Мощность электродвигателя от разных источников питания
Не все понимаю, но быстро учусь. К сути:
Потребовался электродвигатель с хорошим крутящим моментом. Из тех что на витринах (не на заказ) - все останавливается двумя пальцами. Вспомнил про старый шуруповерт. Отпоял с него двигатель (3.7 Вольт), включаю на 3 батарейки АА (4.5 вольт) - двигатель значительно слабее, чем он был в шуруповерте. Включаю на 4 батарейки АА (6 вольт) - веселее, но все равно не то. Впаиваю на место к плате шуруповерта - работает отлично.
Напряжение на аккумуляторе шуруповерта - 3,8-4,0 вольт. Напряжение, подаваемое от платы шуруповерта на двигатель - так же. Силу тока не мерил (по факту не сообразил).
Подозреваю, что дело не в вольтах, а в силе тока, которую способен выдать источник питания?
Если "сила в амперах", можно ли выжать из батареек максимум? Гуглил на счет усиления, напоролся на операционные усилители. Хотел потестировать с LM158, но тут же столкнулся с непонятками - если на пины 8 и 4 я подаю напряжение с батареи, то что мне подавать на пины входов 2 и 3?  Ведь у меня источник питания и есть источник сигнала, по сути... В схемах, которые находил, представлены только вариации подключения на входы-выход. А вот питание самой микросхемы как-то обходят стороной.
Возможно ли увеличить силу тока на входе и выходе, при том, что напряжение остается неизменным? Или это возможно только с уменьшением напряжения?
(Плата с шуруповерта не подходит по размерам, нужно думать что-то свое).
UPD:
Дополню к теме. Только что провел несколько опытов. В "родной комплектации" ток на двигателе 1,65А, пусковой в два раза больше.
Поставил вместо штатного аккумулятора блок батареек. С 4,5В - развивается 1,8А, но двигатель не запускается. С 6В - 2,6А - двигатель тоже не запускается, хотя его потуги сильнее.
Подключил родной аккумулятор напрямую к двигателю - по ощущениям, разницы нет, что через плату, что без нее. Похоже дело не в плате. Из микроэлементов на плате распознал только стабилизаторы напряжения. Что либо указывающее на усиление не нашел.
Вывод: "сила" не в амперах, а в ампер-часах)).
Вопрос остается преждниим:
54 минуты назад, Мурзилка сказал:
18 часов назад, Мурзилка сказал:
Боюсь, что не в два. У шуриков на 9-12 В рабочий ток ампер 5, при большой нагрузке до 15-20, а при остановке двигателя - до 60.
Скорее всего у батареек внутреннее сопротивление больше, чем у АКБ, вот они и не могут отдать нужный ток. Закон ома для полной цепи.
А что мешает использовать в поделке аккумулятор из шуруповёрта (или купить такой же)?
2 часа назад, Мурзилка сказал:
Напряжение .... на двигатель - так же
Ты смотри напряжение на контактах мотора при нагрузке.
Может увидишь, что пару вольт у тебя на тонких греющихся проводах висит.
4 часа назад, Мурзилка сказал:
Вы бы ещё от наручных часов батарейки попробовали :)
У батареек есть свой предельный ток, который она кое как может выдать, и то недолго. И всё равно, батарейки очень слабые, по сравнению с аккумуляторами шурика.
5 часов назад, Мурзилка сказал:
Сила тока, которую может выдать источник питания при НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ... Напряжение ЛЮБОГО источника питания измеряется ТОЛЬКО ПОД НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. Что бы это понять, изучите "закон Ома для полной цепи", он ответит на все Ваши вопросы.
14.03.2020 в 21:43, KomSoft сказал:
Это от мини-шурика. Отвертка, в общем. Двигатель 4 вольта. Проверял с родным аккумулятором. Ну может даже и родной аккумулятор не тянет как надо. Но в сборе, как отвертка, работает хорошо.
14.03.2020 в 21:59, Dr. West сказал:
Размеры мешали. Но в итоге пересмотрел компоновку, и пришел к тому, чтобы разместить аккумулятор, вместо батареек.
14.03.2020 в 22:36, motoandrey14 сказал:
Да мне нагрузка двигателя не суть была. Просто проверил, что напряжение соответсвует заявленным на маркировках (3.7 вольт). Провода там 0.5 в сечении, минимум. Не знаю как по току - хватает или нет, но не греются. Я все переподключения тоже делал строго пайкой.
14.03.2020 в 23:00, Yuretskok сказал:
В шурике, а скорее, отвертке, наверняка литий стоит, а батарейки небось простые, солевые. Отсюда и нехватка тока.
Да, они самые, солевые)) А аккум литий.
15.03.2020 в 00:56, Slavka сказал:
Да мне запросто)) Не, ну вольтами же больше набрал, сопротивление в устройстве не изменилось. Отсюда, как бы, и ампер больше... По формуле закона Ома... Из школьной физики... Сейчас вскользь пролистал про закон Ома для полной цепи - наша школьная физичка явно не электрик, про сопротивление источника питания она не рассказывала))
15.03.2020 в 01:08, samogon сказал:
Уже начал изучать, спасибо. Теперь кажется понимаю, что у 6-вольтового блока солевых батареек падение напряжения под нагрузкой будет больше, чем у литиевого аккумулятора. Позже поэксперементирую с замером сопротивления потребителя и замером токов и напряжений под нагрузкой на обоих источниках питания.
Размеры батареек разной ёмкости неспроста отличаются, от них напрямую зависит ток, который может выдать батарея.
Исключение - китайские "грунтозасыпные" аккумуляторы. :)
56 минут назад, Dr. West сказал:
У них много чего заменяется глиной, цементом, да и просто воздухом :)
Батарейки одного и того же размера (АА) могут очень сильно отличаться и по емкости, и по максимальному отдаваемому току.
"Дюраселок" в фотоаппарате хватает на 100-200 снимков, а с самыми дешевыми он сразу пишет "Смените батарейки". "Лонглайфовские" вообще предназначены для слаботочных потребителей типа пультов, часов, приемников.
