преобразователь напряжение с двойным преобразованием
Всем привет как думаете,есть  напряжение 48В,надо получить 5В,с током 1.5А если поставить сначала этот регулятор на транзисторе выставить с его помощью 20 Вольт и подать их на LM7805,кто ни будь делал такое,не надо говорить про разные преобразователи и тд,строго по этой схеме ваше мнение,мне некогда вдаваться в подробности почему именно так,всем заранее спасибо
1 час назад, Дионистор сказал:
Мне тоже. но замысел бредовый.
Ну, Вам же некогда вдаваться в подробности - мне тоже.
Цитата
Думайте сами, решайте сами...
Ужас, и где вы такие схемы берёте?
А смущает в затее, наверное то, что здесь в тепло уйдёт 60, с лишним Ватт энергии и это тепло как-то надо отводить. Ну и КПД, само собой, ниже плинтуса.
Ответ ни о чем.  Это я и сам знаю. Если бы задавшему вопрос этот ответ пользу принес...
4 часа назад, Дионистор сказал:
ИМХО - студент решает задачи от преподов. Не важно что и как, ответил и забыл через 5 минут.
схема - фуфлыжная ... без подробностей , которым не время ...
47 минут назад, Borodach сказал:
Как и вопрос
Что ж Вы так грубо? Добрее надо быть!
8 часов назад, Дионистор сказал:
Кто-нибудь может и делал, но обычно так не делают. На транзисторе и микросхеме стабилизатора суммарно будет рассеиваться (48-5)В*1,5А = 64,5 Вт. Это нужен радиатор весом 2-4 кг. Для питания нагрузки всего в 7,5 Вт такое решение чудовищно.
А вообще включение стабилизаторов последовательно или ограничитель напряжения на входе стабилизатора вполне применяются.
Например, вполне оправдано применение ограничителя напряжения на входе 7805 при необходимости питания её от 48 В, т.к. это напряжение больше максимально-допустимого входного для 7805. Но, естественно, так разумно делать не при таких токах.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
