Аналоговый источник питания с индикацией предустановок
13 часов назад, Karlson904 сказал:
Этот что ли ненародный?
Cмотря какой народ:)
В РФ сейчас наиболее доступно самое днище - LM358 и иже с ними. Есть 5532, но знать надо где брать, если повезет с оригинальностью - ОУ просто пушка. Из быстрых - на али брал AD827, по скорости нарастания и смещению под даташит подходят.
5532, 5534 и 827 вполне подходят по параметрам. 5534 сам испытывал - достойный вариант. Вообще, как я и говорил, в этой схеме почти любой ОУ будет работать:  хороший - хорошо, плохой  - плохо.
3 часа назад, Bender Rodriguez сказал:
В ЧиДе, кстати, есть оригинальные китайцы с неплохими характеристиками для БП:
За зеро-дрифт со смещением меньше чем у 140уд17а, и такой широкой полосой это конечно нормальные деньги, но когда вспоминаешь, что в БП оперов, влияющих на установку может быть 2-5, ну не знаю :)
В ДКО электронщик были интересные камни, и на LCSC можно было бы глянуть, но сейчас эти пути нам недоступны.
6 часов назад, ДядяВован сказал:
В ЧиД оригинал?
Честно говоря, понятия не имею. 5532 брал пару штук в местном радиомаге без сайта, по скорости нарастания и смещению подходят под даташит. Хочу проверить летом несколько лотов с алиэкспресса.
Надоело исследовать ПХ коммутатором на MOSFET-е: у него свой характер - не поймёшь, где кончаются ПХ источника питания и где начинаются этого коммутатора. Решил сымитировать дребезг контактов с помощью простейшего прерывателя, составленного из личнóго напильника и стальной полоски, подключённой через токоограничительный резистор (я где-то об этом уже писал). Проводя полоской по напильнику получается множество хаотичных (почти) замыканий-размыканий. Вполне нормальный способ для исследования динамических процессов. Да и нагрузка более-менее активная, если исключить небольшую индуктивность соединительных проводов.
Напряжение 25V ток ограничен резистором до 3,3A, осциллогаф в ждущем режиме
Вроде жить можно.
Кстати, кто-то просил показать процесс вкючения-выключения сетевым выключателем при фиксированной кнопке on-off в положении on.
В 18.06.2023 в 04:53, Karlson904 сказал:
Да, я хотел убедиться, что при подаче или отключении питания на выходе нет выбросов напряжения, такая проблема встречается у некоторых ЛБП, даже у довольно дорогих и продвинутых. Осциллограммы для этого лучше писать в режиме Single, а триггер установить на 0,1 - 0,5 В (у вас 17,4 В и режим запуска Normal - с этими настройками выбросы можно и не увидеть, даже если они есть)
Решил сымитировать дребезг контактов с помощью простейшего прерывателя, составленного из личнóго напильника и стальной полоски(...)
Метод, конечно, интересный, но что-то мне подсказывает, что воспроизводимость и повторяемость у него будут примерно нулевые :)
Спойлер
Кстати, в СССР специально для тестирования переходных характеристик ЛБП по такому методу серийно выпускались высокоточные калиброванные устройства:
Нет. Это в силе для аналоговых осциллографов. Цифровые работают несколько иначе:
Так что ни до срабатывания триггера запуска ни после ничего нас интересующего не теряется.  Всё нормально.
Парамеры напильника я указал, напряжение БП и ток нагрузки тоже. Предлагаю для дальнейшей унификации режима проверки в качестве подвижного электрода использовать стальной гвоздь 70-ку. Скорость движения гвоздя по напильнику и силу прижатия можно обговорить отдельно. Следовательно и это препятствие мне мыслится вполне преодолимым. Нет повода отчаиваться :D
8 часов назад, Karlson904 сказал:
Надо же, до чего техника дошла! Только как мне посмотреть этот ваш "pre-trigger buffer"? Я вижу только картинку, на которой всего 10 клеток х 500 мкс = 5 миллисекунд записи, что там происходило с сигналом до/после, по скриншоту не видно. Но раз вы говорите "всё нормально", причин сомневаться нет. :drinks:
Изменено пользователем Bender Rodriguez
В 20.06.2023 в 09:29, Bender Rodriguez сказал:
Вы всё прекрасно видите :))
В 27.06.2023 в 16:48, Dӧppelganger_857 сказал:
Ок, попробую объяснить подробнее. Допустим, я сделал блок питания с конструктивным дефектом - при включении в сеть на выходных клеммах появляется короткий выброс 10 вольт, за 100 миллисекунд до штатного включения выхода. Я записываю осциллограмму процесса включения и получаю картинку, как в вашем посте. Как по ней понять, есть этот выброс или нет? На этой картинке показаны всего 2 миллисекунды до включения выхода!
Чтобы увидеть такой выброс, надо изменить или настройки триггера, или настройки развертки/объема памяти, чтобы в буфер гарантированно помещался весь процесс включения.
Совершенно справедливое замечание.
Но не будем мелочиться :D.
Включение и выключение сетевым тумблером, кнопка запуска в положении ON.
Без нагрузки, 30V на выходе:
Под нагрузкой 2A, те же 30V на выходе:
Выключение (на всякий случай):
При включении в сеть перед самим запуском источника наблюдается незначительное падение напряжения (около -0,6V) длительностью ~400ms (задержка включения на время переходных процессов), обусловленное работой ГСТ холостого хода, который на время отладки запитывается напрямую от дополнительной обмотки силового трансформатора. При окончательной сборке ГСТ будет включаться и выключаться тем же сигналом start/stop, что и основной блок, и этот небольшой дефект устранится.
Изменено пользователем Karlson904
В 6/29/2023 в 2:44 PM, Bender Rodriguez сказал:
На цифровом ослике обычно пишется во много раз больше, потом можно развернуть как удобно.
Например, посмотрите по ссылке ниже пункт "Выбросы и провалы при подключении и отключении нагрузки". Там 3 картинки. 1 выбросы и провалы целиком, 2 другие - таже запись, но с другими параметрами временной развертки. И также можно потом крутить как угодно, любое время развертки, любую чувствительность. Осцилограмма будет соответственно масштабироваться и будет видно то, что на мелкой не рассмотришь. Можно было выброс на всю картинку развернуть. А показать уже можно, например только сами выбросы, ведь между ними ровная линия...
Изменено пользователем ALex_68
В 6/18/2023 в 2:53 AM, Karlson904 сказал:
Да, чтобы сделать хорошо, надо повозиться изрядно... Еще и фронта сделать с малой длительностью, иначе смысла нет...
11 часов назад, ALex_68 сказал:
Например, посмотрите по ссылке ниже пункт(...)
Я в курсе, только зачем вы пишете это мне? Я вряд ли поеду в Афины к Карлсону, чтобы выставить нужные настройки на его осциллографе ;) Вы не читали ветку выше пары последних сообщений? Речь-то шла про то, что по скриншотам, которые были выложены изначально, невозможно сделать вывод об отсутствии выбросов при включении/выключении.
Почему бы и нет?
Погода, кстати, в ближайшие выходные благоприятствует.
Перевести или и так понятно?
