Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Как-то, заскочив в магазинчик, торгующий всякой дребеденью по дешевке, узрел микромиксер (на фото вверху), дешевый да еще и уцененный. Жаба трепыхнулась, но не сильно. Поэтому шикнул на неё и купил. Позиционировался он для взбивания всяких экзотических видов кофе (типа латте и пр.). На приведенном фото - вверху.
Апробация оказалась не особо успешной. Моторчик слабенький, питающийся от двух батареек АА,  которых надолго явно не хватит, выключатель самый примитивный (просто контакт, замыкающийся на вывод моторчика). В общем, туфта.
Однако, сама идея мне понравилась. Покопавшись в загашниках, нашел моторчик от какого-то примитивного фена (а может, от чего-то иного - не суть) с валом диаметром 2 мм, цанговый патрончик на именно такой вал., валявшийся долгое время, тактовую кнопку и старенький зарядник для мобилок на 5,8 В выходного напряжения. То, что в итоге получилось, на фото - внизу. Рабочий элемент изогнут из спицы от зонта (нержавейка!).
Апробация оказалась более, чем успешной. Во-первых, соорудил себе гоголь-моголь из яичного желтка. М-м-м-м! ВКУС ДЕТСТВА!!! Раньше неоднократно возникала мысль взбить его, но как вспоминал, сколько придется крутить ложкой в чашке, как желание сразу же пропадало. А тут крутил всего-то порядка 5 минут. Из оставшегося белка взбил за те же 5 минут массу для безе. Из целых яиц - массу для омлета... В общем, результат полностью удовлетворил.
Приятного аппетита!
Для таких целей великолепно подходят моторчики от МФУ. Работают в широком диапазоне напряжений вплоть до номинального. Большинство рукастых их пользует для мини дрелей/дремелей/татумашинок.
Щас ковыряю бритву Vitek winner VT-1377BT=> хрень необычайная... моторчик 2.2В с Re ротора 1ом...(прожорливый, сцука) Родной зарядник 3.2В 150мА заряжает две последовательно соединённые кадмиевые АКБ 3 часа (по паспорту) через единственный диод!!! с индикацией процесса посредством визуализации красным светодиодом через гасящий резистор 150ом (в реале 147.8). За 2+ тыщи российских денег этот Витёк никакой "умной" схемой заряда не располагает априори. В итоге за кусок штампованного пластика, моторчик и копеешный трансформаторный зарядник такие деньги... Ах, пардон, ещё за красивую рекламу, в которой небритый мужик с лживо упоительной, якобы от удовольствия, миной водит сием изделием по трёх дневной щетине левой щеки. Тьфу, левша хренов...
В мои шаловливые ручки попали две пары компрессионных рупорных пищалок- teac te-t200, fsd audio tw-t104, естессно китайского производства. В тырнэтах про них кот наплакал. Одни распаковочно-прослушиваюшие обзоры а про конструктив и акустические "нюансы" -болты. Походу я буду единственным "дефлоратором"...(шутка)
Так вот, эти пищалки Н'ное время валялись в гараже у гражданина Н и были в соответствующем состоянии. Для уверенности стоит ли с ними нянькаться измерил Re. И... о, хвала Тюхе! Сопротивление у всех четырёх оказалось 3.7ома. Значит ковыряемся до till the end of time*... (это я опять пошутил)
((*До скончания времён. Так называется любимый мой трек группы Delerium с альбома Silence.))
Начал с неизвестных мне ФСДэшников.
Вскрытие показало, что один уже ремонтировали- замятия на диффузоре и пайка вывода до клеммы. В конструктиве ФСД один главный недостаток- катушка в зазоре смещена вниз относительно фланца на 1.5мм. И подкладывать под плату ничего нельзя тому как макушка диффузора упирается в конус литого рупора. У обоих магнитный завор овальный- это и без очков вижу. Прошедший ТО твитер сравнивался с ещё не тронутым путем подключения к музцентру. ТО явно пошло на пользу- никаких посторонних призвуков не наблюдалось. Второй твитер после чайной паузы был подвергнут той же "экзекуции" чистки и оба были отложены в коробку из под обуви.
Далее настало время вскрытия Тиков IMG_20220310_082706.thumb.jpg.65851d7606e53c0bee4a67bf2f0f172a.jpg
Открываются всё тем же отворачивание болта, соединяющим рупор с магнитной системой через сквозное отверстие в керне. Три заметные вмятины на диффузоре от неточности литья рупора- три рёбра на пару мм длиньше положеного и пришлось их подрезать болгаркой. На фото это укорочение видно. Зазор ровный но чутка шире ФСД. При установке катушки диффузор примагничивается а у ФСД нет, хотя у обоих заявлен титан. Катушки у Тиков стоят в зазоре как часовые у мавзолея, поэтому их звучание немного громче и диапазон снизу чутка шире. Если ФСДэшникам выставить катушку по звуку будут те же Тики. Ну вот как-то так. Всем спасибо все свободны.
Третьего дня, в домике в деревне  где идёт вялотекущий капремонт,  в ходе уборки задымил пылесос.... Пылесос можно сказать древний - из прошлого тысячелетия, .... конверсионное произведение НПО Энергия, с честными полуторакиловаттами мощности (1.5 кВт по двигателю, и что то около 0.7 всасывающей мощности)....
Обзадумался об покупке нового и желательно нечто аналогичного по мощности...., выбор есть, но ценник уже типа санкционный, что то приемлемое вылазит за 10- ку. Не, ну можно купить что то бюджетное, но чувствуется, что ненадолго (в свете реалий эффективного менагерства)....
За 30-ти летний срок эксплуатации были конечно ремонты, питающий шнур, шланги и прочее "навесное обоудование" пару раз менялось.
Вскрыл моторный отсек (таки сорвал заводскую пломбу)...., подшипники ещё весьма в хорошем состоянии. Достал ротор - обгорела часть ламелей, походу деревянной  пылью забило межламельные промежутки (много пылесосил деревянных опилок со стружками).... Щетки поношены, но ещё приличный запас по высоте.... Вобщем не всё так печально как казалось бы..
Проскоблил межламельные промежутки, почистил и шлифанул сами ламели, щётки...., провел ОПР (общепрофилактичекие работы), собрал,  включил - работает. Сосёт как в молодости, рассыпаные шайбы и гайки М6 всосал со штатным раструбом-щёткой, только по трубе и шлангу пробрякали....
Ну а "сэкономленые" денюжки употребил на 8-ое марта.
С уважением, Сергей
Бытовой пылесос для пыли. А для стройки нужен промышленный циклонного типа. Как превратить бытовой в промышленный? Оч просто. Делаем циклонную насадку из пластикового ведра и обрезков канализационной трубы. Конструкционная конкретика есть в литературе/тырнэте/ютубе. Вот такой насадкой можно смело убирать строительный мусор.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Бытовой пылесос для пыли. А для стройки нужен промышленный циклонного типа...
Описанный выше пылесос - для бытовых нужд, типа для жилой зоны.
Для "промышленных" масштабов" сделан  и "промышленный" пылесос (ну Вы в курсе)....
Вот (там есть ссылки на то как всё начиналось) , типа окончательная рабочая версия строительного пылесоса, тут и циклонирование  и пакетирование мусора. За день-неделю-две-три (в зависимости от произведённого объёма работ) собирается пакет мелкого строительного мусора ведёрного объёма.
С уважением, Сергей
Тож самое сегодня проделал с бошевским шуриком GSR 12.2. Его лет сто никто не чистил, вот он и заартачился. Токма неделю назад вставил ему другую кнопку. Родная давно отдала Амперу свою электронную душу, отчего шурик лежал и притворялся ветошью.
Откопал в залежах старую сургучницу в ужасном состоянии и страшную на вид. Перебрал, очистил, заменил шнур питания, картонное дно на металлическую решетку от 120 мм. кулера. Теперь в мастерской появилась отличная "ванна" для пропитки трансформаторов. При мощности плитки в 300 Вт. температурный режим оказался вполне подходящим.
10 часов назад, KIIO сказал:
...Теперь в мастерской появилась отличная "ванна" для пропитки трансформаторов.....
... у самой плитки 125-135 градусов, пропитка 95-105....
Эх, дорого яичко ко христову дню!!
Нужна была парафиновая нагревайка (параметры у сургучницы подходят практически идеально), поначалу искал нечто готовое к употреблению, даже больницу прошерстил, а на почту и не заглянул....
Пришлось делать с 0 , правда получилось весьма хорошо, девятый год в беспроблемной эксплуатации... Пару раз использовалась для пропитки  небольших трансформаторов - результат отличный.
Это я к тому, если не получится найти сургучницы, то есть уже типа наработанная проверенная технология изготовления подобного девайса
С уважением, Сергей.
В конце девяностых (эра аналогового телевидения) переделывал оригинальные японские кинескопные телевизоры японского стандарта под наш стандарт. Самое сложное было обеспечить развертку на (нестандартный для нас) широкоформатный кинескоп. Нашел фото переделанного TV Mitsubishi у себя в архиве.:crazy:
Там ещё и питалово со 110 перевести на 220... хотя в конце 90х было полно мульт системных япошек под 220... Брал свою соньку британской сборки за 300$ (1800₽) буквально за месяц перед дефолтом 98го когда бакс скакнул с 6 до 30
В 31.03.2022 в 15:47, FonSchtirlitz сказал:
питалово со 110
Семен - семеныч! Какое 110 в в Японии. Речь про TV ввозимые с Японии вместе с бэушными машинами. Там ВСЕ абсолютно несовместимое с российским TV стандартом. Напряжение сети 100 вольт и 60 герц для переделки было самое легкое. У них абсолютно другие частоты приема, другие ПЧ видео и звука, другая система цветности NTSC 3.58. Самое противное это другой угол отклонения в отклоняющей системе на кинескопе.    Но как говориться "наши руки не для скуки". Побеждали буржуйскую технику.
Нахрена ввозить априори неподходящее если магазы ломились от сертифицированной аппаратуры.... Та сонька британской сборки, купленная мной в 98ом до сих пор работает у бывшей жены.
Точ такую же кто-то выкинул, я её починил и прошлым летом подарил другану, у которого телик приказал долго жить... Тринитроновская пушка это вещь. Сам смотрю ЭЛТ'шный плоскомордый белорусский Витязь 21ctv780-3Flat серии Sharm (кинескоп малайзийский, запас по яркости, контрастности и цветности просто слонячий) С  900рублевой dvbt2 показывает отлично. Управляю всем этим хозяйством со смарта.
А делить аппарат на туловище и морду кому нибудь приходилось? Отделял панель от самого аппарата на 2-3 метра экранированным кабелем толщиной не более 8 миллиметров. Это для монтажа в автомобили. После доработки аппараты работали стабильно и без сбоев.
И для каких целей такой способ эксплуатации? Я понимаю когда чейнджер, который заправил дисками и управляй с морды, которая в прямой досягаемости взгляда и рук. Но автомагнитола аппарат довольно компактный и для выполнения возложенных на него задач самодостаточен.
Вангую в скором будущем тело автомагнитолы будет стоять стационарно а управление будет по BT/WIFI через любой смартфон. При общей смартфонотизации морда в принципе не нужна. К новому авто будет приложена флешка/микро эсдэшка со всеми нужными приложениями, которые можно будет скачать с сайта производителя. Смартом можно будет удалённо управлять разными функциями, например прогрев авто зимой/охлаждение летом, охрана/слежение, онлайн просмотр с регистратора/камер и тд.
3 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
И для каких целей
Автозвуком вы похоже не занимались. :D Были штатные системы в автомобилях с управлением климат-контролем на головном устройстве и без возможности воспроизводить CD,MP3,DVD,записей с обычной флешки. Просто поменять штатный аппарат было невозможно из-за потери функций управления климатом и диагностики. Для этого тело нового доработанного аппарата ставилось в одно доступное место а панель устанавливалась в другое доступное для управления место. В разных марках машин это делалось по разному.
28 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Лично я аппаратом с полноценным блютузом с телефонной книгой и прямым набором телефонных номеров с магнитолы пользуюсь с 2007 года. Так-же в нем еще пользуюсь прямым управлением iPod,iPad. Да официально такие аппараты в страну не завозились. Специально заказывал. Но это уже другая тема.
Авто аудио входит в список моей деятельности. А штатных ГУ с управлением КК не встречал.
Знаю эти китайские балалайки. Только я говорил о полном отсутствии панели управления. Штатный аудио блок скоро будет как "встроенная мебель/техника" в гостиничном номере с управлением через единый пульт.
Тут меня попросили "оживить" умирающий велик sport g32 для девочки 10лет. Когда я на него глянул, то промелькнула мысль, что на нём ездили всей деревней и давали соседней покататься. Обе монетки не работают, правая ручка переднего тормоза сломана, ви-брейки люфтят а колодки раскорячены и тормозов технически нет, оба обода весмерят, подшипники вала каретки заржавели и рассыпались=вал ходуном, заднее колесо люфтит на валу из за износа подшипников, крюки рамы крепления заднего колеса вывернуты (металл тонкий и подозрительно мягкий) петух тоже изогнут и задний переключатель скоростей стоит сикось накось, вся ходовая и цепь покрыта слоем кокса из грязи и старой смазки.
Всё исправил кроме манеток и настройки скоростей. Тормозную ручку сделал другую из металлолома. Сам крюк из старой оконной ручки эпохи сталинского ампира а тело из сломанного полумесяца кикстартера скутера Нексус Матрикс. Толщина железки как раз 6мм. Нарисовал, вырезал, просверлил, сварил, обработал и покрасил. Ещё слегка липнет, поэтому ставить буду завтра (вернее уже сегодня) утром.
Родная ручка алюминиевая, но хлипкая. Легко ломается при падении, ударах и опоре велика на ручку. Самодельная гарантировано переживёт сам велик.
Отломалась вторая (и последняя) ручка кастрюли. Причем, вместе со скобой, крепившейся точечной сваркой к корпусу. Печалька... Так-то кастрюлька неплохая, и крышка к ней имеется.
Пошуршал по сусекам, нашел пару валов от лазерных принтеров, покрытых термозащитой. Один из них распилил посередине, нарезал резьбу М6, просверлил по центру оставшуюся скобу, прикрутил гайкой.
Жена в восхищении...
9 часов назад, 856856 сказал:
подкроватное освещение для подсветки тапок
Благодарю за идею! Надо будет реализовать :D.
11 часов назад, Falconist сказал:
А если учесть, что данный вал буквально "пропитан"  тонером, который не выводится из организма никакими лекарствами, то становится понятным "восхищение жены" от полученного "подарка" ... :)
 Фалконист, опять сотрёшь?  Я бы тоже стыдился таких постов ... :)
9 часов назад, Borodach сказал:
Очередной неумный "пук в лужу".  Ключевое слово выделено полужирным.
1) Этот вал поджимает бумагу с тыльной стороны, так что с тонером не соприкасается. От слова "вообще". Нет бумаги - нет протяжки.
2) Если бы он "пропитывался" тонером, то и загря-знял бы бумагу в процессе печати, чего нет и близко.
3) В тонере НЕТ никаких вредных веществ. Ни цианидов, ни мышьяка, ни-че-го вредного. Очередная неумная (повторюсь) страшилка.
Цитата
Частицы тонера изготавливаются из различных полимеров, например из полиакрилата стирола с добавлением красителей.
 Стёр исключительно, чтобы ТВОЮ глупость скрыть. Но коль с упорством, достойным лучшего применения, ты её выпячиваешь, то пускай так и будет.
Цитата
Сабантуй бывает разный.
А не знаешь - не толкуй.
(© А.Твардовский "Василий Тёркин")
22 часа назад, Falconist сказал:
Пофиг на ручку из вала от принтера и "ядовитый" тонер.... ручку можно сделать хоть из ненужного рога носорога (из того что под рукой).
Чиста претензия к подобному креплению (на старую точечную сварку)!!! Раз отпала одна ручка с точечной сварки, то и второй нет никакой веры в надёжности крепления!!!
Пока кастрюля пустая лёгкая - всё выглядит довольно пристойно и надёжно... А теперь представьте что сварка отпадывает, когда Ваша жена держит в руке полную кастрюлю кипятка....
Отнюдь не диванные фантазии, у похожей кастрюльки тоже  одна ручка  неожиданно отскочила со своей точечной сварки.... - мало приятного.
Такую ненадёжную точечную сварку надо бы продублировать заклёпками. По крайней мере  сделаю так когда буду переделывать свою "однорукую кастрюльку" в типа ковшик.
ашипки
В 14.05.2022 в 09:59, Sukhanov сказал:
Я был о Вашей способности к анализу более высокого мнения... Какая разница в плане безопасности - отпадёт ШТАТНАЯ ручка или эта, примайстряченная?
Отпадет - кастрюлька станет миской. А пока что почти год, как кастрюля с этой ручкой в ПОЛНОЦЕННОЙ (!) работе. И ничего не отваливается. А заклепки (алюминий) по нержавейке - оксюморон.
Ну никак не пойму, почему вся критика сводится к НЕРЕАЛЬНЫМ страшилкам, высосанным из пальца?
3 часа назад, Falconist сказал:
Ковшик сделан из китайской нержавейки - тонкостенной. Сварка оторвалась из-за деформации в местах крепления. Сварка вообще не терпит деформации, если только не прошла термической обработки. А удлиненная ручка - дополнительный рычаг на излом. Хорошо, если внуки не будут таскать кипяток в этом ковшике, как было отмечено выше.
И ещё, на "высосанным из пальца", можно здесь ответить-спросить, в тему критики.
Решил повторить регуляторСП3-16 имеет рабочее напряжение 150В. Зазор между корпусом и выводами, которые гальванически связаны с сетью имеют зазор 1мм. При правильном монтаже корпус потенциометра электрически соединяется с шасси, нулевым потенциалом(заземлен).
А тут еще и крутила токопроводящая применена - это не косяк?
