю откедова такие зверюги взялись, а она: - "Вон Майка окатилась осенью".
Майка - кошка трехцветка, весом от силы 2 кг. А коты по 12. Лапа в 4 см шириной. Правда вот жили они не долго, какую-то заразу подцепили..
Изменено пользователем korsaj
Когда я ещё в школу не ходил, в нашем посёлке, у многих были серые полосатые коты, их называли - сибирские. Когда такой кот ел, то шипел и рычал и к нему лучше не подходить, мог броситься. Они были зло памятные. Постепенно этих котов заменили на красивеньких.
Я в лесу подобрал котенка. Толи у него травма на всю жизнь после пережитого в лесу, толи в крови дикая кровь, так нрав был у кошки жёсткий: со двора гнала всех без разбора (кошек, собак, людей). Ела мало, так как охотилась круглосуточно. Да и повадки были не домашней кошки, ходила аккуратно прижимисто.
На сибирскую похожа, только раскраска более контрастная.
1 час назад, korsaj сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Норвежская_лесная_кошка
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
У меня жил кот норвежской лесной породы (не чистой). Очень нежный и ласковый. На мышей ноль реакции. Охотился только на меня. Подкрадывался, стоило отвлечься, прыгал, бил меня передними лапами в грудь, и, смеясь, убегал с криком "Ага, поймал, поймал!".
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
