Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Палец... хочу освободить
А если смайстрячить что-то подобное, но вместо крючка - резиновый "кубик"?
12.02.2021 в 15:14, Юный пионер сказал:
сделать прижим для деталей, сейчас обдумываю конструкцию.
"печатка" на палец с ластиком ..... но только ГДЕ такие объемы распайки  .... :)
8 часов назад, KRAB сказал:
Накопилось несколько сотен. Распаивал в основном материнки, строительным феном  грел с обратной стороны, сметал кисточкой.
Валялся на работе никому не нужный вот такой дохлый китаец. Дохлый от слова совсем. Во первых включили при зарядке и спалили все диоды, во вторых АКБ от старости (или качества/условий эксплуатации) приказал долго жить.
А у меня осталось 4 ник.кадм. акка от 12в акб шурика. Там как обычно умирают крайние а в серединке боле менее живые. Вот их я и засунул их стоймя вместо родного. Благо место для них как раз достаточно. Диоды выпаял с другого китайца в виде кольца, на котором 52диода. Без снятых 16 итак светит нормально. Вот собссно и всё.
Эх... пожалуй и я отмечусь.
Хотя и не в самоизоляции и не от скуки,а токмо в виду необходимости - в корпусе от релейной "Ресанта 500вт" был сотворён сей девайс.
С заду:) - выход переменки 12в\24в\36в( с током до 4а) для низковольтных паяльников.
С переду - регулируемый(по напряжению и току) выход  постоянка 0-32в и выход\управление для паяльничка Т12
IMG_20210313_150238.thumb.jpg.6948adb8832c5dca1fc556bb460d6e44.jpgIMG_20210313_150346.thumb.jpg.51555ea875c62f8e2f6ec3e8e3bc227b.jpg
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
все было с точностью до ноЙобороТТ .... сдох АКБ и потому после включения на зарядке - убило СД. :)
Мож так оно и было. Это было давно и порядок неисправности мне не ведом. Важен результат. Фонарь вернулся из царства мертвых и работает. Просто поделился, что не всегда сломанную вещь надо выбрасывать.
Буквально сегодня ходил с ним на обходе и он прекрасно выдержал час беспрерывной работы, подсев лишь под конец. Сейчас стоит на зарядке.
Если фонарь (прибор, инструмент и др.) валяется и всеми пинается, значит пришло время его спасать, и FonSchtirlitz сделал все правильно. На эту тему есть отличный фильм "В.Давыдов и Голиаф". Фильм короткий, посмотрите.
https://ok.ru/video/1715424858472?fromTime=3
Скучно без музыки делать ремонт.
Было:
Стало:
47 лет простояли в сухом, прохладном, затемненном месте.
Модуль.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Вот магнитофон тоже валялся несколько лет в гараже, по нему разве что ногами не ходили. Состояние было ужасное, пришлось полностью разбирать, только фото не сделал.
Колонки 10МАС сначала были примерно как у Lexxeich. Переднюю панель сделал из ДСП (на фото видно, что она "выпирает" из корпуса). Заменил фильтр, добавил фазоинвертор, корпуса шлифанул и подновил лаком.
Этот материал называется "Карпет", хотя мы карпет представляем иначе, классически это что-то типа войлока. Однажды я собирал колонки и пришел в магазин тканей покупать карпет, на что мне показали вот такой материал. На ценнике было написано "Карпет".  Очень хороший материал для акустики, красиво выглядит и великолепно продувается. Снаружи крупная сетка, с обратной стороны мелкая, как чулок.
Вот еще на изоляции кресла перетянул, все тем-же материалом, только серого цвета.IMG_20210320_121719.jpg.2468da8df77ff4787396212614012f98.jpg
В магазе ошиблись. Это не карпет. Но на вид ничё. Правда неизвестно как такой гриль ведёт себя в акустическом плане. По логике будет приглушать высокие частоты.
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Сделал фотографию обрезка материала на мониторе, смотрите какой он прозрачный. Когда закрываешь им динамик, на слух не слышно изменения звука.
По сравнению с воздухом, вернее с воздушным пространством возле диффузора, прозрачность любого "дырявого" материала ниже примерно вдвое. Если посчитать площадь отверстий на квадратный см, то цифры скажут точнее. Сами подумайте, в каком случае легче распространятся излучаемых волнам, с грилем или без. Вообще гриль есть декор защита головок а не рассеиватель или поглотитель акустической энергии. Даже в руководствах пользователя пишут, что перед прослушиванием гриль снимается. Для этого он и сделан съёмным. Не съёмный гриль делается для экономии и в ас не высокого класса. Тряпочный гриль винтажной брэа делался хоть и из спец.материала но был несъёмный и данная техника на хай фай/хай энд не претендовала. Не, лично я к вам без претензий. Это всего лишь проверенная опытными замерами информация. Падение УЗД на вч с ростом расстояния больше чем без гриля.
Родственнички отвалили кучу хлама. Кое чего уже починил-приспособил. Но что делать с навигаторoм Navman F20? Рабочий. Может кто знает что из него соорудить можно - плеер там или еще чего полезное в нем есть? Как навигатор не нужен от слова совсем. Кто в теме - подскажите, плиз.
Понадобился в гараже слесарный верстак а к нему мощная вытяжка, чтоб варить и ворота не открывать. Верстак был куплен с рук в нашем же ГСК за смешные деньги. А на вытяжку пошел металл двух мёртвых холодильников, нецелесообразным к васстановлению. Верстак был чуток переварен и переделан в двухсекционный, одна секция которого сделана мобильно- присяжной на колесах (при надобности складывается нужный инструмент и подводиться к месту ремонта) чтоб при загоне авто был доступ к левому крылу/двери. Пока в процессе. По мере готовности будет изложено полное резюме. А пока фото.
Вент немецкий, от сплит системы ф350мм. Вон он, на болом боченке с водой. На верстаке дубовые доски. Они изначально были выпуклые и подлежали фугованию. Но. Ножи отечественного рубанка 1976 года выпуска выдержали лишь пять минут и здохли. Будем думать где фуговать. Либо тащить их в столярка либо купить твердосплавные ножи...
12.04.2021 в 21:17, Lexxeich сказал:
Поставь на дверной глазок в режим срабатывания по движению, если такой есть, увидишь много интересного. Домушников например или кто тебе на дверь плюёт.:D
Для этого у мя есь ненужных 2 планшета и смарт. А навик то без камеры и датчиков окромя GPS. Или я чтото упустил?
Давно хотел перевести свою аккумуляторную дрель на питание от литиевых аккумуляторов 18650 останавливало только то, что не смог найти подходящий корпус -бокс для  АБ, а оригинальные использовать не очень хотелось, чтобы дать возможность продолжать жизнь "родному" ЗУ для  NiMH аккумуляторов. Решил бокс сделать самостоятельно для 4S- сборки АБ, вот, что получилось:
Работой шуруповерта с новой батареей остался доволен: она легче, емкость достаточна, саморазряд батареи минимален, да и крутить стала гораздо шустрее от увеличения напряжения аккумулятора.
Понадобилось мне намотать пару дюжин трансформаторов и дросселей для маломощных ИИП. Пилотную версию мотнул кОнцми пальцОв и понял , что такого геморроя на весь тираж не выдержу. Изготовил простейшее намоточное приспособление (назвать "станочком" язык не поворачивается). Решил, что моторизировать его и приспосабливать счетчик витков ради 17+17 и 55 витков не имеет смысла - не промышленное производство. Пошуршал по сусекам, нашел детали от галетного переключателя. Вот что в итоге вышло за три часа работы:
Каркас крепится между одним из колец, закрепленного винтами к валу на расстоянии немного меньшем высоты каркаса и торцовым барашком путем вкручивания последнего в осевое отверстие вала:
Апробация прошла успешно. Конечно, считать витки в уме несколько геморройно, но и тратить время на счетчик ради, по сути, редко применяемой работы тоже не хочется.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Геркон и калькулятор...что много времени на "вживление" займёт ?
И магнитик
Но, есть нюансы :yes:
Китайцы продают счётчик, который надевается на палец, чтобы считать петли для тех, кто вяжет.
Купил себе считать витки когда разматываешь трансформатор. Можно такой приспособить считать их при намотке.
