Диоды увеличивают температурную "кривизну" термостаба, добавлять их имеет смысл, если получается недокомпенсация тока покоя с прогревом (проще говоря, ток покоя с прогревом подрастает). Часто маленькая платка с термостабом удобнее, а вообще это достаточно универсальное решение, применимое практически в любом усилителе.
Только что, прогнал сигнал на одном канале АВ версии. Питание по схеме  80/75. БЖТ 1,3КВт. Uвых = 138В р-р без клипа УНа. Нагрузка 3,9 Ом. Это около 600Вт. Лимитер накрутил на Uвых=100В, но это тоже под 300Вт.
@waso Серия ХОУМ на двух тошибах и серия лАЙТ на одном моторолле с вк на трех парах санкенах работает, поет как соловей, остатлось доточить
@waso будут терки домашка\про ?
Однозначно Домашка пойдет своим путем.... нам такое закрай, обереги бросим под ноги :)
Изменено пользователем IDIOT
15 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Ты еще клипа не видел, это неполноценно...
@waso примного благодарен за подарок в этом, не прошедшем еще году, к 6 марта :) , но я буду делать по своему, с твоей помощью.
4 часа назад, IDIOT сказал:
Клип я видел в мае, еще без лимитера. По классике: Uвых=139-140В зажигаются светодиоды УНа, и режет верхушку.
Допилил лимитер,  настройка срабатывания  от 130Вт до упора, выставил себе на 200Вт. Изменил номиналы делителя лимитера R37=10k и R33=22k.
И интегратор при старте отрабатывает за 30сек при R16=R42=2,4M.  :dance2:
11.11.2020 в 21:24, Pelegrim71 сказал:
Это не монстры, монстр еще рождается
Маньяки:D( в хорошем смысле) Вот что за любовь ставить MOF резики? + резики CF, которые испоганят итоговую картинку. Экономия 50 копеек, а будет все хуже
Только что, Angler сказал:
Есть инструментальные замеры ?
Зачем ? тыкать носом в саму суть данных деталях ? MOF неплохи, но конструкция может подвести в ненужный момент, CF слАвна шумом, что еще надо объяснять ?
По даташиту к всех 0,2мкВ/В. Потому и спрашиваю про замеры, а так - просто акустическое заявление.
В плане общего развития : в чем проблемы конструкции MOF ?
@Angler Олег Батькович, заканчивайте искать суть в диалогах, если интересно-гуглите технологию тех или иных деталей, конструктивов, ОК ? На этапе Пилотирования- это простительно, потом в серию нужны НОРМАЛЬНЫЕ детали
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
