18650: коммутация из параллельного в последовательное
Всем привет.
Есть два устройства, одно рассчитано на питание от напряжения 24-40В, второе рассчитано питание напряжением  около 12В. Первое устройство потребляет ток 4-5А, второе - 10-15А.
Устройства должны использоваться не одновременно, сперва используется первое, потом первое выключается и  включается второе.
Устройства работают недолго, минуты по 3-4, т.е., энергии потребляют не очень много. Устройства и батареи - носимые, в руках, поэтому не хочется, чтобы они были тяжелыми.
Возникает желание запитать их одних и тех же батарей, конкретно - от 18650. Взять 9 элементов 18650. Для питания первого устройства включить их последовательно. А для питания второго - параллельно - последовательно, по схеме 3s3p.
Защита о одновременного включения - механический тумблер, он либо в одном положении, либо в другом.
Вопрос: подайте идею, как реализовать. Использовать электромеханические реле не очень хочется, может быть, какие-нибудь мосфеты с гальванической развязкой (оптопары?)?
Спасибо.
Самый простой вариант - галетный переключатель
401078465_w640_h640_galetnyj-pereklyucha
40 А хватит? Можно найти  и менее дорогие на меньшие токи. Всё равно, как я понял, под нагрузкой аккумуляторы коммутироваться не будут, значит, и искра между контактами "тянуться" не будет.
также можно взять многоконтактный разъем, например, марки ШР или любой другой.
аккумуляторы распаять на "маму", а на каждом устройстве распаять своего "папу" с соответствующими перемычками между контактами.
тогда и тумблер не понадобится. просто воткнул папу в маму, и устройство заработало.
и еще можно взять третьего "папу", на котором все банки включаются параллельно для заряда всей батареи.
и для 9 банок в разъеме должно быть не менее 18 контактов, чтобы можно было скоммутировать все банки параллельно для заряда.
расскажи секрет про 16 контактов, куда еще 2 провода денешь?
По одному контакту "верхнего" и "нижнего" аккумуляторов коммутировать не надо. Они подключены к потребителю постоянно, при любых вариантах соединения :D.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
да?
а как ты к этим контактам будешь подключать другие контакты для разной коммутации, если их не будет в разъеме?
Володя, не тупи!
Плюс GB1 и минус GB9 (две точки) не коммутируются. Осталось 16 коммутируемых точек
7 минут назад, Falconist сказал:
Для первого -нет  Для второго рисунка -да
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
10 минут назад, Витала сказал:
Для первого...
...тоже да. К НЕЙ подключаются другие выводы, но она сама остается соединенной с выходной клеммой.
Тупите, ребята, не по-детски...
Братцы, а нельзя ли без механической коммутации?
У меня тут случайно под рукой целый вагон разнотипных мосфетов, а галетных переключателей под рукой нет...
Можно, конечно, но "самопал" выйдет в виде "вагона и маленькой тележки". Проще купить. И недорого, кстати.
В виде примера:
Пошарьте по сайту - что-то подходящее подберете.
7 минут назад, VladMal сказал:
Можно. Используйте ключевой стабилизатор. Тогда ничего коммутировать не надо. Просто второй источник будет питаться через стабилизатор. Но тут есть еще одна заковыка. Выдержат ли аккумуляторы такой ток. Не все 18650 могут работать с повышенными токами
Изменено пользователем musa56
1 минуту назад, Falconist сказал:
еще раз спрашиваю:
как ты подключишь минусы от GB7 и GB8 к минусу GB9, если минуса от GB9 нет в разъеме?
и то же самое с плюсами от GB2 и GB3, если плюса от GB1 нет в разъеме?
52 минуты назад, musa56 сказал:
Аккумуляторы проверены, ток "выдерживают" с запасом. 20А нагрузку с каждого получал, кратковременно. То есть, 10-15А с трех параллельно будет без проблем.
Тогда нет смысла коммутировать все 9. На блоки 3s ставите 3 балансира. И эти блоки коммутитуете последовательно-параллельно. Получется 6 точек коммутации. Только разобраться с подачей питания на балансиры.
1 час назад, musa56 сказал:
Извиняюсь, корректировка исходных данных: потребителей 1го типа - не один, а два. То есть, при напряжении 24-40 вольт , в сумме, не 5, а 10 ампер.
Проводил эксперименты с преобразователями (готовыми, с али) - по преобразователю на каждый потребитель первого типа, в итоге потребляемый ток от 12В был больше 30А, нужны толстые провода и принудительное охлаждение.
Растут вес и габариты. Даже хуже выходит, чем когда два отдельных независимых источника питания.
Нельзя ли вернуться к вопросу "коммутировать мосфетами"?
25 минут назад, KomSoft сказал:
Так никто и не собирается. Вопрос в коммутации трех батарей 3s.
Изменено пользователем VladMal
Правка
Может быть, упростим вопрос?
Три элемента напряжением 12В каждый. Задача: соединить их либо последовательно, либо параллельно. Используемые силовые элементы: мощные полевые транзисторы. Элемент управления: слаботочный механической двухполюсный переключатель (с одним общим контактом).
Недорого, согласен. Но к вопросу не имеет никакого отношения.
14 часов назад, VladMal сказал:
Принудительное охлаждение если у вас линейный стабилизатор. Ключевому нужен небольшой радиатор. Но для комутации 10 А тоже не маленькая схема нужна.
18 часов назад, VladMal сказал:
Можно попробовать вот так. Гуру пусть меня подправят. Управление попробуйте додумать сами.
13 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Диоды не пропустят ток
Да действительно. Но с мосфетами тоже что то не очень получается. Проблема с управлением. Для открывания транзистора где то нужно брать напряжение. Можно было бы попробовать оптореле но они на такие токи здоровые и дорогие
42 minutes ago, musa56 said:
не очень получается
Заместо диодов ставим n-MOSFETы вверх ногами и управляем с помошью батареи сверху, для включения затворы тянем вверх выше истока, там 12В хватит для полного открытия.
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Вот в этом то и проблема. Исток подключен к одной батарее, Сток к другой. Для открытия нужно подать напряжение относительно истока. И где взять это напряжение если цепь между истоком и стоком разорвана
Вот с этой батареи и взять. На картинке транзистор открыт и соединяет две батареи. При замыкании ключа транзистор закрывается и разъединяет. То же самое и для второго последовательного транзистора, у него - своя батарея. Или даже можно их затворы соединить вместе и управлять одним ключём.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
