Ремонт зубной щётки Sonicare HX9350
Здраствуйте, умерла щётка, перестала заряжатся батарейка.
Разобрал щётку, отпаял батарейку, заряд был 3.19V, поставил в зарядку и зарядил до 4.1V.
Перед тем как поставять заряжать решил посмотреть как она вообще стоит и перепутал + и - в результате там где - на плате, что-то щёлкнуло с искрой и всё щётка умерла, до этого были признаки жизни, теперь всё.
Сгореть могло что угодно, как-то можно проверить не выпаявая компоненты из платы, что сгорело?
Схему на щётку пока не нашёл, хотя тут на схеме куча тестовых точек на плате, но а где какие значения должны быть не понятно.
Может у кого-то уже есть опыт в ремонте?
Схем на подобные изделия не было, нет и не будет, поскольку ремонту подобные бытовые гаджеты НЕ ПОДЛЕЖАТ.
Умерла - так умерла.
Ну новую то я в любом случае успею купить, а это интересно поковырять сначало, а то сразу выбрассыват жалко.
Думаю попробую сам тогда, поковырять :)
Пока что Q4 транзистор помер, ни как вообще не звониться.
Изменено пользователем Oleg Kuz
Только что, Oleg Kuz сказал:
сам
И это самое правильное решение. Удачи!
1 час назад, Oleg Kuz сказал:
Ну новую то я в любом случае успею купить...
Не надо... Сам сделай. Там не сложно... На самоизоляции времени достаточно. Зато будет работать вечно.
Изменено пользователем noise
21 час назад, Oleg Kuz сказал:
Можно. То, что
щёлкнуло с искрой
и померло. Если была искра, это должно быть видно. А ещё можно по схеме смотреть диоды\ключи\стабилизаторы. Только ты знаешь,что там за схема, так как она только у тебя в руках.
Недавно сам ковырялся с щёткой. Первым делом проверь на обрыв предохранитель (у меня он сгорел), должен идти первым после питания. И скинь фото платы.
Изменено пользователем John Vayne
02.04.2020 в 23:06, Oleg Kuz сказал:
Так на плате же подписано всё.
Питание, VDD, VPP, (FUSE), ничего не мешает позвонить на КЗ, и проверить работу стабилизаторов.
Прозвонил, всё впорядке звонится, скорее всего где-то конденсатор умер или транзистор.
Думаю буду покупать новую щётку, так как, на эту детали сложно будет найти, но попробую думаю резисторы проверить и заменить, некоторые,которые найду.
13 минут назад, Oleg Kuz сказал:
конденсатор умер
Офигительнейший диагноз ! От чего умер, от переполюсовки ? Конденсаторы от этого не умирают !
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.:lol2: Их-то за что менять ? Как резистор может пострадать от переполюсовки питания ? Вы головой думаете, или как ?
или транзистор
А насчёт "или микросхема" Вам страшно и подумать ? Хотя скорее всего, так и есть.:yes:
32 минуты назад, Oleg Kuz сказал:
 Или ещё что-нибудь.
33 минуты назад, Oleg Kuz сказал:
:lol: Всё, можно упаковывать и рыть ямку.
9 часов назад, KRAB сказал:
и поможет?
В моём случае он сгорел.
Я понимаю, что тут все гуру электроники (без сарказма), но почему вместо помощи только критика. Вам обратились за советом, а рекомендации здесь стандартные, если не умеешь - иди к ремонтнику. Но наверное это и так очевидно! :D Если нечего предложить, смысл сыпать сообщения, что ты зря время потратишь, говорить, что ты бестолковый и ничего не понимаешь. Так тут и обращаются в основном не спецы. Если бы я бы профи в этом деле, я разве писал бы сюда?
20 минут назад, John Vayne сказал:
Ну не интересно помогать штопать "Изделие № 2"...
46 минут назад, John Vayne сказал:
мне вот интересно - на МЕДФОРУМЕ - если бы ЛАМЕРЮГА давал советы ЛАМЕРЮГЕ - как оно вопринималось бы?! Так и ты ... Если не специалист - зачем давать советы НИ О ЧЕМ?!
Довольно плотно работая с такими и подобными СМД-фузиками я ОДИН РАЗ встречал когда он при протекании тока - увеличивал сопротивление и все ...
Да и не горят они ПРОСТО ТАК - это ВСЕГДА следствие.
Изменено пользователем KRAB
49 минут назад, John Vayne сказал:
Тут как раз спецы, ну или люди с набором знаний и приборов. Не спецы обращаются в Песочницу.
55 минут назад, John Vayne сказал:
Случаи бывают разные... Вам невозможно даже представить, насколько...
Предохранитель всё таки умер, когда в обход предогранителя пускаю, начинают мигать Led-ы, и зарядка идёт, но не включается.
Нашёл что это 3A
https://uk.farnell.com/littelfuse/0467003-nr/fuse-0603-v-fast-acting-3a/dp/1596953
Вообще тут много информации полезной.
http://www.righto.com/2016/09/sonicare-toothbrush-teardown.html
Вопрос был, зачем мне это и не проще выкинуть - это можно сказать просто хоби, если есть свободное время, то 20-30 минут поковырять, почему бы и нет. Больше для общего развития, и мне это больше интересно чем проходить игру, тут тоже получается как квест )
Темболее ещё 2 такие щётки есть дома, поэтому думаю их ждёт примерно тоже самое, а тут уже есть опыт )
Жалко за новую отдавать 150€
Не важно, какие зубы. Главное - внушить лоху покупателю, что эта щётка ему крайне необходима.
Ну да зачем машина, можно по старинке на лошадях, и воду из колодца брать :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
