Термостат W1209 - нет регулировки уставок
Гость ded.8001
В термостате W 1209 при любых значениях  уставок  Р2 и Р3 (Р0- Н),   срабатывание  и возврат  реле происходит  при  28  и  30  градусах соответственно.  Гистерезис – 2 град.
Возможно просто брак. Из пяти заказанных, один отправился в помойку.  Пара работает дома третий год без воросов.
P1 — гистерезис 0.1-15 градусов
При изменении Р1 , тоже срабатывает все равно 2 градуса ?
Изменено пользователем ivaionpro
  • 3 месяца спустя...
Пожалуйста, помогите  с настройками такого термостата. Поставил  для защиты от перегрева однофазного э/дв. 1,4 кВт водяного насоса (один мотор уже сгорел, т.к. защита от сухого хода не спасла).  Пока термостат не задействован. Нужно, чтоб включал насос при любой температуре воды (хоть10 гр., хоть 20 гр.), а отключал при  60 гр. Это реализуемо с данным термостатом ?  .  Настраивал ранее для  работы циркуляционного насоса котла; там легко это осуществляется, а  тут не мог  осуществить настройку.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
29.06.2020 в 13:15, Charlie сказал:
Есть в любом местном магазе
А ещё таких полно в любой технике, которая может перегреваться.
samogon, Вы  не поняли вопроса. Речь в теме идет о программируемом   термостате  W1209. По Вашей ссылке у меня и дома есть, но это не к месту.
2 часа назад, Charlie сказал:
Вопрос я понял правильно. Я не понял что Вам нужно, защитить электромотор от перегрева или просто поиграться с термостатом? Если нужна защита от перегрева, хватит и термореле, которое удовлетворяет ВСЕ ваши хотелки. А если просто поиграться с термостатом, используйте его, какие проблемы? Я думаю Вы знаете как выставить максимальную температуру отключения нагрузки на термостате, раз уже использовали его ранее.
03.07.2020 в 14:43, alawar сказал:
Посмотрите, может поможет.
Инструкция очень хорошая, Спасибо. Про установки давно знаю наизусть. Не получается.
 samogon, несколько не так. Дело в том, что  предлагаемый Вами термостат надо бы крепить на корпус движка, что  почти нереально и, думаю, бессмысленно.  Надо  контролировать температуру обмоток. К тому же, такой термостат может быть не надежен по токовой нагрузке без дополнительных устройств. У меня же используется управление на симисторе 20 А. Так вот   лучше ,чем W1209  , только если оно подойдет, полагаю, ничего нет. В моем случае  датчик  вложен в обмотку. С термостатом наигрался уже дальше некуда. мешает гистерезис.
07.07.2020 в 13:22, Charlie сказал:
Как это нереально и бессмысленно!? У меня на насосной станции именно так и сделано с завода. И самое характерное, когда она у меня перегрелась месяц назад, именно эта деталь и спасла мотор от сгорания.
А для защиты обмоток даже китайцы ставят термопредохранитель на 120-140 градусов. И этого достаточно что бы ничего не сгорело.
Что за чушь? Всё это надумано... Я такой использовал на 3 кВт просто как термостат, не то что для защиты. Да и в термопотах такие часто работают имеено как термостат годами. А тут чисто защитная функция.
Симистор так же может "пробить", тем паче на индуктивную нагрузку. Не думаю что о снабберной цепочке Вы позаботились. Не говоря о том, что электроника может зависнуть/заглючить/слетят настройки/сгореть. В промышленных системах контроля, ВСЕГДА применяются дублируещие системы защиты. В тех же лифтах с частотниками всё так же используются электромагнитные контакторы совместно с электроникой. Как думаете, почему?
Ну ну... Тем не менее электромеханическая защита у Вас бы работала исправно десятилетиями, а с Вашим W1209 уже какие-то проблемы. Не стОит ли задуматься!?
Резюме: всё это надуманная псевдопроблема, решаемая гораздо более простыми путями.
 samogon, уважаю Ваше мнение, но есть желание чуток "поторговаться".
На Вашей станции термостат установлен с завода, значит, есть место. В моем случае оребрение  статора не позволяет это сделать. Кстати, такие термостаты тоже не вечны;  не раз и не два приходилось менять в  бытовой нагревательной технике. Хотя, действительно, условия работы  разнятся (насос работает в повторно-кратковременном режиме)
Китайцы могут ставить что угодно, но  макс.  температура обмоток  допускается не выше 90 гр.
О снабберной цепочке позаботился.
" В тех же лифтах с частотниками всё так же используются электромагнитные контакторы совместно с электроникой. Как думаете, почему?" - А потому, что  лифт   не ровня бытовому насосу. Вначале было намерение поставить МП, но он неприятно щелкает , что раздражает. После Вашего последнего поста  и не удавшейся нормальной настройки  термостата  задумался над иным вариантом реализации термозащиты.
samogon, так что  предложите более приемлемое ? Термопредохранитель в обмотку  не рассматриваю,  после  каждого  перегорания  вскрывать  выводную коробку и  менять достаточно геморрно.
08.07.2020 в 22:19, Charlie сказал:
Более приемлемое это устранить причину перегрева, а не лепить костыли. Как я уже говорил, обычное термореле на статор самый оптимальный варинт. Прикрепить можно на что угодно, была бы смекалка. По факту, W1209 должен работать прекрасно, если укладывается в температурный диапазон регулировок. Но это излишне. Зря вы не хотите пойти более простым и дешёвым путём. Поверьте опыту миллионов людей и не заморачивайтесь. Но это лично моё мнение, а решать уже Вам.
Зачем "после  каждого  перегорания  вскрывать  выводную коробку и  менять" термопредохранитель ? Специально для таких применений выпускаются термостаты типа KSD9700 и успешно применяются во всяких кухонных эл.приборах, например. Стоят копейки.
Можно (лучше) прямо в обмотку встроить. Для 1,4 кВт мотора включить через контактор, несмотря на заявленный ток до 16 Ампер.
10.07.2020 в 17:42, samogon сказал:
Более приемлемое это устранить причину перегрева, а не лепить костыли. Как я уже говорил, обычное термореле на статор самый оптимальный варинт. е.
К сожалению, не мог своевременно ознакомиться с ответами. По делу: устранить причину перегрева как ? Если в скважине  закончилась вода и насос пашет "насухую".Соответственно, горит обмотка. Термостат KSD 201, 301 действительно будет корректно отрабатывать ? Ведь разница температуры  обмоток и  корпуса статора довольно различны.
11.07.2020 в 05:38, Dr. West сказал:
Пожалуй, такой тип более приемлем, чем наружного исполнения. А допустимо заменить  этот тип на  показанные мной на фото, извлеченные из батарей шуруповертов ?
К сожалению, не сохранил в комплекте  используемые ранее на производстве УВТЗ (по ненадобности разобрал потроха), хотя позисторы остались. (фото)
Что мешает подключить к ним омметр и макнуть в стакан с горячей водой?
Вангую, что цифра 45 в маркировке - это температура срабатывания, что будет слишком мало для вашей цели.
А чтобы кардинально устранить подобные проблемы, используют датчики уровня, давления (столба воды в скважине) либо датчики  потока воды в трубе.
Dr. West, так и оказалось ; термостат от батареи шурика используется именно на 45 гр.-точно не годится. В системе использовалась защита от сухого хода Акваробот турби-м1  за 4,5 т.р., но почему-то не спасала. Плата  подгорела со стороны высокой стороны (вероятно из-за конденсата либо плохой пайки выводов изготовителем) Отремонтировал, но  защита не действовала все равно. Замена  платы из комплекта вновь купленного устройства результата не дала (видимо , неисправность с магнитами крыльчатки внутри корпуса устройства). Предлагаемый Вами термостат(если найдется в продаже  необх. номинал) ведь можно использовать  в симисторной схеме управления.Включить датчик в цепь управления. В отличии от  МП устройство будет бесшумным.
Вам всё равно придётся использовать какое-то реле для запоминания факта срабатывания термодатчика. Иначе, при остывании, он снова включится, двигатель нагреется - выключится, остынет - включится и т.д.
1 час назад, Dr. West сказал:
По принципу пускателя с самоподхватом, термореле вместо стоповой кнопки.
Термореле на 115' прижать к обмотке через термопасту в силиконовой трубочке.
Изменено пользователем ROMMo
Дык и я о том. Стадартная схема управления контактором, только вместо теплушки контакт термореле, а вместо силовых контактов симистор. Кнопки можно оставить для штатного управления.
А зачем вообще разбираться с температурой? Есть вода качаем, нет стоим.
Что-то долго тема мусолится. Задача: нужно защитить достаточно дорогой насос от перегрева. Впустую потрачено несколько тысяч в попытках восстановить "Акваробот турби-м1", но нету 50 рублей на подходящий термодатчик ?
Я уж не говорю, что простейший датчик уровня или протока можно соорудить вообще бесплатно из подручных материалов за пару часов.
28.07.2020 в 05:19, Dr. West сказал:
Согласен с Вами.Но есть "но"  Предлагаемого Вами  термостата нужного номинала  не найти (в нашей местности  вообще не продаются  эл. компоненты) Устроил бы и W1209, если б у него  гистерезис был  в более широком диапазоне. Простейший, как говорите, датчик не представляю, куда и как примастрячить; разводка п/пропиленом.
27.07.2020 в 06:28, ROMMo сказал:
115 гр. не рискну.И причем термореле ? У него почти нет гистерезиса.
 Armenn, идея  и видео понравились.Даже забыл про такой способ, а когда-то в советское время сам  устанавливал подобный датчик уровня в одном из домов по просьбе знакомого для  контроля уровня воды в баке подпитки (про с/диоды только еще не слыхивали тогда).  В моем случае  не вижу  варианта его применения.
 Кнопки в моем случае вообще не применяются. Все в автоматическом режиме . Только автомат защиты.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
