тебе ответили без грубости, вполне уважительно.
и я поддержу Сергея. проверять, что ты там нарисовал, обязан ты сам.
никому не нужно тратить свое личное время на проверку твоих плат и поиск возможных ошибок.
  • Ответов 12,6т
я спросил про выходы генератора, свист, и про то что можно ли поменять выходы генератора вместо обмоток, никому не тыкал, и не просил что бы проверяли на косяки. из пяти строк сообщения вы все обращаете внимание на последнее предложение из 5 слов. "Если у кого есть время, глянте на печать пожалуйста."- это просльба, которая подразумевает наличие желания и свободного времени, если его нету то можно промолчать, а не тыкать на то что это твоя плата-твой геморой.
P.S. Кажется вы сами правили эту плату Dj DblM, там почему то таких проблем не было.
Изменено пользователем LanGHosT
короче единственный косяк который я увидел на рисунке это - затвор второго полевика снизу соединен акромя резистора еще и с цепью снаббера . если так же и печатка вытравлена то перережь эту оплошную промашку .про выходы - можно .
С Уважением Александр
пробуй у меня один раз только наблюдался треск транса и нагрев полевиков когда я его через лампу в питании 12в гонял под серьезной нагзузкой с усилителем. а по поводу обмоток быть может советовали поменять местами на второбмотке ибо если направлениеее витков не совпадаетс первичной будет неприятность.эта схем классическая и элементарная сам такую делал за исключеним питание шим череч резистор на 10ом и все. мозги я тожи ставил вертикально но на дип элементах вот смотри размеры 26*33 может годитьсяpost-173310-0-23915200-1395402370_thumb.jpg
в той схеме генератора деталек поменьше будет, перерисую эту под СМД и попробую. трансформатор стоит от комп БП там обмотки тяжело перепутать, походу косяк мой в генераторе, посмотрю вечерком.
Кому не сложно проверьте ПП управления ПН 2 трансформатора SG3525+драйвера будет так работать +24 с силовых обмоток
Управление.lay6
Изменено пользователем Илья Посаженников
вообще советую переходить на smd компоненты. сегодня запустил свою версию печатки.
post-179272-0-50487500-1395854848_thumb.jpg сила 115x91mm
post-179272-0-60628300-1395854859.jpg генератор 30x31mm
Преобразователь для D класса(NEW).lay6 файлы печатки
Дросселя на вторичке снял с комповской мамки давал на них КЗ 5.5А даже не потеплели.
Отдельное спасибо SANCHO 123 помог со схемой и прочим.
по SG3525 нет проблем. тем более, что по одному ключу 3205 она обеспечит без внешних драйверов.
Подскажите в таком варианте как Вы упомянули при частоте моего ПН 35-37 кГц каким номиналом получиться затворный резистор?
частота тут ни при чем. точного расчета резистора не существует. лично я собираюсьставить 22 Ома.
Всех с весной!))) делаю ПН на 350-400ВТ, вторичка 20витков 0,5х14 лентой в два слоя на внутренней диаметре и один слой на внешнем. В наличии провод только 0,5 и 1мм, 1мм наверно толстоват для этих дел,поэтому собираюсь делать первичку из 0,5х25-30. Как правильно уложить жгут из 50 жил? как распределить по магнитопроводу ? внутреннего диаметра осталось 23мм
Ребята может кто встречал подобные трансы? yudzhen.ru/transformatory-pitaniya-galogennyh-lamp Добыл из списка по ссылке №13, пока не могу понять из чего сердечник то ли лента то ли феррит. Буду сегодня калупать смотреть ))) Вопрос в тему )) если будет ленточный сердечник он подойдет для ПНа?
sima8520, дорожки я после лужения буду пропаивать луженкой 1мм (проволокой)
Изменено пользователем Адвансед
понадобился мне тут преобразователь не слишком мощный от 12 Вольт.
Помнится мне, ругали меня за 16-ти вольтовые конденсаторы по линии 12В.....
имхо, на печатке что вы мне привели, при огромных токах прогорят дорожки на тонких участках возле полевиков, смысл оставлять большие площади омедненного покрытия, когда у выводов полевиков они ничтожно малы...
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
