С Днём Победы! ×
Смежное использование последовательных вторичек
Добрых дней.
Не смог нагуглить, поскольку толком и сформулировать не получается.
Короче, есть трансформатор ТПП-276 с шестью вторичками. Вопрос: можно ли совместно использовать объеденные последовательно вторички? Т.е. брать питание на раздельные выпрямители. Два вывода на слаботочные линии, один для силовой. Слаботочные по напряжению ниже силовой.
Спасибо
Изменено пользователем vibrus
3 часа назад, vibrus сказал:
Не смог нагуглить
Вот первое попавшееся описание со схемой этого трансформатора, с указанием отличий намотки первичной обмотки моделей на 127/220 В и только на 220 В, и даже с описанием, как можно соединять вторичные обмотки.
Можно. Например, можно последовательно соединить обмотки 11-12 и 13-14 (вывод 12 соединить с 13) и получить выход переменного напряжения  5В до 2,73 А, соединить обмотки 15-16 и 17-18 (вывод 16 соединить с 17) и получить выход переменного напряжения  20В до 2,73 А. Остальные можно не использовать. К каждой из этих двух полученных составных обмоток можно подключить по мостовому выпрямителю, и соединить с "корпусом" например выход "-" пятивольтового и выход "+" двадцативольтового выпрямителя. Получится двуполярный источник питания +5...+7 и -20...-28 В (выходное постоянное напряжение будет зависеть от ёмкостей конденсаторов фильтров и от реального тока, потребляемого нагрузками).
При последовательном соединении обмоток надо соблюдать "полярность": конец одной обмотки (вывод без точки) можно соединять только с началом любой другой обмотки (вывод с точкой). Конец каждой обмотки обозначен жирной точкой на схеме трансформатора.
При параллельном соединении обмоток (для увеличения вдвое максимально-допустимого выходного тока) можно соединять только обмотки с одинаковым напряжением, начало одной обмотки с началом другой (выводы без точки), конец одной обмотки с концом другой (выводы с точкой).
Не забудьте, что нельзя превышать суммарную мощность трансформатора (для ТПП-276-127/220-50  - 72 Вт) и максимальный ток для каждой вторичной обмотки (2,73 А). Например,  если вы используете только одну обмотку 21-22, то при максимальном токе через неё, с трансформатора можно будет снять не более 0,71 В * 2,73 А = 1,9 Вт - ограничено максимально-допустимым током через обмотку.
Изменено пользователем Lexter
30 minutes ago, Lexter said:
Можно
Благодарю за скорый ответ, но вы судя по всему не поняли суть вопроса.
Тот пример который вы описали понятен, это стандартное применение.
Я же говорю о том, чтобы сперва соединить все обмотки последовательно, затем с 11 - 18 питать силовую линию на один мост,  и с 15- 16 питать слаботочку на другой мост. Одновременно.
В таком режиме нагружал 11-18 на максимум и наблюдал за синусоидой на 15-16, напряжение немного проседало но сигнал не искажался.
Понимаю, что после мостов цепи не должны пересекаться, но чем это чревато не вполне ясно и можно ли вообще так использовать.
19 минут назад, vibrus сказал:
Понял я ваш вопрос, поэтому и написал, что соединять с "землёй" можно только выходы выпрямителей. Обмотки при этом на каждый выпрямитель должны быть свои, "плавающие в воздухе", гальванически изолированные. У вас же нагрузки где-то, но соединяются с "корпусом"?
Чтобы не играть в "Угадайку", можете нарисовать схему того, что вы хотите сделать. Что не так - поправим.
1 hour ago, Lexter said:
схему
Можно, как раз она с этого форума. трансформатор хочу использовать для питания схемы Простого и доступного БП.
Одна слаботочка для питания опорного(нижний мост на схеме) и еще вторая для питания китайского вольтамперметра и куллера.
А силовая соответственно на верхний мост.
пысы
Как вообще такое подключение обмоток называется, если конечно имеется в природе?
Сдается мне, что не получится. Придется выделить одну обмотку для питания управляющей части. Или ставить отдельный трансформатор. Ибо разделяются они шунтом. А при вашем включении (хотелке, насколько я ее понимаю) шунт не будет работать (мосты с диодами все испортят). А зачем вообще такое городить, если можно вот так (версия 16)
Дело в том, что у меня уже всё было собрано и работало от мелкого транса с 3мя нормальными(раздельными) обмотками. И всё это размещалось компактно в корпусе ATX. Плата управления и плата выпрямителей на которую перенес tl431 и обвязку (поскольку так рекомендовано для лучшей стабилизации). трансформатор тот где-то ватт на 20, что уж очень мало, поэтому озадачился апгрейдом. Хотелось бы всё оставить в этом же корпусе, ТПП-276 при плотном монтаже умещается. Но дополнительный уже никак.
Отмечу, что плата управления у меня собрана на основе 17ой версии. Но принципиально, в плане подключения опорного от отдельной обмотки - ничем не отличается от приведенной схемы.
Не понятно, почему мосты должны портить работу шунта ?
Я уже подключался без вольтамперметра, силовая с 11-18 и управляющее с 15-16 выводов. При этом обмотки до 18го вывода соединены последовательно. Вроде все работает, напряжение и ток регулируются, нагрузку держит.
Просто сомнения у самого, не уверен что такое подключение правильное, а в чем именно недопустимость - не знаю.
51 minutes ago, KomSoft said:
@Lexter попросил схему подключения,чтобы сказать наверняка и не гадать.
Собрано ровно по вот этой схеме, единственно, управляющее питание отделено от общего и подключено к отдельной обмотке, как на приведенной схеме выше.
Здесь выделено серым.
У вас вопрос про трансформатор   ТПП-276 и его обмотки, а не про ПиДБП. А на этой схеме я не вижу ТПП-276 с включением обмоток. Вы бы нарисовали то, что слева от серого реально подключено.
Да что там рисовать, объяснил же вроде
По рисунку, первые 4 обмотки слева соединяем последовательно.
После чего с 11го и 18го выводов берем на выпрямитель общего питания, с 15-го и 16го вывода на выпрямитель стабилизатора 12В.
11-18 гдето 29 вольт переменки. 15-16 около 12. Что тут сложного для понимания.
У меня вопрос именно о возможности/невозможности такого нестандартного подключения вторичек.
Если тоже не знаете, ничего страшного, подождем более сведущих
А почему не взять на выпрямитель стабилизатора с 21-22 (такая же как 15-16) и закрыть вопрос. Или она задействована где-то еще?
На слаботочное питание можно одним диодом выпрямлять , перекоса большого не будет или уравновесить примерно одинаковым током по  полупериодам .
@KomSoft Так я бы с радостью, но последние 2 обмотки (19-20 и 21-22) менее вольта, по паспорту 0,7В.
Там нужны чистые, отфильтрованные, стабилизированные 12В
тут дело не в чистоте.
а дело в том, что с переключением обмоток на самом низшем диапазоне может не хватить для получения нормальных 12 Вольт, если делать, как по схеме, от силового питания.
@Starichok
То есть  если у меня без блока переключения обмоток, то можно вернуть опорку под общее питание и это никак не отразится на стабилизации?
А про такое кривое подключение вторичек ничего не скажите ? Можно так вообще?
39 минут назад, vibrus сказал:
А про такое кривое подключение вторичек ...
И где схема этого "кривого" подключения? Или её где-то в вашем тексте с опечатками надо выискивать и самому составлять-рисовать?
Вам ответы тоже в таком же духе нужны? Легко. Оставьте тот вариант, при котором всё работало, и не  .
15 minutes ago, Lexter said:
минимум два раза
Выше я нигде не увидел внятного, обоснованного объяснения.
Если вы уже дали своё разъяснение, зачем же нужно было требовать схему?
10 минут назад, vibrus сказал:
Потому что с ваших слов можно было только догадываться, что вы имеете в виду. На схеме видно сразу, без слов. Догадки были верны. Данные вам ответы - в силе.
Поверьте, они там есть. Грамотные, внятные, обоснованные и достаточные. А "увидел - не увидел"... не объяснять же вам, начиная с того, что такое замкнутая цепь и как по ней токи текут. Почитайте учебник, нарисуйте путь тока в своей схеме.
В результате у вас должно получиться, что к резистору R27 приложено напряжение одной обмотки 10 В за вычетом падения напряжения на диодах мостов.
А зачем вам всё это, данная схема и так с одной обмоткой хорошо работает. А если хотите, то поставьте ещё один маленький трансформатор для 12В. Где-то в теме блока питания есть эти обсуждения.
Изменено пользователем nvju1967
И что с того, чем это отличается от случая, когда те же 10В приложены от отдельной обмотки ? В чем принципиальная разница?
4 minutes ago, nvju1967 said:
А зачем вам
Я там выше описал всю предисторию.
К тому же, нужно еще питание для показометров и куллера.
16 минут назад, vibrus сказал:
И что с того
Да нет, ничего. Спаяйте, посмотрите что получится.
Кто ж вам запретит? Да оно так и нагляднее получится. И лучше запомнится.
Так подключать нельзя, может сгореть и вас поранить.
(Исправлено после прочтения следующего поста)
Just now, Lexter said:
посмотрите
С самого начала могли бы так и сказать, что и сами ни в зуб ногой. Обязательно нужно было голову морочить ?
