Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Добрый вечер DesAlex! Ну чтож честь вам и хвала !!!! Шанс запустился с первого раза без эксцессов, дыма и приключений, взял подсоединил первую попавшуюся катуху на 325 mH все Ок даже с ней,естественно возле компа и других работающих приборов особого результата не получишь,но реакция на метал замечательная как ни странно понравилась ему моя серебрянная печатка вот !! До сих пор дивно!! Чудо а не прибор ,теперь буду пытаться катуху путную мотать.....
  • Ответов 1,2т
Пусть будет в пример многим. Аккуратность, скурпулёзность, эстетический вкус - если это есть, заведомо рабочая схема и проверенная печатная плата не могут не заработать. Поздравляю :)
Благодарю за подробно описанную схему, после описания которой,а в дальнейшем и сборки, только и остаётся, что подгонка некоторых элементов , возможно.
Сам убедился: пока на 100% не убедишься в аккуратности и внимательности при сборке - не стоит сразу бежать и задавать вопросы. Очень часто бывает, что поменяешь что-то местами или не заметишь)) Тестер для проверки дорожек, элементов если не новые (хотя мало ли бывает и новые подводят, наверное), аккуратная пайка, руководство по даташитам... В принципе, всё это сказано уже. Я лишь под впечатлением от того как собирается и запускается прибор)) Осталось только в поле проверить.
Собрал ШАНС, но пока без катушки запустил, засветился, заиграл, кнопки работают. Прошивал Atmega8 программатором AVR910 в CodeVision, фьюзы ставил такие, как и в Pony, благо здесь подсказали)) Динамик с китайского будильника.
Чуть меньше года назад собирал Clone Pi-W))
Благодарю Автора, DesAlex и всех, кто как-то помог в сборке!)))
Единственное что забыл, так это дорожки залудить перед сборкой. Вопросик: лучше их покрыть лаком, я так понимаю, от возможной коррозии или окислов?
Добрый день DesAlex ну вот намотал катуху ! Провод ПЭЛ-2 0,8мм , индуктивность подогнал 399-400 мГн, сопротивление получилось примерно 1,1-1,2 Ом. катуха гудит, на метал реагирует, Но как я понимаю дома удачи не видать?! .... И еще извени за глупую просьбу не то я ни внимательно читал тему, или пропустил может подскажешь где подробная инструкция пользования прибором в каком посте. На счет лака я купил безцветный для ногтей "FIONA" называется покрыл сначала для пробы плату у часов на PIC контроллере, потом Клон и Треккер ни каких
отрицательных симптомов так что кому интересно можете пробовать этот лак стомость 24 руб флакон.
Увы, подробной инструкции по эксплуатации автор Клонов и Шанса на свои разработки не пишет. Так сказать - "инструкцию пишет народ" :lol:
Добрый день, коллеги!
Замучился с поисками чуйки.Так и не нашел в чем проблема ( максимально 10 см на 5 коп.СССР при барьере 1). Завтра еду с ним в поля. Приеду через неделю отпишусь. Если кому интересно, то штангу делал из костыля за 400 руб те что с держателем, последнее колено костыля выбросил и поставил из ПВХ трубы диаметром 20 мм. Корпус прибора из распаечной коробки. Крепление катушки пластиковым болтом от крепления крышки унитаза.Питание от 8 батареек АА (или аккумуляторов). Вроде и все. Желаю всем удачного копа.
Здравствуйте!
Собрал шанс на такой комплектухе: ATmega8-16PU, ОУ: NE5534P, АЦП: MCP3201, Источник -12v: 7660S
Прошил, подсоединил катушку 27 вит/0,6/D=21см/R=1.7Оhm
Прибор нормально запустился, пропиликал приветствие, верно отобразил напряжение питания (12.7v). Но никаких реакций на металл.
Обнаружил что греется 7660S. Осмотрел плату - оказывается когда лудил плату закоротил между собой 5 и 6 выводы. Исправил, но 7660 всё равно грелась, при этом выдавая -8.5 вольт на 5-м выводе. Реакций на металл так и не появилось. Перепроверил всю плату, прозвонил панельки, всё ОК. Заменил 7660 и NE5534P. Новая 7660 выдаёт -6.9 вольт. Не греется. Пробовал резать дорожку от выхода 7660 к потребителям - напряжение поднимается до 10.2 вольт. Вытянул из панельки 7660 и подал вместо неё напряжение -Up -12 вольт от блока питания. Перепроверил все резисторы, конденсаторы. Проверил цоколёвку А733 и С945. Заменял КП501А на КП505 (с соответствующим изменением цоколёвки). Плата чистая. Всё тщательно пропаяно. Никаких реакций на металл. Катушка гудит. Прошивка 084. Кнопки не распаивал. Завтра попробую перепрошить, но что-то мне кажется не в прошивке дело.
Напряжения: (мерил тестером DT-832)
7660S
1 (10.2)
2 (6.3)
3 (0)
4 (-3.5)
5 (-6.9)
6 (7.7)
7 (8.7)
8 (12.7)
NE5534P
1 (10.1)
2 (0)
3 (0)
4 (-6.8)
5 (-0.3)
6 (0.3-0.5) мишень есть-нет
7 (12.6)
8 (10.2)
MCP3201
1 (4.5)
2 (1.3-1.1) мишень есть-нет
3 (0)
4 (0)
5 (4.9)
6 (4.7)
7 (0)
8 (4.9)
TL431
1 (4.53)
2 (0)
3 (2.47)
Уже третий день бьюсь, но всё безрезультатно. :(
Изменено пользователем LoginzaID: 508843073
Обсуждалось неоднократно - у тебя работает только одна половина передатчика - отмотай назад и почитай, что в таком случае обнаруживали у себя люди...
DesAlex, перед сборкой перечитал всю ветку. Проблемы были у других были из-за Q2 и нестандартной цоколёвки A733 и C945 а так же из-за неисправного ОУ, если я не ошибаюсь (уже голова кругом идёт). Q2 я пробовал ставить и КП501А и КП505. ОУ заменял (правда возможно они из одной партии были, надо поглядеть на надписи). Так же заменял 7660. Брал в одном и том же месте. Но даже если обе 7660 оказались с браком, почему металлоискатель не запустился с источником -Up в виде блока питания на 12 вольт? Я уже раз 10 всё перепроверил... Мог ли я убить АЦП вместе с ОУ, когда запустил прибор с закороченными выводами 5 и 6 7660? Мог ли источник -12v на 7660 выдать сильно завышенное напряжение прежде чем умереть? Завтра попробую взять другой контроллер и прошить его версией 083.
Извиняюсь, если задаю оч занудные и тупые вопросы. Три дня бъюсь а всё бестолку :(
Тут примерно так - сначала надо отсоединить отрицательное напряжение от всех потребителей и посмотреть его величину на преобразователе - должно быть такое же напряжение, как на выв.8 преобразователя, только другой полярности. Не так - смотреть обвязку преобразователя, пробовать запустить его постоянно включенным (чтобы транзистор его не коммутировал). Добились, предположим. Подключаем потребители - есть просадка. Локализировать - ОУ или выход передатчика...
Не может быть. Этот ОУ - ширпотреб по сравнению с АЦП, если ты нашёл АЦП, то совершенно нереально, что ты не можешь найти ОУ. Тогда бери ОР27 или ОР37 - но они дороже и у меня работали чуть хуже.
Добрый день DesAlex . Слушай искал инфу по корзиночным катухам , вот нашел такой датчик ,что можешь сказать про это творение если подогнать индуктивность то толк должен быть как думаешь? Прошу ивенения за лишнее безпокойство!
Корзинка сюда не подойдет .Цитата с сайта автора "Желательно использовать максимально близкую по параметрам катушку." Нормальной работы Шанса с родной катушкой добиться не всегда получается .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Та Кощеевская "плетёнка" разрабатывалась ими специально под ихний же корпус. Её ёмкость пониже, чем у обычного колечка, но выше, чем у планарки или корзинки "на гвоздях". Я делал такой датчик и благополучно сплавил его с одним из "Клонов" ("Шанса" тогда ещё не было "и в проекте" :rolleyes: )... больше делать никогда не навернусь.
А вот и мой девайс , запустился с первого раза!!!post-139300-0-35869100-1304336352_thumb.jpgpost-139300-0-68510900-1304336327_thumb.jpgpost-139300-0-42748200-1304336375_thumb.jpg
Справа в низу переключатель для постоянной подсветки.
Да и на заметку 084 прошывка бракованная ,на ней весь верхний ряд отображается. Используйте 083, покрайней мере я на ней работаю, других прошивок не пробовал.
Всем доброго времени суток.
Как и обещал делюсь мнением. Хоть чуйка у моего прибора и оставляет желать лучшего, тем не менее результат меня немного порадовал. Крайнее левое положение по шкале VDI это золото и алюминий, а также тонкие ржавые осколки ( при любом выборе маски). Гильзы от немецкого карабина обр 1938 года (латунь) третье деление по VDI. Медь срого в центре. Железо крайнее правое.
Обнаружил особенность - при выборе маски 1,2,3 или 4 чуйка еще больше падает. Если цель ржавый осколок, то пищать будет как цветняк, если приблизить датчик вплотную то уйдет ближе к правому краю шкалы. Однозначно чермет и бросаю копать.Совершенно непонятно зачем так много масок, 1,2,3 - вообще ничем не отличаються, а вот на 4 интереснее, в огромной куче мусора без труда отыскивает аллюминий среди консервов.
За неделю копа, по 3 часа в день, выкопал массу аллюминиевых водочных пробок (времен СССР),куски аллюминиевой проволоки, три гильзы (времен ВОВ), одну копейку 2001 года (как ни странно на глубине около 5 см с окислами и почему то ржавчиной), несколько медных шайб, и одну медную пластинку. Все остальное куски поржавелых консервных банок, осколки - скорее всего обмедненные.
Особо отмечу (скорее всего повторюсь) если МД показывает цветмет с переходом на чермет т.е. при движении датчика перескакивает с одного на другое, в моем случае 100 % чермет только глубоковато. Немного капнув в том месте (сняв немного грунта) однозначно показывает чермет.
8 батареек АА отработали на ура, все это время.
Шкала ВДИ явно сбита. Вот если бы работал так, как я выкладывал табличку - действительно бы было чему порадоваться... а так - получается, что на экране месиво - логики никакой. Должно же быть так - чем "чернее" металл, чем ниже его проводимость, тем левее он на шкале. Т.е. крайние слева сектора должны быть фольга, никель, ржавая жесть. Максимальная проводимость - золото, серебро, медь, аллюминий - должны быть в крайних правых секторах. Бронза, латунь, сплавы там всякие-разниые - посерёдке. Железо может гулять чуть ли не по всей шкале, но на "4"-м дискриминаторе срабатывания на мелкое железо быть вообще не должно, на крупное - как у любого фирменного МД. Вот к чему надо стремиться, настраивая "Шанс"...
'DesAlex' Добрый день! Такая тема вот нашел провод такого типа диаметр 0,65 одножильный как на фото его можно для корзинки использовать? Кто пробовал такой ? ... На форуме вроде было что то.. Ваш совет какой...
Нормальный провод. Даже хорошо, что есть изоляция - будет гарантия, что не замкнут между собой соседние витки. Только для "Шанса" надо делать не корзинку (как у Кощеев - "на гвоздях"), а планарку - как на сайте автора. Количество витков придётся слегка подкорректировать, чтобы индуктивность датчика была около 400.
DesAlex доброй ночи ! Слушай намотал катуху все получилось эротично и красиво : 406mH , 1,8 Om как считаете индуктивность можно так оставить сколько допускается отличие от 400mH или сделать к примеру 395 mH. Вопрос может и не корректный но тем не менее....
Не рекомендую применять для соединения с датчиком аудио-"колокольчик". Вещь ужасная, - видел, как в Трекерах некоторые Кулибины пытались ставить... потом переделывали под более качественный разъём.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
