Ремонт микроволновой печи Techno ts1331ge
Здравствуйте. Не разу не занимался ремонтом микроволновых печей, но моя дачная печь стала сбоить и пришлось ее посомтреть.
Есть такая микроволновая печь  Techno ts1331ge где то 2007 года выпуска. Плата управления в ней питается от сетевого понижающего трансформатора. Дисплей сделан семисегментный. При пуске печи пустой через 1-2с она выключается, время сбрасывается на 0 словно отключали питание. При пуске печи с тарелкой еды, печь может отключиться во время работы через 10с например, а может и проработать заданное время. Вообщем сделал на данный момент следующее:
1. Замерил емкость электролитических конденсаторов RLC метром на 1кГц, все показали примерно по 60-70% от емкости внутри схемы. Все полупроводниковые элементы что можно проверить мультиметром проверил - целые.
2. Проверил работу концевиков, все отрабатывают, сопротивление строго в 0 Ом.
3. Печь без крышки корпуса без проблем запускается и работает сколько угодно.
4. Если снятую крышку корпуса поставить рядом с печью на стол так, что до плоскости магнетрона остается 4-5 см и примерно столько же до железа повышающего трансформатора, то печь запускается, но с явными артефактами в области индикации, индикаторы начинают поочередно терять яркость из-за чего дисплей словно переливается.Но через какое то время это проходит. Никакого треска при этом нет, электрической дуги тоже. Причем крышка корпуса не заземлена и электрически никак не связывался во время эксперимента с корпусом или токопроводящими частями печи.
5. Если снятую крышку  корпуса  так же поставить на стол рядом, прислонив к корпусу как была бы она в штатном положении, печь так же отключается через 1-2с.
Конечно подсохшие электролиты играют роль, но врят ли даже новых  должно хватать на 10с работы в случае пропажи питания. А ведет она себя именно так словно пропадает питание платы.
Вообщем где еще смотреть? Есть конечно идея замерить ток потребления печи с крышкой и без, но эта мысль меня посетила уже в другое время.
...явно ,при запуске ,через короткое время, где/то в схеме происходит утечька высокого напряжения! Имеется возбуждение эл.поля и наводка на токонесущие части печи...! Рекомендую еще раз проверить  емк.электролит...,высоковольтный диод..., проходные кандеры магнетрона , осмотрнть излучатель магнетрона /бывает выгорает,сыпется,работает через раз...// ну и естественно осмотреть всю проводку по высокому.
    С ув.дед Василий...крестьянин СССР.. Алт.кр....г.2020...марту 20...от Р.Х..
Теперь нужно дождаться времени, когда вас посетит мысль измерить напряжение питания микроконтроллёра на плате управления во время работы. Подсказка: скорей всего, оно равно 5 или 3,3 Вольта.
А также проверить кнопки управления.
12 часов назад, Wilikon сказал:
Интересное наблюдение....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
в кошельке ....
Проверка емкостей - цена на дрова.
Проверка напряжений и всех условий старта-работы процессора - не проведена.
Проверка датчиков - не проведена ...
Писать МАНУАЛ по ремонту для клиента - никто не будет - ты НИХРЕНА не прочел САМ по устройству-ремонту печей ....
Даже разделить проблем не в состоянии ...
это не мысль, а ТУПОСТЬ .... ты еще ток с включенным рядом ТВ и приемником измерь и в таблицу сведи ...  :D
а в это время - плавно поджариваются ЯЙЦА .... и не в печи, а в штанах .... :)
Умные - давно бы к мастеру отнесли ее или , как минимум, отстегнули бы ВВ-секцию для начала .... но там - под 4 КВ и бьет на раз ....
2 часа назад, Dr. West сказал:
а проще - просто отстегнуть клаву после запуска ....
20.03.2020 в 09:58, KRAB сказал:
А вот как раз замер токов потребления показал различие между с крышкой и без в 1.5раза сначала.
в кошельке ....
Крышка на плату управления вообще никак влиять не может что вы к ней пристали то? Про датчики писал все там целое. Вообще то хотя бы работу магнетрона изучили и его диаграмму прежде чем про поджариться писать не смешить людей.
С отстегнутой ВВ секцией и неисправноть то себя не проявит, это уже понятно стало. Тут никто и не собирался лезть в высоквольтную часть в рабочем режиме что вы переживаете?
20.03.2020 в 02:39, ali-bar60 сказал:
Пошевелил высоковольтные провода и все заработало, что конкретно было никаких следов нету, крышка вся целая, чистая.
Раз пост написан - значит шевелил, отключив от сети. Или деревянной шваброй. И то слава богу....
